HexBeam на каждом из 20-17-15-12-10-6 диапазонов по 2 эл. Всё упаковано в коробку длиной 1,20м. Вес 7кг.
Вложение 186941
Вложение 186941
Потренироваться надо. Но раза с третьего всё само собой собираться будет.
а у Вас какая версия антенны? английская или польская? настраивать нужно или все нарезано по размерам - только собрать? каждый проводок отдельно снимается-ставится или все пучком?
у меня был спайдер - очень сложная в изготовлении и настройке антенна, а собирать-разбирать явно больше часа занимало...
Оптимальная форма активного элемента М, а рефлектора U
Вложение 186953
Всё нарезано и настроено.
Прикручиваем удочки
Вложение 186954
Раздвигаем, стягиваем к центру
Вложение 186955
Растягиваем элементы.
И всё.
Да вот она.
Вложение 187030
меня в хексах смущает возможность добавления элементов для других диапазонов без изменения параметров остальной антенны. и параметры провода нигде не указаны.
в спайдере это имело большое значение...
Детальная инструкция по изготовлению/сборке этой антенны есть вот здесь KIO Technology. Всё очень доходчиво и наглядно. Или здесь Understanding the Hexbeam. Но длину проводов всё равно надо при настройке подбирать.
В июне/июле подниму HexBeam на 6ти метровый бундесверовский телескоп и буду сравнивать вот с этим чудом американского антенностроения
Вложение 187043
Может есть у кого Мманя файл? Интересно покрутить.
вот это самое интересное. я так понял, что в фирменных антеннах уже все отмеряно, отрезано и оконечено изготовителем и остается только собрать-болтиками прикрутить. за что собственно и деньги берутся.
а если в наборе за 400 плюс евро самому еще провода подрезать-настраивать, тогда и все остальное самому не сложнее сделать...
Откуда производителю знать, что клиент антенну в двух (!) метрах от крыши разместит. Более того, если это и можно назвать антенной ( см. фото к посту 3712), надо понимать, что оно узкополосное. Как следствие любой провод , или труба, расположенные рядом, сместят настройку.
И только благодаря потерям в катушках, в тонком ( уверен) кабеле и в крыше клиент так и не узнает насколько узкая полоса на самом деле.
Я сарказм понял. Антенна на фотографии была в таком виде сразу после установки. Выдвинув телескоп ещё на два метра, не заметил никаких изменений эл. значений. Узкополосная только на 20ке, килогерц сто, наверно. Но при двухстах кГц, КСВ по краям не больше 2. На всех остальных диапазонах не больше 1,5. Сейчас антенна находится в 9ти метрах от земли, а не от крыши. Каждый ведь физику по своему понимает. Так же как и у каждого своё понимание можно это называть антенной или нет. Это продукция фирмы Cushcraft которая наверно только у RJ3FF вызывает сомнения.
Для US7IGN: по поводу 400€ и самому всё отмерять, это наверно о Foldingbeam. Он ещё предлагает "обрезку" за 150€. Но я считаю, что это тоже не серьёзно.
У МА5В, та что на фотографии, все размеры указаны в инструкции по сборке. Раздвинул, закрепил - работает. Но у американцев все антенны так сделаны. А Foldingbeam, да спайдеры разные, кооперативы антенных специалистов, которые понимают в антеннах, но ничего не мыслят в торговле.
