Показано с 1 по 8 из 8
    13.05.2003
    Беларусь
    131
    Сердечники в ПФ???
    Возможно ли использовать карбонильные сердечники в
    полосовых фильтрах(сердечники от старых ч/б ламповых
    телевизорав диаметром 5мм длинной 10мм???????
    Андрей
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    А почему нет? Можно сделать из чего угодно - например, из железных или латунных винтов, из куриной косточки и даже из "теплого г-на". Все эти материалы имеют ненулевую "мю", следовательно, будут влиять на параметры контура, в который они помещены.
    А если серьезно, то вам надо в таком вопросе сразу указывать частоту. Вы ведь и на УКВ работаете...
    13.05.2003
    Беларусь
    131
    Нееееееет нет нет только не для укв ......
    обычные полосовики для кв диапазонов ,просто есть у меня контура от какой-то военной фигни диаметром 9 мм -туда
    эти сердечники очень хорошо подходят
    Не слишком ли они завалят ДД или еще что?
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Если ваш аппарат должен иметь параметры, сравнимые с ra3ao, то лучше не ставить. А если вы собираете что-то вроде Дружба\Десна\Роса\Радио76 - ставьте смело.
    13.05.2003
    Беларусь
    131
    OK!Спасибо
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Карбонильные сердечники от старой ламповой аппаратуры как правило уже состарились высохли и несколько потеряли свои магнитные свойства. Однако в данном случае это дает положительный эффект. Они обладают лучшей температурной стабильностью чем новые.
    В остальном полностью согласен с Дрихсом в аппаратуре высокого класса сердечники применять нежелательно.
    RA1QFV
    Гость
    Автор оригинала df9fxk
    Согласен !
    Не совсем в тему, но вопрос. А как же раньше, какую схему не взять (качественную) так там всё на ферритовых кольцах, да еще марки ВЧ ???
    Я эти кольца злополучные (50ВЧ 30 ВЧ и т.д.) больше двадцати лет искал !!! И сколько конструкций не простроил из-за их отсутствия ???
    Что-то не пойму я....
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    to RA1QFV
    Насколько я понял вопрос автора темы, он имеет ввиду применение
    карбонильных сердечников именно в Полосовых фильтрах. (Входных полосовых фильтров ДПФ)
    Ответ я и построил имея eto ввиду.
    Вы правы ферритовые Вч кольца 30-50 были всегда дифицитом для построики смесителей или Вч трансфо рматоров.
    Хотя есть несколько описании где ВЧ кольза достаточно большого диаметра применялись в полосовом фильтре по первой пч.
    (п. р. приемник Челышева )
  1. Сердечники
    от Zmei в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.05.2004, 22:26
  2. Сердечники ЧР9
    от RZ3AGI в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.03.2003, 01:15
