Возможно ли использовать карбонильные сердечники в
полосовых фильтрах(сердечники от старых ч/б ламповых
телевизорав диаметром 5мм длинной 10мм???????
Андрей:confused:
Андрей:confused:
А почему нет? Можно сделать из чего угодно - например, из железных или латунных винтов, из куриной косточки и даже из "теплого г-на". Все эти материалы имеют ненулевую "мю", следовательно, будут влиять на параметры контура, в который они помещены.
А если серьезно, то вам надо в таком вопросе сразу указывать частоту. Вы ведь и на УКВ работаете...
Нееееееет нет нет только не для укв ......
обычные полосовики для кв диапазонов ,просто есть у меня контура от какой-то военной фигни диаметром 9 мм -туда
эти сердечники очень хорошо подходят
Не слишком ли они завалят ДД или еще что?
Если ваш аппарат должен иметь параметры, сравнимые с ra3ao, то лучше не ставить. А если вы собираете что-то вроде Дружба\Десна\Роса\Радио76 - ставьте смело.
OK!Спасибо
Карбонильные сердечники от старой ламповой аппаратуры как правило уже состарились высохли и несколько потеряли свои магнитные свойства. Однако в данном случае это дает положительный эффект. Они обладают лучшей температурной стабильностью чем новые.
В остальном полностью согласен с Дрихсом в аппаратуре высокого класса сердечники применять нежелательно.
Не совсем в тему, но вопрос. А как же раньше, какую схему не взять (качественную) так там всё на ферритовых кольцах, да еще марки ВЧ ???Цитата:
Автор оригинала df9fxk
Согласен !
Я эти кольца злополучные (50ВЧ 30 ВЧ и т.д.) больше двадцати лет искал !!! И сколько конструкций не простроил из-за их отсутствия ???
Что-то не пойму я....
to RA1QFV
Насколько я понял вопрос автора темы, он имеет ввиду применение
карбонильных сердечников именно в Полосовых фильтрах. (Входных полосовых фильтров ДПФ)
Ответ я и построил имея eto ввиду.
Вы правы ферритовые Вч кольца 30-50 были всегда дифицитом для построики смесителей или Вч трансфо рматоров.
Хотя есть несколько описании где ВЧ кольза достаточно большого диаметра применялись в полосовом фильтре по первой пч.
(п. р. приемник Челышева )
