Подскажите, по какой причине в контурах используют сердечники из карбонильного железа и в чем отличие карбонильного сердечника от ферритового? :confused:
Писатели разные пишут, что карбонильное железо меньше доставляет проблем с интермодуляцией в приемнике, где нужен высокий динамический диапазон. Кроме того о ферритах с проницаемостью 7 (стандартное значение) я читал только теоретически. На практике меньше 20 купить не удавалось.
Не вдаваясь в тонкости технологии изготовления, отличие карбонильного железа от ферритов по магнитным свойствам заключаеся в меньших потерях на ВЧ (работоспособны до 50МГц, что достижимо только в дефицитных ВЧ ферритах) но также и в меньшей проницаемости (10...20), лучшей температурной стабильности, меньших потерях при сильных магнитных полях. Кроме того карбонильное железо легко поддается механической обработке.
Тогда, следовательно, карбонильное железо можно использовать в замен ферритовых ВЧ колец (50-20), но об этом нигде не говорится.
Ну, наверное потому, что в Отечестве карбонильные кольца менее распространены. А рекомендации по замене чаще всего с указанием на то, что более доступно.Цитата:
Первоначальное сообщение от AlexS
Оно так. Правда сейчас и у нас можно многое купить, особенно в Москве и Питере. Но в других городах с этим похуже, а посылочная торговля развита хуже - "ящик" элементов (мелкий опт) вышлют из многих фирм, а вот пару штук далеко не все.Цитата:
Первоначальное сообщение от df9fxk
2 RU3AX
Ето точно. В России всегда была проблемма где взять дифицитные кольца или сердечники.
Но исходный вопрос, кстати, был про подстроечники в контурах. Думаю ответ прост. Карбонильное железо появилось пораньше и пораньше освоили серийное производство изделий из него. Ферриты пошли в основном в тех ситуациях, когда магнитная проницаемость карбонильного оказывалась недостаточной. Например, в контурах ПЧ и в конутрах гетеродинов транзисторных приемников широко использовались подстроечники из феррита 400НН. Эти стандартные стерженьки диаметром 2 мм не имели резьбы, но на них делали пластмассовую опрессовку с резьбой.
А ответьте тогда, пожалуйста, еще и на такой вопрос (и поверть это совсем не дурость, а просто необходимость, так как у нас с ВЧ-ферритом огромная проблема - вернее его просто нет). Кольца можно сделать и из половинок СБ-12 или нет, еще интереснее меня уже давно мучает такой вариант - взять какой-нибудь феррит (скажем от магнитной антенны) или тот-же карбонильный сердечник, его размолоть, а потом смешав с каким-нибудь клеем БФ (или другим, их сейчас много всяких разных) залить и склейть необходимую форму - это что чушь?
Спасибо.
Проще сообщить Ваш адрес и получите бандероль из Питера. У меня в гараже полно колец.
Мой e-mail: alexsukh@amur.ru
Не знаю, как всунуть бандероль в компьютер.
Через трансформатор на кольце 50ВН 20*10*6,5 5-7 Вт пропустить можно?
Запросто.Цитата:
Первоначальное сообщение от Стас Л.
Из половинок СБ-12а получаются очень неплохие кольца. Так и делали, когда ВЧ ферриты были еще дефицитом. Метод изготовления - аккуратная шлифовка на стекле с использованием очень мелкого наждака. Начальная магнитная проницаемость - около 10.Цитата:
...Кольца можно сделать и из половинок СБ-12 или нет, еще интереснее меня уже давно мучает такой вариант - взять какой-нибудь феррит (скажем от магнитной антенны) или тот-же карбонильный сердечник, его размолоть, а потом смешав с каким-нибудь клеем БФ (или другим, их сейчас много всяких разных) залить и склейть необходимую форму - это что чушь?
Спасибо.
Не влезая в детали: самоделки в этой области - чушь. Не теряйте время.
Материал 50ВЧ или 50 ВН?Цитата:
Ну с 50 ВЧ наверное и можно. Но только в хорошо согласованном варианте.
Неплохие кольца можно изготовить из СБ сердечников от старых приемников Р311, Р309 и тп. Они в диаметре более30мм. Из них получаются кольца до12мм.
