Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 93
Тема: Антенна HexBeam
  1. #46
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Цитата Сообщение от UA3QHZ Посмотреть сообщение
    Накидал быстренько....
    В таком варианте шесты длиннее. Как в шести диапазонном элементы надо.HEX BEAM 40 m.maa сюда бросил. Я тоже только учусь, возможно получится улучшить.
  2. #47
    05.01.2014
    Славянск
    670
    310
    128
  3. #48
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    или
    Я уже шестигранник выпилил усиленный 6 мм.
  4. #49
    31.07.2010
    1,121
    942
    546
    Дело стало за немногим-сделать,установить и настроить антенну....
  5. #50
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Я сейчас, как раз, над этим и работаю. Но остались нерешённые нюансы. Я свою просьбу озвучил. Мне надо знать какой длинны шесты купить, что бы не переделывать. Может сам, когда нибудь, смогу нарисовать, но время уйдёт.
  6. #51
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Вопрос по совмещению снимаю.
  7. #52
    05.01.2014
    Славянск
    670
    310
    128
    для шестигранникаW 40-30m.maa RR-432 40 30 20.maa
    rr_30_20_17_702.maa
  8. #53
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    2 rt9tm
    Сергей, вот что получилось масштабированием Hexbeam 30m выложенной Вами в "Спецам ММАНА".
    HEX BEAM 40 m.maa
  9. #54
    HB9RB
    Гость
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    HexBeam на каждом из 20-17-15-12-10-6 диапазонов по 2 эл
    Если не первый , но стал обладателем ...
    упаковка и исполнение достойное ... , жду 11ти метровую мачту, и как только появится возможность водружу ...
    вернее всего в июле на IARU ...
    Евгений ... СПАСИБО ...
  10. #55
    27.08.2011
    2,147
    757
    299
    HexBeam на каждом из 20-17-15-12-10-6 диапазонов по 2 эл. ...
    Евгений, не мог найти описания и чертежей с размерами всех элементов для шестидиапазонного (20-17-15-12-10-6) варианта антенны. Нашёл варианты с 40-20-17-15-12-10 и 30-20-17-15-12-10 мтр. но без размеров элементов. Продаётся как набор для сборки. Евгений, не встречали ли Вы описания варианта 20-17-15-12-10-6 мтр. с указанием размеров элементов? Удачи!
  11. #56
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    #29 всё подробно с рисунками выкладывали, а на #27 конвертер перевода в сантиметры.
  12. #57
    27.08.2011
    2,147
    757
    299
    Сергей Анатольевич, SRI, не внимательно прочёл данную статью. Что то подумалось, что она 5-ти диапазонная. TNX. В голове размеры от YI1QEA всё мерещатся, не дают покоя!
  13. #58
    02.02.2016
    36
    44
    12
    7
    Если самому собирать антенну, что можно использовать в качестве лучей антенны? Стеклопластик? или что то ещё? Хочу собрать HEX как первую направленную антенну.
  14. #59
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Цитата Сообщение от R3KCI Посмотреть сообщение
    Стеклопластик?
    Его, родимый!
  15. #60
    02.02.2016
    36
    44
    12
    7
    Его, родимый!
    А не подскажите, подойдет ли набор стеклопластика от RR-33, нормально ли согнется? А то это первая направленная антенна которую собираюсь делать. Робинзон слишком большой, а у RR-33 диапазонов меньше. HEX рассматриваю как более универсальную в плане: цена, качество, сложность, маленький вес и большая устойчивость к ветрам и обледенениям.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. Экспериментальная городская антенна 160-ти метрового диапазона
    от UR4III в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 07:56
  3. Двухдипазонная антенна "Jungle Job"
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 15:18
  4. Стратегия выбора антенн
    от UB1AIA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 12:36
  5. Антенна 'Бумеранг'
    от RA3QRD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 20:32
