Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 49 из 49
Тема: Сгорел REMOTE, посоветуйте замену
  1. #46
    05.01.2014
    Славянск
    707
    329
    131
    Не управляет частотой. ПТТ работает только в МИКСЕ ТР4В вообще не реагирует .В ЙОТДЭИКС пишет ошибка связи с трансивером. Пришлось сделать интерфейс работающий с вох от звуковой карты.
  2. #47
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Много букв, но не понял почти ничего.
    1. Радио это IC-746 без каких-либо PRO и т.п.?
    2. На разъёмах ACC (у обоих это контакт 3) PTT работает?
    3. REMOTE и/или интерфейс для CAT исправны?
    П. 2 проверяется замыканием на корпус радио контакта 3 любого из разъёмов ACC.
    П. 3 проверяется сначала тестером - должно быть примерно 5 вольт с трансивера. После логгером каким-либо. Например TR4W или N1MM. Не управляет частотой в радио, а из радио приходит значение частоты?
  3. #48
    05.01.2014
    Славянск
    707
    329
    131
    746 Аналог РТТ работает на обоих АСС С РЕМОУТ 0.1 в. Копать начиная с РЕМОУТ?
  4. #49
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Да. Плата MAIN UNIT 2. Цепь CIV. CIVE - это "земля" в паре проводов.
    Q1701 (PNP)
    Q1702 (NPN)
    D1701
    Скорее всего пробит Q1702. Менять на практически любые подходящей проводимости в корпусе SOT-23. Диод хоть на 1N4148 в походящем корпусе(размере).
  1. HA-2530 подскажите замену
    от UNREALcv в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 21:51
  2. Сгорел ALINCO DM-330MVE, посоветуйте транзисторы
    от RZ3DAB в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 09:26
  3. Ищу замену трансформатору
    от Rolik в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 00:02
  4. Сгорел БП ATX помогите !!!
    от Toxa в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 15:25
  5. CODAN 8528 TRANSCEIVER remote-head
    от Arcady в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.10.2003, 09:54
