Помогите разобраться:
Купил блок питания ALINCO DM-330MVE, но не работает кулер (вручную крыльчатка проворачивается). Вскрывать и лазить внутри не особо хочется, поэтому хочу спросить, нет ли у данного БП каких нибудь не сразу заметных хитростей.
Кулер срабатывает через некоторое время под нагрузкой.
Не лучше ли все снести туда где купили, если считаете что есть неисправность?
Нагреется и включится
Спасибо за разъяснения. Тема, думаю, может быть закрыта.
Чем можно заменить родной вышедший из строя вентилятор на 24 в? Временно поставил компьютерный на 12в и запитал от выходного разьема через гасящий резистор.Но в данном случае блок питания теряет многие возможности и в частности регулировку выходного напряжения в полном объеме.
как вариант - запитайте от 24В тот же 12В вентилятор через 7812
Возникла необходимость заменить вентилятор в блоке питания DM-330MVE. Родной вентилятор 24v 0,07a.Такого найти не удалось,есть 24v,но ток 0,16а.Подскажите пожалуйста можно его поставить вместо старого?Вот схема его подключения.Беспокоит выдержит ли транзистор Q15 2SC2120 такую мощность. Посмотрел данные транзистора-по току с запасом,а вот мощность рассеиваемая коллектором всего 600 мвт. Может кто уже имел опыт такой замены?
Или может не забивать голову -поставить наш КТ-815?Этот точно выдержит.
я только подсказал где он есть.А остальное вам решать - брать дешёвый или хороший.
Подниму тему.
После 12 лет работы вышел из строя вентилятор. Что-то поискал по инету, но именно такого не нашел:
Вложение 207457
Вложение 207458
В сообщении #9 дается ссылка, но и там не совсем такого типа (по количеству лопастей).
Можно, конечно, что-нибудь "наколхозить", но не хотелось бы.
Может, есть у кого-нибудь информация?
Заказывал недавно , ставить пришлось решёткой внутрь или в другом месте сверлить отверстие для провода. Работает нормально.
https://www.ebay.com/itm/2x-DC-24V-4...72.m2749.l2649
Обратите внимание на ток потребляемый вентилятором. В свое время заказывал у двух продавцов.Присылали на ток 0.15 А. После 5 минут работы блок питания чуть не задымился.Не найдя нужного поставил на 12 вольт и запитал от выходного разъема через гасящий резистор.
Да, на это сразу обратил внимание.
Вот нашел что-то подобное:
https://ru.aliexpress.com/item/24V-2...311.0.0.GuFnB5
