Кто подскажет, как внести сведения о QSO в формате ADIF если нет журнала, который генерирует файл в этом формате?
На сайте hamlog.ru есть раздел Чаво. Все там расписано. Или обратитесь к авторам проекта.
P.S. А электронный лог придется заводить, так как именно в нем формируется файл АДИФ. Успехов и 73!
Ничего там в ЧАВО нет, кроме как совета использовать электронный лог с нужными функциями.
У меня самодельный лог десятилетней давности и в принципе несложно сделать к нему конвертор.
Наверняка, кто-нибудь этим занимался и может дать дельный совет.
На самом деле, формат ADIF довольно просто устроен и наверняка есть конверторы, позволяющие данные, подготовленные, например, в EXCEL, преобразовать в ADIF.
Связи фиксирую в бумажно-карандашном логе :s7:
Затем руками вбиваю в простенькую программу
PaperQSO от UT4UKW.
Импортирую в .adif
И сливаю в QRZ.com, eQSL.cc, HamLog.ru
Вот что говорит автор: Вложение 193308
Спасибо Владиславу за программу !
Вот тут программка: https://yadi.sk/d/sK30nemX3LhBr9
Перед использованием разобраться, настроить под себя.
Антивируснику может не понравиться- игнорируем :s7:
Всем привет!
Дабы упростить для себя задачу:кто из операторов этих регионов сливает свои логи на HAMLOG.RU - 0F,K,O,U,Y ; 1N,T ; 3I,N ; 6E,J,P,Q,U ; 9Z
И тут отвечу так же: А задать этот вопрос на самом HAMLOG.RU воспитание не позволяет?
Дабы избавить других от лишних забот :)
https://api.hamlog.ru/
Ищите сами по любому критерию. CTRL-F в помощь :)
А какие хотите "упростить задачи"? В HAMLOG люди ежедневно заливают связи. У меня загружено более 70 тысяч, а подтверждено около трех тысяч. Чувствуете разницу? По памяти могу сказать, что из Республики Алтай хэмлогом пользуется UA9ZZ
... загружено более 70 тысяч, а подтверждено около трех тысяч. Чувствуете разницу ...
В этом и проблема!
Задача трохи упростилась.
На сайте UR5EQF наткнулся на утилиту
Вложение 215448
Автосоздание файла friends — Сайт поддержки UR5EQF Log
В созданном программой файле friends.ini удалил все ненужные регионы.
Осталось распечатать и работать целенаправленно на поиск.
Всем спасибо! Вопрос снят.
Скинул, наконец, свой лог. 16000 связей. Может, поможет кому? В эфире просили. За РДА поездки- в автозачет все скидывал. Здесь надо дублировать?
Дмитрий, желательно. Многие собирают "Россия на всех диапазонах", к примеру. Вполне может пригодиться. Там весьма удобная форма при заполнении. Указываются дроби и район РДА. Он связан с областями. Программа соответственно зачтет их кому на что надо. И области, и моды, и диапазоны итп.
