Что видно на экране компа?
Добрый день!
Подскажите, если возможно, где можно прочитать или напишите здесь о возможностях применения компа для отражения инфы с дисплея IC-756pro3 и 746pro на мониторе компа. С помощью каких программ и что можно видеть на мониторе компа? При этом занят весь экран или можно, например, на части экрана вести журнал радиосвязей, а на другой части экрана видеть дисплей трансивера? Или можно просто подключить доп. монитор?
ВасиличЪ, RX9CKC.
Re: Что видно на экране компа?
Цитата:
Первоначальное сообщение от ВасиличЪ
Добрый день!
ВасиличЪ, RX9CKC.
При такой постановке первой части вопроса, на экране компа вы ничего не увидите. Дисплеи указанных трансиверов не совместимы с обычным монитором и все что отображается на них зашито жестко в процессорной части трансиверов.
Производитель не заинтересован чтобы юзер сам что то менял в трансиверах и самостоятельно ''делал'' из IC-756pro3 к примеру IC-7800
Что касается второй части вопросов все что вы перечислили умеют многие САТ программы При помощи
которых можно и управлять переключением диапазонов
и режимами трансиверов. Кроме того на мониторе отображаются вся индикация с трансивера. Кроме того на компе естественно можно запустить еще несколько программ в том числе и для ведения лога. Естественно трансивер не обязательно должен иметь дисплей.
Re: Re: Что видно на экране компа?
Добрый день, df9fxk!
Спасибо за отклик. Я ищу вариант как поближе придвинуть шкалу-дисплей трансивера к носу. Близорукий я... А знакомый мне с большущей самоуверенностью сказал, что в этих трансиверах ВСЕ, что на дисплее, можно увидеть на компе. Вот я и спросил... А про 7800 слышал, что можно и монитор подключить... Нолик бы из цены убрать или нолик к моей зарплате пририсовать в конце суммы, которая НА РУКИ.
Re: Re: Re: Что видно на экране компа?
У меня проблемма со зрением наоборот шкалу нужно немного отодвигать. Насчет полноценного применения
Трансиверных дисплеев в качестве мониторов можно забыть.
Поскольку нули в ценах топ моделей меня тоже мало устраивают, а проверить что из себя представляет сие новшество в плане использования дисплея тоже хотелось. Я пошел немного другим путем:
приобрел отдельный монитор размером 5,6'', приобрел
адаптер AV-VGA , далее материнка от компактного промышленного компа с процессором Р4 1800мгц
естественно компактный блок питания. В общем все при желании можно разместить в пределах габаритов трансиверов топ моделей.
Весь огород на время эксперимента цеплял к трансиверу TS-850 через интерфейс запускал на компе САТ
прогу ТРХ Manager
А вот дальше все плохо, прежде всего монитор при запуске на нем обычных программ отображает детали слишком мелко. Есть правда режим когда монитор воспроизводит часть обычного окна программы но не полностью а приходится двигать изображение. Все это неудобно. Конечно по своим функциональным возможностям указанный огород не уступит и более дорогим моделям возможно в чем то и выиграет, но факт остается фактом. Малогабаритный монитор в трансиверах на сегодня нужно рассматривать только как хорошо навороченный индикатор и не более того. Кстати абсолютно уверен что счастливые обладатели дорогих топ
моделей тоже убедились что работать с внешним монитором удобнее и лучше. Правда вынуждены помалкивать ведь знают что производитель ''продал'' им розетку для подключения обычного монитора миниум за полторы тысячи баксов, а кому охота признаваться что в в красивой упаковке приобрел от мертвого осла уши :D
Впрочем как всегда это только мое личное мнение основанное на указанном выше эксперименте.
Re: Re: Re: Re: Что видно на экране компа?
То есть, мне мешают руки смотреть, а Вам не хватает длины рук. Ситуация и смысл эксперимента понятны. Будем работать на том, что есть. У меня трансивер стоит над монитором. Привстал и посмотрел. Крутить не очень удобно... Появился у меня моеитор со встроенным микрофоном. Думаю, удобнее будет...
