HexBeam на каждом из 20-17-15-12-10-6 диапазонов по 2 эл. Всё упаковано в коробку длиной 1,20м. Вес 7кг.
Вложение 186941
Вложение 186941
Потренироваться надо. Но раза с третьего всё само собой собираться будет.
а у Вас какая версия антенны? английская или польская? настраивать нужно или все нарезано по размерам - только собрать? каждый проводок отдельно снимается-ставится или все пучком?
у меня был спайдер - очень сложная в изготовлении и настройке антенна, а собирать-разбирать явно больше часа занимало...
Оптимальная форма активного элемента М, а рефлектора U
Вложение 186953
Всё нарезано и настроено.
Прикручиваем удочки
Вложение 186954
Раздвигаем, стягиваем к центру
Вложение 186955
Растягиваем элементы.
И всё.
Да вот она.
Вложение 187030
меня в хексах смущает возможность добавления элементов для других диапазонов без изменения параметров остальной антенны. и параметры провода нигде не указаны.
в спайдере это имело большое значение...
Детальная инструкция по изготовлению/сборке этой антенны есть вот здесь KIO Technology. Всё очень доходчиво и наглядно. Или здесь Understanding the Hexbeam. Но длину проводов всё равно надо при настройке подбирать.
В июне/июле подниму HexBeam на 6ти метровый бундесверовский телескоп и буду сравнивать вот с этим чудом американского антенностроения
Вложение 187043
Может есть у кого Мманя файл? Интересно покрутить.
вот это самое интересное. я так понял, что в фирменных антеннах уже все отмеряно, отрезано и оконечено изготовителем и остается только собрать-болтиками прикрутить. за что собственно и деньги берутся.
а если в наборе за 400 плюс евро самому еще провода подрезать-настраивать, тогда и все остальное самому не сложнее сделать...
Откуда производителю знать, что клиент антенну в двух (!) метрах от крыши разместит. Более того, если это и можно назвать антенной ( см. фото к посту 3712), надо понимать, что оно узкополосное. Как следствие любой провод , или труба, расположенные рядом, сместят настройку.
И только благодаря потерям в катушках, в тонком ( уверен) кабеле и в крыше клиент так и не узнает насколько узкая полоса на самом деле.
Я сарказм понял. Антенна на фотографии была в таком виде сразу после установки. Выдвинув телескоп ещё на два метра, не заметил никаких изменений эл. значений. Узкополосная только на 20ке, килогерц сто, наверно. Но при двухстах кГц, КСВ по краям не больше 2. На всех остальных диапазонах не больше 1,5. Сейчас антенна находится в 9ти метрах от земли, а не от крыши. Каждый ведь физику по своему понимает. Так же как и у каждого своё понимание можно это называть антенной или нет. Это продукция фирмы Cushcraft которая наверно только у RJ3FF вызывает сомнения.
Для US7IGN: по поводу 400€ и самому всё отмерять, это наверно о Foldingbeam. Он ещё предлагает "обрезку" за 150€. Но я считаю, что это тоже не серьёзно.
У МА5В, та что на фотографии, все размеры указаны в инструкции по сборке. Раздвинул, закрепил - работает. Но у американцев все антенны так сделаны. А Foldingbeam, да спайдеры разные, кооперативы антенных специалистов, которые понимают в антеннах, но ничего не мыслят в торговле.
А не эта ли компания продаёт SWR от вертикалов, которые не нуждаются в радиалах?
Зато всякие спайдеры - отмерил по мануалу и всё работает в любых условиях, а "мыслящие в торговле" продают вертикальные dummy loads без радиалов с SWR 1.
Очень похожа антенна на Altron AQ6-20 , у меня есть описание и инструкция по сборке такой антенны.
Она довольно узкополосна по описанию - можно настроить или в CW, или в SSB участке.
ra3wdk.qrz.ru/AQ6_20.pdf
Узкополосная, да, но при ширине участка в 6м больше ничего невозможно. Собственно поэтому и занялся HexBeamом. В поле всё получилось.
....У Cushcraft радиалы есть, но небольшие, но много. Опять же для стеснённых условий.
.....Если использовать тот же провод, что и производитель, то да. А если провод не тот.
......Имеется pdf на 23х страницах всё в деталях по Hex. Но не знаю как сюда вставить. Желающим могу отправить на mail.
Женя, привет.
Через форму в личном кабинете на сайте или просто на admin@qrz.ru
Может попробовать от OptiBeam 5 диапазонную ? Сейчас на WARC довольно оживленно !
Свою http://ra3wdk.qrz.ru/antenna/22223.jpg не предлагаю - так как делать ее надо, а без места, времени и опыта - лучше купить. А так радиус поворота не более 5 метров...
При ширине участка 6м, макс. радиус поворота должен быть не более 3м.
OptiBem не для моего кошелька. Я уж лучше на Украине закажу.
Хорошая инструкция. С помощью универсального конвертера перевёл в сантиметры http://pishchour.ru/converter.htm Завтра начну выпиливать пластину.
может модераторы сделают нам одолжение и перенесут все посты о хексбиме в отдельную тему?
у меня еще есть вопросы по материалам. однозначно КУ провода и его размеры у каждого будут индивидуальными, но если можно безболезненно добавлять и убирать диапазоны, то можно сначала опытным путем подобрать длину проводов на один, а остальные скорректировать. хотя важнее найти легкие и прочные шесты.
ну и тоже прошу выслать файл на позывной@mail.ru
По просьбе участников в эту ветку из соседнего раздела перенесено обсуждение антенны HexBeam.
Коммерческие предложения не будут приветствоваться.
Файл с описанием прилагается.
Вложение 187126
HexBeam на 30м. (сырая модель)
разбирать и собирать одно удовольствие - http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/28...-nachat-2.html
Кто считал HexBeam на 7 мГц?
Сергей, есть классная модель. Тоже "шестилапая", но не HEX. На мой взгляд, характеристики гораздо лучше.
Автор, по-моему, Николай, UA3TW. По крайней мере, из его архива.
Помню, делал и свои доработки тоже. Подождите маленько, только с работы приехал. Поищу попозже.
При поиске а ля "ua3tw 7мгц" в google, попадаем в соседнюю ветку с фотографией Moxon на 40/30м. Moxon и Hex почти похожие антенны, разве что последняя занимает по площади меньше места.
Удлиняем шесты раза в два, натягиваем элементы, настраиваем, работаем.
Пару дней назад был в Симферополе. На пр. Героев Сталинграда, на какой-то пром. территории стоят яги на хороших мачтах и не одна. И Hex довольно внушительных размеров, возможно с 7МГц.
К сожалению не располагаю пространственной свободой, чтобы воплотить сие в железе(стеклопластике и проводах).
Добрый вечер, Владимир.
Очень интересно посмотреть.
Я тут немного потренировался, пересчитал и оптимизировал на 40-ку файл R4AK. Он в соседней теме, но провода двигать ещё не умею. Наверное ерунда получилась. Было интересно какой длинны нужны шесты. Я пока не заказывал, потратился, всё не получается охватить. Но двигаюсь в этом направлении. Для сборки треугольников в своей деревне не нашёл нужных метизов. В Оренбург попаду только через неделю. Главные элементы, пластины для крепления треугольников и шестигранник готовы.
Я почитал, сколько нашёл инфы. G3TXQ изготавливает элемент для доработки 6-ти диапазонного HexBeam. Но хочется два элемента.
Вообще, не знаю получится или нет, добавить в RR33H два элемента на 40-ку изогнутых как HexBeam. На сколько надо удлинить шесты и центральную стойку?
To UA3QHZ:
Владислав, увы в моей модели ( это не HEXABEAM, а просто похожая по геометрии распорок конструкция) сами распорки являются излучающими элементами и поэтому выполнены из трубок.
Но где-то в недрах рабочего стола есть и другая модель, там палки из пластика - но сегодня точно не найду.
Может поможет...Вложение 189408
вот на 40 куВложение 189410
Накидал быстренько.... Не очень что-то получилось.... Но я в MMANA "только учусь".:eek:
Вложение 189411
В таком варианте шесты длиннее. Как в шести диапазонном элементы надо.Вложение 189412 сюда бросил. Я тоже только учусь, возможно получится улучшить.
Вопрос по совмещению снимаю.
для шестигранникаВложение 189465 Вложение 189466
Вложение 189467
2 rt9tm
Сергей, вот что получилось масштабированием Hexbeam 30m выложенной Вами в "Спецам ММАНА".
Вложение 189473
Евгений, не мог найти описания и чертежей с размерами всех элементов для шестидиапазонного (20-17-15-12-10-6) варианта антенны. Нашёл варианты с 40-20-17-15-12-10 и 30-20-17-15-12-10 мтр. но без размеров элементов. Продаётся как набор для сборки. Евгений, не встречали ли Вы описания варианта 20-17-15-12-10-6 мтр. с указанием размеров элементов? Удачи!
Сергей Анатольевич, SRI, не внимательно прочёл данную статью. Что то подумалось, что она 5-ти диапазонная. TNX. В голове размеры от YI1QEA всё мерещатся, не дают покоя!
Если самому собирать антенну, что можно использовать в качестве лучей антенны? Стеклопластик? или что то ещё? Хочу собрать HEX как первую направленную антенну.
А не подскажите, подойдет ли набор стеклопластика от RR-33, нормально ли согнется? А то это первая направленная антенна которую собираюсь делать. Робинзон слишком большой, а у RR-33 диапазонов меньше. HEX рассматриваю как более универсальную в плане: цена, качество, сложность, маленький вес и большая устойчивость к ветрам и обледенениям.
Сделать поменьше, как Вы хотите, никто не запрещает... обсуждали уже...
Например, в какой-то теме выкладывал свой ммановский файл (не для повторения, а просто для иллюстрации - как один из компактных вариантов) на палках 4шт х 4м (2ел-20м, 3ел-17м, 3ел-15м, 3ел-12м, 4ел-10м, 4ел-6м).
Эта антенна у меня с 2010 (с разными модификациями), для питания используются 2 кабеля.
На 4-х палках (любой длины) можно реализовать кучу вариантов...
С позапрошлого года диап. 12м и 6м работают по "методу переопыления"... в прошлом году (идея YL2QN) добавил укороченный элемент на 40м с емк нагрузками (рефлектор 20м и директор 17м).
Тоже интересует модель для выездов с длинной палок не больше 4х метров т.к уже есть в наличии такие телескопы (В сложенном состоянии всего 50 см). плюс есть тренога и мачта высотой 6 метров которые помещаются в чемодан. В сентябре планирую поездку в EA9 или EA8 поэтому нужна компактная направленная антенна.
Хотелось бы 3 элемента, возможно даже с трапами, что бы меньше проводов возить. Интересуют диапазоны 14-21-28 WARC не нужны 90% работаю в CW поэтому самое главное что бы в телеграфных участках были приемлемые параметры.
В mmane я полный ноль Может быть кто-нибудь поможет с идеей и моделью? Как я себе это представляю на рисовал в paint, но возможны любые другие идеи.
Вложение 193683
Сработал с 8T4I. Зашел на его страничку в QRZ.com и увидел преинтереснейшее видео сборки самодельного HEXBeam. Может кому-то понадобиться как наглядное пособие. - https://www.youtube.com/embed/1zuoTaJD2s0?autoplay=1 . Это ссылка на YOU TUBE.
Сделал сравнение Hexbeam и Spader на моделях антенн в проге MMANA. Высота над землёй, частоты и материал для обеих антенн одинаковы.
И увидел неожиданные результаты. По этим сравнениям получается что Hexbeam на большенстве диапазонах имеет лучшие показатели. При
меньшей стоимости матерриала антенны Hexbeam изготовление её предпочтительней.
Кому интересно - распакуйте файл.
Пришёл к выводу: Нужно менять мой Spader на Hexbeam.
P.S. Hexbeam - чёрный цвет, Spader - красный цвет.
На мой взгляд обе модели не совсем удачные. На картинке сравнения для диапазона 14 МГц, например, это хорошо видно:
Вложение 213881
Странная диаграмма у вашего спайдера. У меня вот такая расчётная, а реальная очень близко к расчётной.
Вложение 213893
А почему там меньше стоимость? Палок больше, ну проводов меньше на 1 элемент. Hex не делал, но, как мне кажется, особого выйгрыша по стоимости материалов там не будет.
Я же написал:
Вообще то не на один элемент, а на 4 элемента ( 14 МГц - 1, 21 МГц - 1 и 28 МГц - 2 элемента). Это, порядка, 26 ... 28 метров.
На антенный канатик, 27 метров, потратите 1300 руб (цена 48 руб за метр - это самый дешёвый).
Длину и стоимость растяжек то же посчитайте.
Две "китайские" удочки - 600 рублей.
Длина растяжек меньше.
Да и парусность у Нех намного меньше.
Нужно отметить: У меня самого собран Spider по размерам, указанным в инструкции.
Фото и график работы моего Spider-а есть на этом сайте в теме: "Спайдер. С чего начать?".
У меня "немножко" другой расклад по ценам на материалы.
Удочек по 300 рублей (4 EUR) я даже и не видел... интересно, что это за чудо. Более или менее качественные по 22 EUR (1,600 рублей).
Провод использовал многожильный в изоляции (из магазина электроматериалов). Цена 0.12 EUR (8.80 рублей) против ваших 48 рублей за канатик.
Ну и странно, что 2 элемента будут иметь параметры 4-х элементов (или 3-х).
По вашей ссылке, удилище "Next Fissa" (7m, 20-40gr).
Оно, что, углепластиковое? Так из удилище из углепластика вообще нельзя применять для оснастки антенн.
Выбирайте из стеклопластика.
Зачем такое длинное удилище? Для Нех хватит и 4-х метровых (5-ти метровое с укорачиванием до 4-х метров).
Цена "48 руб. за метр" - это цена биметалла.
После трёх лет эксплуатации HexBeam на временной 4х метровой мачте в огороде, антенна наконец-то заняла место на крыше
Вложение 252679
Антенна ещё не полностью выдвинута, но вот такие результаты
Вложение 252680
Перед установкой на крыше, была проведена ревизия выявившая частичное разрушение поверхностного слоя удочек.
Удочки были заменены на новые и покрашены
Вложение 252683
Вложение 252684
Для увеличения механической прочности удочек, внутрь был помещён 4мм пруток из стеклопластика.
Антенна была собрана «на земле»
Вложение 252686
И даже на такой высоте параметры были очень даже приемлемы
Вложение 252688
Ещё на метр выше поднял:
Вложение 252689
Это лучшее КСВ или просто измерили?
Измерял как есть
По диапазонам тоже есть измерения:
Вложение 252822
Вложение 252825
Вложение 252826
Вложение 252827
Вложение 252828
Вложение 252829
Вложение 252830
Спасибо,
Такое ощущение, что все диапазоны можно удлиннить.
Сегодня провёл несколько экспериментов с HexBeam.
Дело в том, что уже пару лет нет ничего на 30м. На крышу выходят два кабеля, для запитки HexBem и вертикала на 80-40. Так вот сравнил эти две антенны и получилось, что приём на HexBeam, в диапазоне 30м, более приятный(менее шумный) по сравнению с вертикалом 80-40. Обе антенны согласуются встроенным антенным тюнером TS-890. Вчера посмотрел psk-reporter на 30м и увидел, что меня слышат на 100Вт и HexBeam через тюнер на -17db в Штатах и по Европе на -15db. Сегодня ответили 5Т5РА(-20dB) и S01WS(-15dB).
Да вот ещё. Попробовал HexBeam на 160м. Тюнер вытягивает. Psk-reporter показывает, что Европа слышит меня на -22 до -17.
Я понимаю, что это не решение проблемы, но буду ждать z66dx на 160/30, должно получиться, целая неделя впереди.
Коллеги, может у кого то есть информация, SP7IDX к сожалению ушёл из жизни, на сайте написано что его друзья работают над тем чтобы продолжить выпуск антенны, но связаться с ними нет возможности. Покупать у G3TXQ Hexbeams by MW0JZ, достаточно накладно. Кто ещё производит Hexbeam, с отправкой в РФ по адекватной стоимости?
Антена у него неплохая.Брал за 600 доларов. Ждал около 6 месяцев.Пришлось открыть спор в PAYPAL .Тогда только он выслал.А через 4 месяца он помер от коронавируса.И в переписке с ним узнал что и в семье у него умерло несколько родных.После сборки HEAXBEAM поднятия телескопом от р-140 НА 10 метров ксв отличное на всех диапазонах.Только потребуется подстройка на 12 метрах.Но это уже весной она на даче.
