23.12.2016, 17:03 #16
- 19.01.2011
- OM-24
- 923
- 320
- 299
Юрий, я уже столько всяких комбинаций перетусовал - даже намека нет на ключевание.
Смирился, в AFSK работает нормально, буду так. Хотел для завтрашнего теста настроить. Еще один аргумент перейти на 5МС полноценно, там мне единственное что не нравится - MMVARI. Но это дело привычки... Ну а в повседневке UR5EQF + MixW, очень удобно, будем в AFSK...Сергей
24.12.2016, 04:21 #17
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
5MC единственная известная мне программа, в которой ММВАРИ почти так же удобна как МиксВ - есть перестройка по частоте колесиком мышки и можно настроить почти такой же по "зрелищности" водопад. Нужно только слегка покопаться - автор не просто применил движок, но и доработал возможность настроек его графики. До Миксовой все равно не дотягивает, но для работы в тестах разницы почти нет - там некогда мелочи разглядывать.
28.12.2016, 17:02 #18
- 09.02.2010
- г.Крымск,Краснодарский кр.
- 73
- 104
- 31
[QUOTE=R9MA;1313629]Пытаюсь заставить работать в режиме FSK связку:
FT-2000 – Интерфейс «Эндис DI-03» со встроенной звуковой картой - MixW2.19.
Использую в качестве контрольного (на прием) другой трансивер (FT-857) c интерфейсом UnicomDual. В режиме PSK все работает нормально.
Прошивка FT-2000 крайняя.
Здесь рассматривается трансивер FT-2000 .
У меня работает так . программа MixW2-20 (разницы нет какая микс) , переключается микс и трансивер кнопками Add2 MixW ,UnicomDual USB интерфейс.
В миксе в настройках FSK порт- откл. , Дополнительный РТТ порт -откл.Alex R6BH
29.12.2016, 07:48 #19
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
29.12.2016, 12:10 #20
- 29.11.2004
- Черкассы
- 73
- 504
- 69
- 77
В программе MixW убрать галочку AFSK через звуковое устройство и при включении моды RTTY появится на водопаде FSK , PTT можно управлять как через САТ так и через дополнительный порт. В трансивере должет быть включен режим RTTY только в этом случае возможен режим FSK. Необходимое также условие чтобы на вход трансивера пришел сигнал ключевания от вашего модема. По ссылке найдете подключение вашего FT2000 FSK-CW PC Interface for Keying Ham Transmitters
Я испытал UPort 1110 в качестве USB/COM для FSK все прекрасно работает : MixW3.1.1 FT950 так ранее с другими USB/COM не получалось. Более 2 -х лет работаю FSK программой N1MM + FlDigi Использую режим PSEUDO FSK все очень просто решается с простым модемом на одном транзисторе.Анатолий (UR4CU)
