Почему до сих пор не созданы разделы IC-7700 и IC-7200??
А что, уже много аппаратов накупили?
А сколько надо?
Новый IC-7200 стоит 104.790 иен по курсу на сегодня около 1030 USD
новый IC-7700 стоит 732.900 иен по курсу на сегодня около 7185 USD
Доллар падает не только в России.
посмотрел в инете пикчер 7200ого - абсолютно не понравился внешний вид, скажу даже более, такое ощущение, что его не просто делали не на айкоме, но и дизайнеры не айкомовские.
Фото очень часто не дают реального представления. "Вживую" 7200 не выглядит таким уж уродливым. Конечно, дизайн специфический, но и назначение этого трансивера - походные и полевые условия. А вот 7700 выглядит просто как Роллс Ройс или Мерседес S-класса, даже в сравнении с 7800.
По просьбам подписчиков форума созданы разделы по новым аппаратам от Icom:
IC-7200, IC-7700
а вот если говорить в этом контексте о 7700ом то, да! впечатляет больше чем даже 7800ый, например мне не нравится, наличие у 7800ого двух эс метров, ибо наличие второго эс метра мною воспринимается не как функционально необходимое, а как "а мы(айкомовцы) можем сделать два эс метра", надо или не надо это дело второе, вот просто, "а мы можем и вот так, и влепили"
Для тех кому не нравится второй С-метр в 7800, то его можно отключить :shablon_01:
73! UT7UV
мне не нравится не то что второй эс мерт есть(даже при том что его можно отключить) в 7800ом а то, что он не нужен а его влепили, мол "а мы(айкомовцы) можем и так, и влепили". Я не люблю вещей которые имеют даже потенциально функционально лишние компоненты. Чувство гармонии исчезает. А в прОшных айкомах два эс метра вообще яркий пример потенциальной дисгармонии
По Вашим рассуждениям это примерно тоже самое, если в Боинге контролировать левый двигатель, а правый и так долетит :) Я пользуюсь двумя приемниками и двумя показометрами, второй как раз и не лишний.Цитата:
мне неравится не то что второй эс мерт есть(даже при том что его можно отключить) в 7800ом а то, что он не нужен а его влепили, мол "а мы(айкомовцы) можем и так, и влепили".
73! UT7UV
Всем доброго времени суток! Прошу консультации у знатоков этого аппарата. Появилась необходимость подключения отдельной приемной антенны непосредственно к аппарату, без дополнительной внешней коммутации. Вроде понял так, что гнездо ANT4 служит только для приемной антенны. Так ли это? А задача состоит в том, чтобы одним нажатием клавиши на передней панели аппарата оперативно включать и отключать дополнительную приемную антенну, как это реализовано например в тех же К3 или TS-590. Но там все просто... А как это можно реализовать в 7700?
Доброго времени суток, Сергей!
Вот правду говорят, что "настоящие радиолюбители документацию не читают"! :-)
К сожалению, не владелец, IC-7700, а просто ярый его фанат:-) . В документации все написано! Можно задать тип приемной антенны для ANT4 выбрав "RX only". И тогда нажатие кнопки ANT (MF1) на 1 секунду должно приводить выбору текущей ANT... на передачу и ANT4 на прием.... Рядом с кнопкой будет ANT1/R например... А вообще там можно указать частотные участки в которых будут использованы разные комбинации приемных/передающих антенн... Тогда включаете 3.525, например, а трансивер автоматически включает ANT1 и скажем беверидж с ANT4.....
Я правильно понял вашу задачу?
Тимофей
Тимофей, спасибо, совершенно правильно. Вот сейчас открыл мануал и пытаюсь изучать. Заочно. :) Под рукой аппарата нет, будет только по приезду на позицию, а там особо времени разбираться не будет. Поэтому и пытаюсь понять - можно ли это сделать аппаратно, либо заранее нужно готовить какой-нибудь дополнительный внешний коммутатор. Возможность выбора комбинации антенн, скажем так TX/TX - TX/RX, должна быть очень оперативной, целая секунда нажатия - это много, т.к. часто предполагается переключать туда-сюда... Да и функционально на клавише должно быть только два положения, т.е. всего две комбинации - для удобства, опять-таки для оперативности, да и во избежание ошибочных включений со всеми вытекающими последствиями. Вот и нужно знать - можно ли все это таким образом аппаратно запрограммировать?
https://www.dxengineering.com/parts/dxe-rtr-1a
С IC-7600 использую подобное, но самодельное. Принцип включения на самом трансивере одинаковый с 7700, но для оперативности и сохранения входных цепей трансивера используется выносной коммутатор с блокировками и микротумблер для быстрой оценки что лучше. Схему выкладывал в 2011 году здесь на форуме (все просто на реле П1Д-1В).
Не рискнул бы в родное гнездо ПРО3 (в 7600 тоже есть) включить приемную антенну. Эти разъемы использую для примочек по приему без подключения к ним антенн.
Многие пожгли входные цепи приемными антеннами ( в Айкомах и Яесу).
http://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/...tml#post596895
Владимир, дело в том, что между этим есть существенная разница. В "прохоре", в К3, в 590-м, да и во многих других популярных аппаратах - отдельный RCA разъем "RX ANT" действительно предназначен именно для подключения дополнительной приемной антенны (50 Ом). И очень быстро все это коммутируется кнопкой на передней панели аппарата. Там при необходимости защита входных цепей выполняется элементарно проще и в течение пяти минут - просто вешаем на самый вход релюшку и от цепи управления PA при передаче этот вход заземляем... Может банально просто, но работало, проблем во всяком случае не возникало. В 7700 и 7600 там все же по другому - разъемы RX ANT IN/OUT - те действительно предназначены для включения в приемный тракт аппарата дополнительных внешних примочек - предусилителей, полосовых фильтров и т.д. Но никак не для дополнительной приемной антенны!
Тем не менее, Владимир, спасибо за консультацию! Видимо ответ на свой же вопрос уже стал для меня очевиден.
Сергей, Влад ES4RZ совершенно правильно вам разъяснил проблему! Я часто сталкиваюсь с тем, что контестовые "200" ватт прилично наводятся на антенну, подключенную к отдельному гнезду для приемной антенны и выжигают порой даже дорожки печатного монтажа. Обязательно нужно перестраховаться и до гнезда установить быстродействующее реле, которое будет на передачу отключать эту самую приемную антенну и замыкать гнездо на корпус!
Геннадий Григорьевич! Спасибо, в принципе так и делалось, я уже указывал об этом выше. Но это допустим проще опять-таки было для того же PRO3 - это самое отдельное гнездо для приемной антенны там есть. Ну а как все-таки проще это реализовать для 7700? Чтобы можно было в аппарате так же быстро и легко переключаться, как и в PRO3. Тимофей RL6M подсказал где искать, можно в принципе такое реле поставить на гнездо ANT4, используя его чисто как приемное. Но наверное вряд ли этот вариант подойдет, потому как даже просто для выбора например режима ANT 1/R целая секунда нажатия - это в моем случае недопустимо много. Т.е. все же видимо придется выполнять внешнюю коммутацию на один антенный разъем...
Ну да, вы правильно мыслите. Можно даже между отдельной приемной антенной и BNC-разъемом (или "тюльпаном" IC-756PRO/7600) входа приемника IC-7700/7800 еще и преселектор включить из пары-тройки контуров с внешней емкостной связью, который едва-ли передаст наведенную в антенну энергию, способную натворить бед в радио! И все-таки я считаю наличие внешнего блока с быстродействующим реле на входе приемника с отдельной антенной - необходимым!
Постараюсь вопрос сформулировать кратко. Имеется связка IC-7700 + Rigexpert Standard + естественно компьютер. Есть необходимость записывать тест с самоконтролем в CW. Эфир на комп слышно и пишется, а вот при передаче сигнал самоконтроля нет, хотя в наушниках он присутствует. За AF выход в трансивере отвечает 5-я нога разъема ACC-1. Получается, что сигнал самоконтроля (side tone) на этой самой 5 ноге ACC-1 отсутствует как таковой? Регулировка Side Tone Level в меню аппарата регулирует только уровень самоконтроля на разъеме наушников. Может где-то что-то в меню еще нужно включить или накрутить чтобы сигнал самоконтроля начал поступать на 5 пин разъема ACC-1? Пока в мануале ничего похожего не нашел.
Заранее спасибо!
