14.04.2004, 15:04 #1ZmeiГость
Сердечники
Подскажите, по какой причине в контурах используют сердечники из карбонильного железа и в чем отличие карбонильного сердечника от ферритового?
14.04.2004, 19:50 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,790
- 5842
- 264
Писатели разные пишут, что карбонильное железо меньше доставляет проблем с интермодуляцией в приемнике, где нужен высокий динамический диапазон. Кроме того о ферритах с проницаемостью 7 (стандартное значение) я читал только теоретически. На практике меньше 20 купить не удавалось.
15.04.2004, 08:39 #3Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
Не вдаваясь в тонкости технологии изготовления, отличие карбонильного железа от ферритов по магнитным свойствам заключаеся в меньших потерях на ВЧ (работоспособны до 50МГц, что достижимо только в дефицитных ВЧ ферритах) но также и в меньшей проницаемости (10...20), лучшей температурной стабильности, меньших потерях при сильных магнитных полях. Кроме того карбонильное железо легко поддается механической обработке.
23.04.2004, 23:08 #4Standart Power
- 11.10.2003
- Свободный, Амурская обл.
- 283
Тогда, следовательно, карбонильное железо можно использовать в замен ферритовых ВЧ колец (50-20), но об этом нигде не говорится.
23.04.2004, 23:55 #5Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Ну, наверное потому, что в Отечестве карбонильные кольца менее распространены. А рекомендации по замене чаще всего с указанием на то, что более доступно.Первоначальное сообщение от AlexS
24.04.2004, 08:17 #6Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Оно так. Правда сейчас и у нас можно многое купить, особенно в Москве и Питере. Но в других городах с этим похуже, а посылочная торговля развита хуже - "ящик" элементов (мелкий опт) вышлют из многих фирм, а вот пару штук далеко не все.Первоначальное сообщение от df9fxk
2 RU3AX
Ето точно. В России всегда была проблемма где взять дифицитные кольца или сердечники.
Но исходный вопрос, кстати, был про подстроечники в контурах. Думаю ответ прост. Карбонильное железо появилось пораньше и пораньше освоили серийное производство изделий из него. Ферриты пошли в основном в тех ситуациях, когда магнитная проницаемость карбонильного оказывалась недостаточной. Например, в контурах ПЧ и в конутрах гетеродинов транзисторных приемников широко использовались подстроечники из феррита 400НН. Эти стандартные стерженьки диаметром 2 мм не имели резьбы, но на них делали пластмассовую опрессовку с резьбой.
01.05.2004, 22:35 #7Standart Power
- 11.10.2003
- 283
А ответьте тогда, пожалуйста, еще и на такой вопрос (и поверть это совсем не дурость, а просто необходимость, так как у нас с ВЧ-ферритом огромная проблема - вернее его просто нет). Кольца можно сделать и из половинок СБ-12 или нет, еще интереснее меня уже давно мучает такой вариант - взять какой-нибудь феррит (скажем от магнитной антенны) или тот-же карбонильный сердечник, его размолоть, а потом смешав с каким-нибудь клеем БФ (или другим, их сейчас много всяких разных) залить и склейть необходимую форму - это что чушь?
Спасибо.
01.05.2004, 22:43 #8Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Проще сообщить Ваш адрес и получите бандероль из Питера. У меня в гараже полно колец.
01.05.2004, 23:56 #9Standart Power
- 11.10.2003
- 283
Мой e-mail: alexsukh@amur.ru
02.05.2004, 08:03 #10Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Не знаю, как всунуть бандероль в компьютер.
02.05.2004, 19:47 #11High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Через трансформатор на кольце 50ВН 20*10*6,5 5-7 Вт пропустить можно?
02.05.2004, 20:09 #12Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,897
- 4472
- 3147
Запросто.Первоначальное сообщение от Стас Л.
Через трансформатор на кольце 50ВН 20*10*6,5 5-7 Вт пропустить можно?Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
02.05.2004, 21:57 #13Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Из половинок СБ-12а получаются очень неплохие кольца. Так и делали, когда ВЧ ферриты были еще дефицитом. Метод изготовления - аккуратная шлифовка на стекле с использованием очень мелкого наждака. Начальная магнитная проницаемость - около 10.Первоначальное сообщение от AlexS
...Кольца можно сделать и из половинок СБ-12 или нет, еще интереснее меня уже давно мучает такой вариант - взять какой-нибудь феррит (скажем от магнитной антенны) или тот-же карбонильный сердечник, его размолоть, а потом смешав с каким-нибудь клеем БФ (или другим, их сейчас много всяких разных) залить и склейть необходимую форму - это что чушь?
Спасибо.
Не влезая в детали: самоделки в этой области - чушь. Не теряйте время.
02.05.2004, 22:00 #14Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Материал 50ВЧ или 50 ВН?Первоначальное сообщение от Стас Л.
Ну с 50 ВЧ наверное и можно. Но только в хорошо согласованном варианте.
03.05.2004, 02:52 #15Standart Power
- 03.05.2003
- СССР
- 76
- 357
Неплохие кольца можно изготовить из СБ сердечников от старых приемников Р311, Р309 и тп. Они в диаметре более30мм. Из них получаются кольца до12мм.
