Почему до сих пор не созданы разделы IC-7700 и IC-7200??
А что, уже много аппаратов накупили?
А сколько надо?
Новый IC-7200 стоит 104.790 иен по курсу на сегодня около 1030 USD
новый IC-7700 стоит 732.900 иен по курсу на сегодня около 7185 USD
Доллар падает не только в России.
посмотрел в инете пикчер 7200ого - абсолютно не понравился внешний вид, скажу даже более, такое ощущение, что его не просто делали не на айкоме, но и дизайнеры не айкомовские.
Фото очень часто не дают реального представления. "Вживую" 7200 не выглядит таким уж уродливым. Конечно, дизайн специфический, но и назначение этого трансивера - походные и полевые условия. А вот 7700 выглядит просто как Роллс Ройс или Мерседес S-класса, даже в сравнении с 7800.
По просьбам подписчиков форума созданы разделы по новым аппаратам от Icom:
IC-7200, IC-7700
а вот если говорить в этом контексте о 7700ом то, да! впечатляет больше чем даже 7800ый, например мне не нравится, наличие у 7800ого двух эс метров, ибо наличие второго эс метра мною воспринимается не как функционально необходимое, а как "а мы(айкомовцы) можем сделать два эс метра", надо или не надо это дело второе, вот просто, "а мы можем и вот так, и влепили"
Для тех кому не нравится второй С-метр в 7800, то его можно отключить :shablon_01:
73! UT7UV
мне не нравится не то что второй эс мерт есть(даже при том что его можно отключить) в 7800ом а то, что он не нужен а его влепили, мол "а мы(айкомовцы) можем и так, и влепили". Я не люблю вещей которые имеют даже потенциально функционально лишние компоненты. Чувство гармонии исчезает. А в прОшных айкомах два эс метра вообще яркий пример потенциальной дисгармонии
По Вашим рассуждениям это примерно тоже самое, если в Боинге контролировать левый двигатель, а правый и так долетит :) Я пользуюсь двумя приемниками и двумя показометрами, второй как раз и не лишний.Цитата:
мне неравится не то что второй эс мерт есть(даже при том что его можно отключить) в 7800ом а то, что он не нужен а его влепили, мол "а мы(айкомовцы) можем и так, и влепили".
73! UT7UV
Всем доброго времени суток! Прошу консультации у знатоков этого аппарата. Появилась необходимость подключения отдельной приемной антенны непосредственно к аппарату, без дополнительной внешней коммутации. Вроде понял так, что гнездо ANT4 служит только для приемной антенны. Так ли это? А задача состоит в том, чтобы одним нажатием клавиши на передней панели аппарата оперативно включать и отключать дополнительную приемную антенну, как это реализовано например в тех же К3 или TS-590. Но там все просто... А как это можно реализовать в 7700?
Доброго времени суток, Сергей!
Вот правду говорят, что "настоящие радиолюбители документацию не читают"! :-)
К сожалению, не владелец, IC-7700, а просто ярый его фанат:-) . В документации все написано! Можно задать тип приемной антенны для ANT4 выбрав "RX only". И тогда нажатие кнопки ANT (MF1) на 1 секунду должно приводить выбору текущей ANT... на передачу и ANT4 на прием.... Рядом с кнопкой будет ANT1/R например... А вообще там можно указать частотные участки в которых будут использованы разные комбинации приемных/передающих антенн... Тогда включаете 3.525, например, а трансивер автоматически включает ANT1 и скажем беверидж с ANT4.....
Я правильно понял вашу задачу?
Тимофей
Тимофей, спасибо, совершенно правильно. Вот сейчас открыл мануал и пытаюсь изучать. Заочно. :) Под рукой аппарата нет, будет только по приезду на позицию, а там особо времени разбираться не будет. Поэтому и пытаюсь понять - можно ли это сделать аппаратно, либо заранее нужно готовить какой-нибудь дополнительный внешний коммутатор. Возможность выбора комбинации антенн, скажем так TX/TX - TX/RX, должна быть очень оперативной, целая секунда нажатия - это много, т.к. часто предполагается переключать туда-сюда... Да и функционально на клавише должно быть только два положения, т.е. всего две комбинации - для удобства, опять-таки для оперативности, да и во избежание ошибочных включений со всеми вытекающими последствиями. Вот и нужно знать - можно ли все это таким образом аппаратно запрограммировать?
