Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено R3KKX
Тема: Вопрос по FT-817
    QRPP
    06.10.2014
    40
    5
    Вопрос по FT-817
    Здравствуйте! Заранее прошу прощение за вопросы если где уже обсуждались или если за даю глупые вопросы. Приобрёл этот трансивер и при зарядке не горит светодиод как указано в инструкции , написал в сервис центр есу но ответа так и не получил , где-то в интернете читал что сейчас они все такие идут, это брак или просто такая партия' кто нибуть сталкивался с данной проблемой ? И ещё вопрос подключил через кабель к компорту в меню выбрал максимальную скорость , скачал ft-817 kommander запустил и он конектится но в программе все моргают все надписи по очереди сами жмутся все кнопки и не чего не управляется, что я делаю не так помогите владельцы малыша с советом или ссылочкой на инструкцию по настройке программы плииииззз
    QRPP
    06.10.2014
    40
    5
    И ещё забыл, подключил ксв метр и на АМ несущий примерно 2,5 ватт и при АААЛЛЕЕЕ нет пика по мощности а наоборот стрелка падает примерно на один ватт , это нормально?
    QRPP
    29.11.2011
    Краснознаменск
    51
    8
    Поставьте скорость обмена на транс вере 9600. На com порт тоже самое.
    QRPP
    06.10.2014
    40
    5
    пробовал 9600 не помогло, кабель не оригинал заказывал с ебея как его проверить можно? при отключеной антенне когда нет эфирного шума слышно в динамике как соединяется комп с трансивером и в такт с кнопкапми какие то тональные звуки тихие, стоит pci контроллер компортов, не знаю уже что и делать...
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Показания в АМ правильные. Там не настоящая коллекторная АМ модуляция, а некий суррогат, чтобы только связь была.
    Для дальнобойщиков сгодится. Сам аппаратик отличный и легко сделать с усилителем хоть 100 ватт... Главное в этом случае- следить за КСВ менее 2. Иначе усилитель накроется. А так как в трансивере уже встроен SQR метр, то эта проверка периодически не проблема.
    Считаю, что со светодиодом контроля зарядки надо разобраться самому. Специального входа в Меню не требуется. Он или светит, или надо заменить (ремонтировать). Проверьте тестером Ток зарядки 160 мА. Уж придется как-то подключиться в разрыв аккумуляторов.
    К компу не подключал и не могу советовать ничего.
    Вот ещё полезно
    Пост 37 http://forum.qrz.ru/ft-817/20225-ant...t-817-a-3.html
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    У меня хорошо работало вот это
    http://www.mountain.ru/radio/817/mod..._1/index.shtml
    QRPP
    06.10.2014
    40
    5
    RA9CTW надо будит попробовать, но по идее должно же работать с обычным кабелем, может брак с Китая заказывал
    UA3AFO ну 100 ватт мне много qrp мне нравится цифровуху хотел освоить, 100 ватт в мишине щас ставю 857, ток зарядки не мерил но светодиод исправлен на приём зелёный на передачу красный все как положено, время зарядки на дисплее показывает , аккумулятор заряжается нормально, а что диод не горит на зарядке я где то читал что попадались такие но у них были вкладки в инструкции что это нормально что это особенности конструкции этой партии, я у себя такой не нашёл попробую позвонить спросить у них просто сто хотел узнать может кто недавно брал такой и тоже самое, мелочь а все ровно не приятно
    QRPP
    06.10.2014
    40
    5
    вот такой кабель использовал CT-62
    Изображения Изображения
    24.03.2015
    4
    ub3adx я столкнулся с этойже проблеммой, негорит крассным светодиод при зарядке.
    24.03.2015
    4
    Ты чё xxxxx диод горит во всех режимах, ты в радио xxxxx.
  12. #12
    24.03.2015
    4
    У меня тоже не горит красным, по дисплею заряжается.oleg.bolgov.@gmail.com
  13. #13
    26.09.2015
    3
    Внимательно читайте инструкцию, там не сказано что должен гореть светодиод!
  14. #14
    26.09.2015
    3
    Внимательно читайте инструкцию там не сказано что должен гореть светодиод!
  1. Вопрос по QHA
    от Adekamer в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 03:11
  2. Вопрос по П-18
    от RV3AA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 18:58
  3. Вопрос по Gap
    от СашаП в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 00:20
  4. Вопрос по ГУН
    от RA1OGE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 12:44
  5. Вопрос
    от Sergo в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 08:09
