Показано с 16 по 21 из 21
Тема: Проблема с БП ICOM IC-765
  1. #16
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,053
    325
    532
    Цитата Сообщение от UN7CDN Посмотреть сообщение
    Думаю что выход из строя микросхемы маловероятен.
    Вы правы микросхема запускается блок питания работает, но стоит нагрузить блок примерно ампер 20 срабатывает защита.
    Микросхема греется градусов 70-75, в даташите 85. Ремонт продолжается...
  2. #17
    24.12.2013
    1,053
    325
    532
    Заменил микросхему, блок питания работает.
  3. #18
    Standart Power Аватар для EW1LN
    19.06.2005
    Минск
    329
    20
    6
    греется ?
  4. #19
    24.12.2013
    1,053
    325
    532
    Цитата Сообщение от EW1LN Посмотреть сообщение
    греется ?
    Теплая, не горячая, поздно увидел вопрос.
  5. #20
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Всем здравствуйте.
    Возникла проблема: *заговорил(задребезжал)* родной БП.
    Есть подозреваю что это T2 (TR-27).
    Напряжение 13V и ток до 20 A держит хорошо.
    Тон дребезга меняется от потребляемого тока.
    Кто нибудь сталкивался с таким явлением?
  6. #21
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Либо трещина в ферритовом магнитопроводе трансформатора, либо склейка между его половинками ослабла от нагрева и возраста. Если только дребезг не раздражает, то и не обращайте внимания. Возни со снятием трансформтоа, изготовлением клейкой массы из мелкотолчённного феррита и клея, и последующей склейкой трансформатора и установкой на место, довольно много! Заодно бы неплохо заменить и электролитики в первичном и вторичном (13 -вольтлоовом)выпрямителях. А вообще, я предпочел бы использовать внешний источник питания. Есть риск, что сдохнет довольно дефицитная микросхема ШИМ - генератора, добыть которую нынче проблема!
  1. Проблема с ICOM IC-706MKIIG
    от UN7FET в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 02.12.2011, 13:11
  2. Проблема CW в ICOM IC-706
    от RK3YXH в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 23:39
  3. Help me!!! - Проблема по ICOM-F310
    от UR6EJ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 23:46
  4. Проблема с Icom IC-725
    от EY7AB в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 09:17
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.03.2003, 15:14
