24.03.2010, 00:20 #16
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Да так и делаю, спасибо.
Еще пришел к выводу, что про мощность тот американец верно пишет - надо ставить полную, а начинать плясать от половины, регулируя только полозком уровня выходного сигнала звуковой карты.
Подумаю над этим. Посмотрю-попринимаю насколько лучше с генератором и без.
Хотя... для телетайпа разве нужен высокоточный генератор?
24.03.2010, 07:01 #17
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Да, иногда замечал такую вещь в RTTY, но это проблема не трансивера, а софта на компе.Вероятнее всего в кодировке русский/английский или ????/английский.
И для RTTY высоко стабильный генератор необязателен.
Добавлено через 3 минуты
Да об этом во всех инструкциях всегда пишут- выставляешь 100вт и модулируешь на 25-30 процентов , иначе полезут гармоники.
Насчёт сайтов, ну глянте http://www.vhfdx.ru/, да и по qrz.ru ссылок поразбросано.Последний раз редактировалось RW4HM; 24.03.2010 в 07:14. Причина: Добавлено сообщение
24.03.2010, 08:27 #18
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 51
- 656
- 157
- 978
TCXO для RTTY, конечно, не нужен. Я думал речь идет о MFSK режимах.
Ну сто ватт в 817-м взять неоткуда. Настройте по инструкции. Переключите индикацию на ALC и регулируйте уровень выхода ползунком звуковухи, чтобы отображалось "few dots". Насколько я понимаю - это первые шесть наклонных сегмента.Стас
24.03.2010, 10:34 #19
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Не, программа вообще не поддерживает кириллицу и прочие иероглифы - просто набрать не дает.
MFSK тоже хотелось бы.
При few dots уже полный привет. Должно быть без ALC. Как только включается ALC при пяти (!) ватт на водопаде сигнал выглядит как перекач из ветки "Имейте совесть, когда в PSK работаете"
Да и мощность сбрасывается.
24.03.2010, 10:48 #20
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 51
- 656
- 157
- 978
Согласен. KK7UQ говорит об ALC от 0 до 2 для хорошего сигнала, при 5 уже начинается перекачка.
Стас
24.03.2010, 14:23 #21
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
http://www.hamradio.cmw.ru/ft817/index.htm
При эксплуатации аппарата на улице, рекомендуется купить и установить дополнительный блок стабилизации частоты опорного генератора TCXO-9 (в FT-817ND он уже установлен), от него зависит стабильность частоты, особенно при резких перепадах температуры.
Добавлено через 2 часа 36 минут
Несколько ссылок про стабильность частоты FT-817 и TCXO-9 в частности:
http://blog.g4ilo.com/2009/12/calibrating-ft-817nd.html
http://forums.qrz.com/archive/index.php/t-121613.html
http://www.eham.net/forums/MARS/547?page=3Последний раз редактировалось RD3AMP; 24.03.2010 в 14:23. Причина: Добавлено сообщение
24.03.2010, 21:00 #22
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Несколько часов издевательств над трансивером, но померил убегание частоты:
На 145 МГц.
Первый час - час десять: от 8-10 Гц в минуту в начале, плавно снижаясь, убегание доходит примерно до 1,5 - 2,2 Гц в минуту и держится на таком уровне при регулярной (периодичной) работе на передачу почти неизменно.
И какие виды цифры годятся при таких убеганиях частоты, кроме PSK и RTTY?
21.08.2013, 22:41 #23
- 10.07.2005
- Saratov
- 45
- 4,544
- 3657
- 2585
Коллеги, подскажите, пожалуйста, в 817-ом нет звука при передачи в PSK, JT65, RTTY - это в порядке вещей? Привык, что в других трансиверах он есть.
Дмитрий
Антенны: 20-10: RQ-35J; 80-30: диполь.
24.01.2015, 19:44 #24
- 09.04.2009
- Омск
- 84
- 14
- 171
Всем здравствуйте! Хотелось бы узнать устройсво кабеля СТ62, ведь там два окончания и кабель, но стоимость в фирме 3,5 тыс рублей. Разъём СОМ и штекер с проводом ведь не золотые. А что там внутри? Может кто подскажет. Не хочется выбрасывать деньги на ветер
73. Владимир (UA9MMZ)
