Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Ремонт SEL
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Ремонт SEL
    Через 6 лет эксплуатации трансивера заметил, что при вращении ручки SEL происходит "перескок" не только каналов памяти, но и частоты. Приходится прижимать ручку и "ловить момент". Ясно, что это механика. Но разбирать, не подумав, не буду, так как в случае полной поломки этого валкодера заменить его будет нечем.
    Какие будут предложения?
    Standart Power Аватар для UA0LLM
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    Тож есть такая проблема. Пока это сильно не напрягает.
    Где-то попадалось про ремонт этой "крутилки", но уже не помню где
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    А радио то какое ???
    У меня такое было на тс-2000 у ручки мульти,сначала думал конец ей но нет когда разобрал то обнаружил ее полностью забитой пылью которая собирается там с годами,аккуратно разобрал все вымыл и вычистил,затем смазал и все встало на место как у нового,ту же операцию проделал у фт 897,там эта ручка еще и с нажатием и все так же удалось!Как говорится глаза боятся а руки делают,очень кропотливая работа но на то мы и радиолюбители чтобы устранят подобное а не ждать когда придет дядя и попросит за это денег!
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    А название раздела слабо посмотреть?
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Wink
    А я вроде не вас спрашивал!
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    [QUOTE=Andy 811;327398]А радио то какое ???
    QUOTE]
    Радио называется Yaesu FT-817. Кажется с разделом форума я не ошибся. Конечно, если совсем валкодер откажет- разберу, деваться некуда. Но вдруг кто-то до меня уже вскрывал и может предупредить о том, чего не надо делать.
    Хорошо бы на форуме на конкретный технический вопрос давать деловой совет. Легче читать.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    ...И вот прошло три года...
    Надоело мне мучаться с этой ручкой. Разобрал трансивер и добрался до переключателя. Разбирать-выпаивать не хочу. Взял смазку WD-40 и аккуратно шприцем залил вдоль оси ручки пару капель внутрь
    Всё работает, как при рождении...
    Может кому эта информация пригодится?..
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Сильно достал меня маленький валкодер-Селектор каналов. Проскакивает набор через 2-20 единиц и пропал "щелчок" при переключении. Заказал на Ebay за 700 рублей и через две недели получил. Ну, а на фото процесс ремонта, разборки старого с целью изучить внутренности. Оказывается его легко починить. Надо поджать кольцевую плоскую пружинку под "шестеренкой" переключателя селектора и иглой углубить стёршиеся выступы на китайской пластмассе для возобновления "щелчка". Разбирается и собирается узел как матрёшка, поэтому бояться не надо. Работает так: при вращении, например, направо, один крайний контакт замыкается, а второй крайний размыкается и так на каждом щелчке. Не потеряйте при разборке центральный диск D=3мм от кнопки в середине зелёной платы-основания. Собрал, проверил. Трансивер работает штатно. С чем я себя и поздравляю.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Саша , то , что он перестает "трещать" при вращении - сущий пустяк . Раздражает "проскакивание" , причем неисправность выползает буквально на всех изделиях с "переключателями-трещетками" , чаще всего у YAESU и KENWOOD . Причина заключается в засаливании токопроводящих элементах переключателя смазкой , протекающей из оси и втулки на контакты . Я тоже деталь разбираю , медицинской мелковолокнистой ватой , смоченной в спирте , аккуратно промываю контакты и не смазывая ось , все собираю и припаиваю на место.
    Как правило - больше отказов в этом узле не бывает . Впрыскивание "ВЭДЭШКИ" спасает лишь на некоторое время .
  12. #12
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Wink
    Так и произошло...
  13. #13
  1. Ремонт 703
    от RK4PA в разделе IC-703
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 01:14
  2. Ремонт MFJ-259/B
    от Neo в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 14:41
  3. Ремонт FT-840
    от RU6AI в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 20:02
  4. Ремонт АТХ
    от wiyy в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 10:31
  5. ремонт БП АТХ
    от avaskak в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 01:08
