25.02.2004, 14:45 #1
- 19.09.2002
- 53
- 98
Ft-817
Кто использует FT-817 поделитесь отзывами плохими и хорошими
25.02.2004, 21:12 #2
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Писали уже много об этом аппаратике.
Лично эксплуатирую его с ноября прошлого года.
Был приятно удивлен его возможностями и работой приемника,
считаю что подобный аппарат должен быть у каждого радиобителя в качестве второго на случай выездов
в поле или просто аппарат для отпуска.
Конструкция аппарата оставляет еще свободу для конструирования, например изготовления дополнительных устройств таких как РА
со входом от 5вт, aнтенный тюнер c управлением на микроконтроллере, САТ интерфейс, интерфейс для работы чере звукову карту
и т.д
Что не нравится жрет ''подлый'' много, даже в режиме приема.
Буквально позавчера вставил в него дополнительный
SSB фильтр YF-122S честно сказать ожидал большего.
В Германии есть страничка в интернете объеденяющая пользователей этого аппарата на ней можно почерпнуть много интересной информации.
линк здесь http://www.817-onair.de/article.php?sid=44
там же есть и очень хороший форум правда только на немецком языке.Последний раз редактировалось df9fxk; 25.02.2004 в 21:25.
27.02.2004, 14:53 #3
- 19.09.2002
- 53
- 98
Спасибо. По поводу ссылки я к сож. совсем немецким не вдадею. Поэтому хочу пораспрашивать Вас.
1. Есть ли у FT-817 защита от высокого КСВ
2. Есть ли к нему авт. тюнер
3. Насколько хорош приемник (ну например по отношению к Айкому 718)
4. Если использовать дома с усилителем 100-200Вт не полезут ли внеполосные излучения.
Заранее благодарен.
28.02.2004, 16:49 #4
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
FT-817 я сравнивал только с IC-706 поскольку выбирал только между этими 2 аппаратами
FT-817 слышит лучше 706 кроме того мне нужен был аппарат именно для отпуска
Где не последнее место занимает экономичность, возможность зарядки аккумуляторов от солнечной батареи и т.д
На сегодняшний день по этому показателю у FT-817 конкурентов нет.
Насчет встроенного или встраиваемого автоматического антенного тюнера , в FT-817
eго нет, слишком мало места в корпусе.
Среди внешних антенных тюнеров для FT-817 рекомендуют Z-11.
Я использую аппарат в чистом виде, без тюнера.
Антенна портативная вседиапазонная типа ATX-1080 до 25Вт, инфо по ней можно посмотреть по адресу: www.wimo.com
Кроме того к этому аппарату хорошо подошла антенна “длинный провод'',
от советской радиостанции Р-107Т, длиной 40м, для ее согласования с выходом FT-817 Применяется трансформатор 1:9 c колечком Amidon T-130-2
(SWR на всех диапазонах не более 2)
По поводу внеполосных излучений при умощнении аппарата
Они могут появиться если начать накручивать аппарат на передачу
(ведь этот аппарат при желании можно заставить отдавать до 10-15вт ,
инфо на www.mods.dk)
В чистом виде и и указанной выше промышленной антенной сигнал аппарата чистый
Я просматривал сигнал на промышленном анализаторе спектра так что
По этому поводу беспокоиться не следует
Думаю если применить для c FT-817 специально разработанный для него линейный усилитель R-150 сигнал останется также чистый.
Cам я пока двигаюсь в этом направлении не торопясь
собираю усилитель на 2 IRF-510 мощность будет 100-150вт не более.
Возможно в будующем еще умощнюсь раз в 10
По защитам выходных транзисторов от высокого КСВ в антенне
Ничего сказать не могу скорее всего ее нет, так как на немецком форуме
Часто писали и даже приводили фотографию часто вылетающего полевика в драйвере.
Да насчет немецкого ячзыка Вы можете читать все страницы на немецком или английском через онлине транслятор
качество перевода конечно оставляет желать лучшего но понять техническую информацию можно вполне
адрес
www.translate.ruПоследний раз редактировалось df9fxk; 28.02.2004 в 16:57.
29.02.2004, 12:41 #5
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Пол часа назад разговаривал на 2 м SSB с Питером RA1AY, там появился RW1AW( крутой лунник) c 817 с резинкой на прогулке, но я его не слышал, а привет протранслировали. AW пошел после разговора к AY в гости, т.к. был не очень далеко. Игрушка для фанатов. Можно взять диод, сделать детекторный приемник, затем супергетеродин, и т.д..... Я не судья, но подумайте о вариантах.
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 29.02.2004 в 12:49.
29.02.2004, 14:42 #6
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
to es4rz
Подсоедените вы к своему ''Прохору'' "резинку'' или отверку вместо антенны Вас точно также никто не услышит
Вернется RW1AW из гостей подключит нормальную антенну на 2м и вы прекрассно сможете с ним провести связьПоследний раз редактировалось df9fxk; 29.02.2004 в 14:54.
29.02.2004, 16:11 #7
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
И проводил не раз. Повторяю, он крутой лунник. Речь о предназначении. 817 держал в руках в поле. Подключать резинку к бандуре типа моей не очень целесообразно. Да ладно, я лишь сказал, что игрушка для фанатов. Можно и 140 поставить на телегу.
29.02.2004, 23:13 #8
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Вот именно речь о предназначении аппарата.
Стационарный аппарат предназначен для любителей подышать ''чистым'' воздухом закрытого помещения или в крайнем случае для перевозки на ''телегах'' с моторами в том числе и в 1 л.с. и экологически чистым выхлопом.
А портативный переносится самим владельцем на прогулке на рыбалке или просто на пляже у моря.
При желании владелец последнего может применить усилитель и сравняться с первыми, но никак не наоборот.
В этой ситуации имеется определенный кайф для настоящего QRP фаната.Последний раз редактировалось df9fxk; 01.03.2004 в 00:17.
01.03.2004, 19:18 #9
- 15.01.2004
- Фрязино, Московская обл.
- 55
- 503
- 5
Всем привет!
То DF9FXK:
Был бы очень признателен, если подкинете какие-нибудь результаты измерений, проще на майл. Дело вот в чём. Аппаратика такого поблизости нет, так что посмотреть на спектроскопе нечего. А меня интересует кое-что по синтезатору. Принцип, который там использован, "не безгрешен", я пробовал подобное пару лет назад примерно на тех же элементах, но результат не вдохновил. Однако подобный принцип становится распространённым в "маленьких" аппаратах (FT-857/897, IC-703). Возможно, я некоторые параметры петли выбирал неправильно, цифирки по измерениям помогли бы на этот вопрос ответить. Интересует следующее:
1) Уровень дискретных побочных составляющих при отстройках от несущей от 100 Гц до 100кГц...1МГц (наибольшие значения и в каком р-не расположены)
2) Спектральная плотность фазовых шумов при отстройках 100Гц/1кГц/5кГц/10кГц/20кГц/100кГц
3) Подавление "дискретов" с частотой сравнения фазового детектора (могут находиться до нескольких МГц от несущей)
Все эти измерения удобнее всего делать в режиме CW при передаче непрерывного излучения.
Извиняюсь за "приставание" с просьбами.
73! RW3FY
01.03.2004, 21:19 #10
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Ок, завтра послезавтра прогоню аппарат. Фотки с экрана
анализатора отправлю Вам на мыло.
02.03.2004, 00:43 #11
- 15.01.2004
- 55
- 503
- 5
Большое спасибо, заранее признателен!
73! RW3FY
02.03.2004, 17:50 #12
- 19.09.2002
- 53
- 98
Спасибо всем кто ответил на мои вопросы. На самом деле хочу выбрать аппарат для себя. Думаю купить новый т.к. цены на подержанный не сильно ниже. Варианты :
ic 718,ic703,ft817,ft840 эти трансиверы подходят по цене(700-800 уё) К тому же 703 и 817 можно легко взять с собой на природу. 817 к тому же имеет УКВ диапазоны. С другой стороны в айкомы можно добавить DSP . Опыта использования импортной техники нет поэтому и спрашиваю совета (уж очень ошибиться не хочется.)
02.03.2004, 21:46 #13
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
А в общем решать все равно Вам, из указанного Вами ряда практически все трансиверы требуют дополнительных затрат на фильтры в пределах 300-400 евро (не скажу только о 703 он мне не знаком)
Впрочем все это можно приобретать постепенно
на первых порах все будет работать вполне удовлетворительно и так.
Для примера: FT-817 я покупал с рук за 520Евро
+SSB Фильтр 145 Евро
+Антенна- 85 Евро
+Усилитель мощности 200вт-50Евро
(правда он для СВ станций с ним придется еще повозиться и возможно от него останется только корпус он же радиатор )
На очереди СW телеграфный фильтр 135 Eвро
И в заключение пресловутый DSP модуль 130 Евро
Так что думайте сами, решайте сами иметь или не иметь.
Думаю не сильно Вас напугал все равно из указанных
трансиверов только у FT-817 самые широкие возможности
Скажем работа на УКВ через репитеры или через спутники пожалyйста , работа цифрой тоже на здоровье.
Послушать радиовещательные станции на УКВ тоже ради бога.
И все это при весе всего 1 кг.
После этого аппарата многие более тяжелые трансиверы Вам покажутся просто инвалидами.
Во сказал блин, сейчас начнется
73Последний раз редактировалось df9fxk; 02.03.2004 в 22:09.
03.03.2004, 12:07 #14
- 19.09.2002
- 53
- 98
Уважаемый DF9FXK большое спасибо.
можно ли поподробнее про антену за 85 Евро
03.03.2004, 15:18 #15
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Антенна АТX-1080 была специально разработана для трансивера FТ-817
состоит она из 2 частей
Hижняя часть длиной около полуметра содержит удлиняющую катушку с отводами для диапазонов 80м-10м
Отводы выведены на обычные однополюсные разьемы.
Для переключения диапазонов
служит специальная перемычка её вставляешь в разьем и таким образом закорачиваешь часть витков удлиняющей катушки.
На нижнем диапазоне перемычка не нужна работает вся катушка.
В нижнюю часть антенны вворачивается верхняя телескопическая. 1.2M
На УКВ диапазонах работает только она.
Кроме переключения катушек длину телескопической части также подбирают для оптимального SWR.
В общем нечего военного в этой антенне нет, но работает она неплохо.Последний раз редактировалось df9fxk; 03.03.2004 в 15:20.
