25.09.2021, 12:30 #91Standart Power
- 27.05.2020
- Аксай
- 129
- 15
- 126
Коллеги, может у кого то есть информация, SP7IDX к сожалению ушёл из жизни, на сайте написано что его друзья работают над тем чтобы продолжить выпуск антенны, но связаться с ними нет возможности. Покупать у G3TXQ Hexbeams by MW0JZ, достаточно накладно. Кто ещё производит Hexbeam, с отправкой в РФ по адекватной стоимости?
07.02.2022, 20:27 #92
Антена у него неплохая.Брал за 600 доларов. Ждал около 6 месяцев.Пришлось открыть спор в PAYPAL .Тогда только он выслал.А через 4 месяца он помер от коронавируса.И в переписке с ним узнал что и в семье у него умерло несколько родных.После сборки HEAXBEAM поднятия телескопом от р-140 НА 10 метров ксв отличное на всех диапазонах.Только потребуется подстройка на 12 метрах.Но это уже весной она на даче.
UT3UCR
09.02.2022, 18:38 #93
16.07.2026, 13:40 #94High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 804
- 570
- 950
Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
WEB: "Серегина Мастерская"
RuTube: "Когда не дома. Хобби на родных просторах"
Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
11.08.2026, 14:24 #95High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 804
- 570
- 950
12.08.2026, 08:56 #96High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 804
- 570
- 950
Результаты полевых испытаний антенны.
Состав команды: Михаил UA9CTT, Игорь UA9CDC, Андрей RA8CV, Сергей R8WB
Цель: выяснить реальные значения параметра F/B. Результаты на графиках (6м нету, потому что не было возможности излучать на этом диапазоне).
Полученные значения F/B: 23...27 дБ.
В испытаниях участвовал экземпляр антенны "Серегина Мастерская", принадлежащий Михаилу UA9CTT.
Цель: проверить настройку элементов - резонансы, КСВ, ширину полос по диапазонам.
Как видно, немного промахнулся с 12м - это уже исправлено. 20м настроен в CW участок намеренно.
В испытаниях участвовал экземпляр антенны "Серегина Мастерская", принадлежащий Валерию RN9CA.
Высота установки - 7,5м: при установке на "штатную" высоту 10+ метров, диапазоны 20 и 17м еще немного приподнимутся по резонансам и несколько снизится КСВ).
Последний раз редактировалось R8WB; 12.08.2026 в 09:01.
12.08.2026, 13:17 #97Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,570
- 5935
- 7987
12.08.2026, 13:20 #98High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 804
- 570
- 950
Добрый день. Нет, конечно. На диаграммах таким образом обозначены диапазоны. Для экспериментов брались середины, плюс/минус, диапазонов. Старались держаться в районе резонансов.
12.08.2026, 15:31 #99Very High Power
- 30.11.2012
- 55
- 3,073
- 2207
- 2047
12.08.2026, 15:37 #100High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 804
- 570
- 950
У нас не было возможности долго экспериментировать: едва удалось урвать пару часов без дождя в сплошном потоке ливней в Свердловской области, куда я приехал с антеннами. А еще надо было обратно в Уфу ехать больше 500км на ночь глядя.
Но за идею спасибо, как-нибудь выберу время и для такого эксперимента. )Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
13.08.2026, 07:59 #101High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 804
- 570
- 950
Я прошу прощения - выложил диаграммы направленности с ошибками в обозначении диапазонов. Только сейчас заметил. Поправить уже не могу - нет возможности редактирования. Но, думаю, все поняли - где там и что. )
13.08.2026, 09:57 #102QRP
- 06.07.2015
- 48
- 42
- 25
- 5
Добрый день!
На самом деле один замер диаграммы направленности F/B был сделан на краю диапазона 20М, данные измерения не записали в таблицу, так как единичная проверка на одном диапазоне из пяти. Действительно полученное значение было чуть хуже, чем в резонансе. Получилось примерно ~ F/B: 18..20 дБ, что собственно не критично.
13.08.2026, 21:39 #103Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,933
- 1445
- 228
Собственный опыт постройки антенн HexBeam привел меня к следующим выводам.
Самое важное это материал шестов. От этого зависит длительность использования антенны. Никаких удочек. С ними максимум два года. Красил, вставлял внутрь стеклопластиковый пруток 4мм. 2-3 года и вот такой результат:
Только стеклопластиковый профиль, трубки, 2мм толщина стенки. С заводским покрытием от УФИ. Никаких хомутов. Там где материал сдавливается, там и ломается. Соединение шестов только через клеенные алюминиевые гильзы. Крепления для проволочных элементов тоже только клеить. Клей двухкомпонентный для стеклопластика. Материал базовой пластины и питающей штанги, дело вкуса, лучше легированный алюминий, но польские мастера делают из нержавейки(вес увеличивается килограмма на три). Балун обязательно, антенна всё таки многодиапазонная. Просто токовый балун, бухточка кабеля или одетые на кабель ферритовые трубки или на кольце.
Размеры проволочных элементов давно известны, как и диаграмма направленности, ничего больше выдумывать не надо.
У R8WB всё правильно и эстетично сделано! Я тоже, со временем пришел к решению приобрести антенну заводского производства, EAntenna HEX6B:
Четвертый год стоит на крыше. Работой доволенTS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
14.08.2026, 06:30 #104High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 804
- 570
- 950
Доброго времени суток, Евгений! Все написанное верно! Удочки+веревочки и сантехнические трубы - это хорошо для проб и экспериментов. Чтобы не вкладывать значительных сумм. Для полноценной антенны этот подход совершенно не годится! Спицы я делаю из армировнной стеклопластиковой трубы со стенками 2,4 мм. По заявлениям производителя, в состав композита добавлен УФ-стабилизирующий пигмент. Но я не особо верю в свойства этой химии, поэтому крашу спицы 2К акриловой краской (кстати, производства Германия
). Краска очень прочная и эластичная: после полимеризации я прохожу по спицам мокрой наждачкой 280 для снятия ворса, который неизбежно поднимает густая краска при нанесении кистью. Так вот, ворс снимается, а на поверхности не остается ни царапины! Сколько раз уже ронял секции спиц - ни одного скола, задира. Этой краской красят, кроме прочего, корпуса яхт, катеров и так далее. Она имеет очень широкий эксплуатационный диапазон температур, устойчива к УФ, соленой морской воде, различным агрессивным средам. И при этом сохраняет эластичность даже при температуре -40°С, что важно для изогнутых спиц, которые подвергаются деформациям на ветру и при налипании снега, льда.
Все концы секций каждой спицы усилены алюминиевыми гильзами и дополнительно защищены прочной термоусадкой с клеевым слоем (не сразу получилось подобрать хорошу термоусадку, но, в конце концов, нашел нужного производителя). Установлены ограничители глубины вставки секций спиц - для правильной сборки без рулеток и "синей изоленты". Все секции спиц промаркированы - при сборке ошибок не будет.
Хомуты, в общем то, допустимы - на моей антенне (первая, четвертый год уже стоит) как раз, элементы навешены на червячных хомутах и петельках из широких нейлоновых стяжек. Год назад снимал антенну - все как в первыей день, никаких признаков деградации краски, материала труб, петель, провода. Правда, у меня под хомуты проложены полоски тонкого технического силикона 0,5мм - они, конечно, демпфируют стягивающие нагрузки. Сейчас я делаю клэмпы на FDM из хорошего прочного пластика вместо хомутов для навески элементов. Испытывал эти клэмпы в морозильной камере при -25°C полупогруженными в замерзшую воду в течение недели, а затем, сразу из морозилки пробовал подтягивать до упора и ослаблять винт - прекрасно выдержали это испытание, ничего не лопнуло и не треснуло. Держатся на спицах отлично - не сползают. При этом очень удобны в регулировке, если таковая потребуется.
Весь центарльный пост собран из алюминия: АД31Т, Д16Т либо их импортные аналоги. Проблем с прочностью нет. Изолятор коаксиальной стойки выполнен из очень очень прочного полимера - полиоксиметилен (он же ПОМ-С, он же полиацеталь). Весь крепеж - исключительно нержавейка! Не признаю в таких конструкциях оцинковку.
А вот здесь я готов поспорить. У меня ушло очень много времени на подбор подходящего провода и подгонку размеров элементов. Закладывать на производство имортный провод - однажды обречь себя на то, что не получится купить или привезти провод в страну. Поэтому искал "импортозамещенный" аналог отечественного производства. Однако, каждый провод имеет разный коэффициент укорочения, поэтому делать все по шаблонным размерам - ничего хорошего не получится. Этот путь я прошел в полной мере, хлебнул проблем до края. Даже провод одной и той же марки, но разных производителей может заметно отличаться по коэффициенту укорочения. Это самое "больное" место антенны. Любой. А, тем более, мультибендера - там "поплыл" один диапазон и потащил за собой остальные. Поправил его - и другие опять уехали. В общем, с поиском оптимальных размеров я "напрыгался" от души! Но и результат радует.Размеры проволочных элементов давно известны, как и диаграмма направленности, ничего больше выдумывать не надо.
Спасибо за теплые слова и высокую оценку моего "творчества".У R8WB всё правильно и эстетично сделано!...Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
14.08.2026, 06:38 #105Standart Power
- 16.05.2015
- с.Моряковский Затон
- 176
- 49
48Спасибо
