Кто-нибудь паял IF-10 по схеме с СКР ?
Подскажите плс, кто инициализирует 8251 ? Это уже зашито в ПЗУ ЦП трансивера или нужно самому как-то извращаться чтобы ее проинициализировать ?
73,
Артур
73,
Артур
Да, видно никто особо это не ковырял.
Если кому интересно - вот тут решение.
http://jagor.srce.hr/9A1CDD/mods/kenwood/knwdif.mod
Схема с СКР должна работать. Причем по дефолту на 4800 бод. Формат - 1 стартовый, 8 - данных, 2 - стоповых.
Все, начинаю паять ;-)
Привет АМИГО !Цитата:
Автор оригинала isartw
Потом поделись что получится ( тоже юзаю ПРЕКРАСНЕЙШИЙ 940 ) , нарыл схему на IF10 , но нет времени приступить ...
Bye
Игорь
Не вопрос, поделюсь результатами.
А можно узнать откуда схема ?
Если не с СКР, то хотелось бы глянуть на нее.
Можно URL ?
Артур привет!
Г... вопрос , всегда готов помочь КОЛЛЕГЕ
Зайди на сайт Кубанских р/л
если лень сбрось свой e-mail , я тебе готовую инфуху сброшу и не толко по IF-10 ( печатки , монтажки и т.п. ) и по RS-232 тоже.... (только держи свой ящик так как объем не маленьки ,хай)
Так же есть варианты зарубежны р/л-ей
У мненя нет времени собирать , хотя и очень хотелось бы к компу TRX подключить , к стати 232 стоит копеек , а на счет
других микрух не интересовался........
Мой домашний ремонт меня просто за.......л (не правильно подумали ---- запарил )HI
Asta la viista
Игорь
UA2-land
Ок, Игорь, спасибо.
Про СКР(Сайт кубанский рл) я конечно знаю. Если есть какая-то еще инфа, кроме той что лежит на СКР, сбрось плс на isartw@yahoo.com
Кроме того, общался с коллегой который запостил схему IF-10 на СКР. Он обрадовал тем, что у него нормально это так и не заработало. Он использовал советские BB51 и у него были проблемы с инициализацией.
Пока не знаю в чем там дело, на всякий случай сделаю сокет для 8251 чтобы попробовать от разных производителей ;-)
На PIEXX ставят от OKI, м.б. есть смысл и нам послупить так же ;-)
Вот еще полезная ссылка на эту тему
http://www.eham.net/forums/ModsAndRepairs/2170?page=1
Агасик сейчас побачу
Благодарю
Оказывается кенвудовские инженеры позаботились о нас по полной программе. В комплекте с IF-10 для 940-го идет еще и ПЗУ которая вставляется в модуль Digital A, так называемая IC20, 2732. То что в ней должна быть зашита инициализация 8251 - это понятно.
Вопрос в том - должно ли там быть что-то еще ?
Похоже PIEXX не зря дерет свои денежки. Придется основное ПЗУ дизассемблировать чтобы понять что там вообще должно происходить ...
Если кто-то уже этим занимался, пожалуйста поделитесь инфой.
Артур привет!
У моего TRX-а № 710....
там уже стоит IC20 - тудаже устанавливается IF 10B более ничего , да и там же болтаются два соеденительных кабеля для подключения IF10B........
Может у вас более ранняя модель ....?
Игорь:)
Хе-хе, у ВВ51 действительно есть бага в инициализации. Я гляну свои старые тетрадки, может быть, где-то осталась последовательность операций для инициализации из любого состояния и наверняка. На память, естественно, не помню, хотя раньше - ночью разбуди, ответил бы сразу и не задумываясь :)Цитата:
Привет, Игорь !Цитата:
Автор оригинала GARY
Артур привет!
Игорь:)
У моего 8xxx, вроде не сильно отличаются.
Там должны болтаться три кабеля. Два - короткие идут от Digital A к IF-10, а один длинный - от IF-10 к ACC1.
А нельзя ли как-нибудь прочитать с нее прошивку ? Может есть доступ к программатору ?
Это бы очень помогло. Скорее всего ее придется поменять немного чтобы во первых, она советские ВВ51 умела сетапить а во вторых хотелось бы скорость обмена поднять. 4800 - это как-то несовременно ;-))
73 !
Артур, к величайшему сожалению я вообще не имею представления как можно это сделать ( считать прошивку )
Про кабели я может ошибся , просто лазил в DIGITAL A давненько
У IF10B стандартный обмен именно на этой цифре ,не знаю если чтото мудрить ,типа нового , надо знать весь этот , мать его , протокол обмена и т.п.
а на микросхему обратил внимание ( в сервис мнуале в соответствующем блоке написано OPTION / NOT USED ) ну и естевственно меня расперло любопытство ,,, а не ставил ли амерекозец там IF10B ??,,,,,
и вот я наткнулся на эту БИС которая на схеме обозначена как опция. (лучше бы он вместо 6 кГц кв. фильтра на АМ поставил IF10B !! )
Мне вообще аппарат достался , я так понял , что его использовали как радио т.е. вкл . и слушали ,судя потому что
состояние как с магазина даже резина на волкодере не потертая(блестявая)
+АМ фильтр и все памяти были забиты АМ-эмовскими бэндами в режиме естевственно АМ--------- хотя и раскрыт на передачу
и CW фильтры и даже те мелочевые доработки которые публикует сервис центр кенвуда ?!?!
А ты по той инфе котору я тебе скинул внизу там емеля чела который этим плотно занимался посмотри,свяжись с ним,
я думаю он не одну соседскую собаку сьел и хомичков с морск. свиньями :-))))) не думаю что ему будет западло помочь коллеге
Bye
Игорь
73!:)
Игорь, спасибо ;-)
Пока не получил ничего. Продублируй пожалуйста на тот адрес который я сбросил в приват.
Артур не могоу отправить отбрыкивает обратно
сбрось на емелю мне адрес еще раз попробую
