Показано с 1 по 15 из 24
Тема: Настройки FT-817 для 'цифры'
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Подскажите - кто как настраивает FT-817 для работы цифровыми видами?
    Достаточно ли придерживаться руководства пользователя или есть "хитрые" приемы, радикально улучшающие работу, но на которые методом xxxx сложно попасть?
    Вот нашел довольно растиражированное руководство американского радиолюбителя - в нем рекомендации сильно отличаются от рекомендаций Yaesu:
    http://kk7uq.com/html/download/FT817%20Setup%20RevA.pdf
    Вложения Вложения
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,522
    574
    552
    Ну ... попробовать то не сложно... однако, когда я на 897-ом сделал как советует yaesu, закончились все пляски с бубном, и мой UnicomDual c родными кабелями наконец то заработал но это 897....
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    А чем отличаются?
    На первый взгляд схема вполне работоспособна.
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Да я пробую и так и наоборот.
    Интерфейс у меня не сложный - data-кабель к звуковой карте и cat на pl2303.
    Кстати как не крути настройки, а psk все-равно работает
    А вот другие виды капризнее.
    Цитата Сообщение от RW4HM Посмотреть сообщение
    А чем отличаются?
    Yaesu говорит так:
    RTTY (Radio TeleType) Operation
    The “RTTY” mode on the FT-817ND is based on LSB-side carrier injection, in accordance
    with long-standing amateur practice. If you need USB-side injection for your application,
    see the “User” mode discussion below.
    KK7UQ рекомендует:
    RTTY - when operating RTTY, the Yaesu manual recommends that you use RTTY -
    Lower. Don’t do that. Use PSK Upper for this mode. All of the software used for
    RTTY with sound cards is set up for USB operation. Also, you don’t have to operate at
    the “normal” offsets of 2100 Hz for RTTY
    , you can set the offset at around 1200 Hz and
    the resulting signal will be the same. The frequency that you are actually transmitting
    will be the base frequency set on your FT-817 display plus the audio offset (1200 Hz).
    Еще Yaesu:
    The USER-L and USER-U Digital modes should allow you to operate on any SSB-
    based AFSK Digital mode. Note that the “PSK31” configurations will also work
    well for many Digital operating situations.
    KK7UQ предлагает только для BPSK использовать 26 PSK31-U, для других видов применять 27 DIG SHIFT.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    KK7UQ прав частично:
    -действительно, в RTTY в настоящее время в основном применяют USB . С 14 МГц и выше это обьяснимо, ну а по забывчивости, переходя на нижние диапазоны продолжают применять также USB. Слышу иногда в rtty дающих cq в "правильной" LSB, так их почти не зовут. Хотя технически проблем нет, один клик мышкой. На мой взгляд просто так сложилось исторически.
    - можно бегать по звуковому спектру в режиме rtty , только показания на шкале трансивера не будут совпадать с частотами в DX кластере. На моем FT-857 такая частота=2000Гц, думаю что на вашем FT817 она такая же.
    Ну лично ему так удобнее.
    Подготовила Yaesu два режима PSK-31 и RTTY для начала, а для экспериментов USER1 и USER2-делай что хочешь.
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Вот BPSK в режиме, рекомендованном Yaesu:
    А вот тот же BPSK по рекомендациям KK7UQ,
    то есть режим USER-U, dig shift 700 Hz (минимум из рекомендации):
    Если поставить 1200 Hz половина водопада будет черная, нерабочая.
    Для чего этот SHIFT?
    И для чего в меню DIG DISP?
    Это один режим - для LSB и USB соответственно.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    1.Определитесь сначала о чём мы говорим, RTTY или BPSK31.
    2. В прилагаемой вами руководстве мне неудалось отыскать рекомендаций относительно сдвига digi shift для режима BPSK31.
    KK7UQ ясно пишет:
    Menu 26 Dig Mode PSK31-U Sets to USB change from default
    Menu 25 Dig Mic 50 Sets dig mic gain to 50% default
    Menu 24 Dig Disp 0 0 Hz offset default
    Menu 27 Dig Shift 0 0 Hz shift default
    Menu 38 Op Filter OFF Turn off any filters default
    Menu 55 USB CAR 0 USB Carrier offset to 0 default
    Он вообще не рассматривает режим USER.
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Об RTTY и других видах. PSK всё равно, какие настройки, они при любых работает.
    Картинки с PSK потому, что наглядно. Можно тоже самое показать хоть в телеграфном участке - видно же частоты и "дорожки"
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    ну и как это переводится?
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Sets to USB - я полагаю "установить USB".
    Вообще мне не понятно - зачем он рекомендует ставить DIG SHIFT порядка 1200 Гц, если сам же предлагает пользоваться режимом PSK31-U - там всё равно этот SHIFT не учитывается.
    А есть здесь пользователи FT-817 в цифре вообще?
    Добавлено через 3 минуты
    ЗЫ может я нишарю, но мне кажется, что на все эти сдвиги обращать внимания вообще не надо
    AGC - fast - вот это наверное важнее?
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Не обращайте внимание, оставьте просто PSK31-U.
  12. #12
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Спасибо. Оставил. А для чего нужны эти shift и disp?
    И правильно ли AGC = fast?
  13. #13
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Наконец-то.
    Все эти сдвиги в цифре нужны для работы в других случаях, спутники,Луна .Как я думаю для устранения эффекта Доплера.А там как известно, сейчас не используют RTTY и BPSK31.
    Вот выдержка из мой инструкции к трансиверу:
    Радиостанция FT-857 имеет два цифровых пользовательских режима,
    обеспечивающих работу на нижней и верхней боковых полосах, которые могут быть
    использованы в режимах SSTV, Fax, Pactor и других цифровых режимах работы.
    Ниже приведен пример использования пользовательского режима для работы в
    JT44(WSJT) верхней боковой (в отличие от нижней боковой, используемой по умолчанию в режиме «RTTY»).
    Так что вам наверное надо обратиться на специализированные сайты. По крайней мере мне редко здесь попадались обсуждения о выше указанных режимах.
  14. #14
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    На какие сайты?
    Меня интересует MFSK и OLIVIA, DominoX и FeldHell.
    Смысл вопроса в топике - в том, что BPSK31 меня принимают, как ни настраивай.
    А перечисленные виды - через раз принимают. То есть первая передача CQ CQ CQ de... принимается 100%, а следующая с произвольным текстом - как получится
    При том, что эти виды "пробивнее", чем BPSK31.
  15. #15
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Thumbs up
    SHIFT сдвиг полосы пропускания относительно несущей, DISP чтобы это дело можно было правильно отобразить.
    Используйте PSK31-U для цифровых режимов или USER-U с нулевыми вышеуказанными смещениями. Они никак не повлияют на вашу передачу.
    А для указанных цифровых режимов желательно иметь высокостабильный опорный генератор.
  1. Модем для 'цифры' через спутник на 2 м к портативке
    от VOVA в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 20:11
  2. UI-View32: настройки
    от UA3IRS в разделе Win-XP/7
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 00:12
  3. Выбор фильтра для цифры
    от RD9SA в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 13.11.2008, 10:07
  4. Посоветуйте интерфейс для цифры
    от UA3FX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 17:34
  5. Настройки браузера IE 7
    от sashaP в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 18:53
