Показано с 1 по 10 из 10
    High Power Аватар для 4L6QC
    27.03.2008
    Батуми
    69
    751
    385
    473
    Ферритовые кольца
    Как разъеденить склеенные эпоксидкой ферритовые (50ВЧ) кольца.
    Что может растворить эпоксидку?
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Растворить не знаю... Но эпоксидка размягчается от температуры... По крайней мере, паяльником ее можно "расковырять"... Не думаю, что феррит боится нагревания...
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1664
    327
    Только паяльник. Я когда то всякую химию перепробывал, бесполезно.
    30.09.2007
    211
    5
    Сам не пробовал, но читал, что эпоксидка за ночь в ацетоне размягчается до состояния, позволяющего легко разобрать ферритовый сердечник.
    27.03.2008
    Батуми
    69
    751
    385
    473
    Не знал. Попробую на днях и сообщу.
    Думаю по вашим советам сделать широкую (в пределах разумного) насадку на жало паяльника из медной пластины, заточенную как нож...
    High Power Аватар для RA3PPV
    18.10.2008
    Кимовск, Тульская обл.
    926
    144
    92
    К сожалению боится
    Точка Кюри...
    20.12.2004
    35
    26
    Буквально сегодня "расковыривал" модуль залитый отечественной эпоксидкой,нагревал монтажным феном примерно до 250 градусов и ножиком ковырял,не эстетично зато практично.
    Если не торопится то можно намного лучше это сделать,смешивал растворители "сольвент" и "646" и в этот раствор на 3 суток клал импортный транс залитый эпоксидкой,в результате она размягчалась,что позволяло без особых проблем её удалить.
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Цитата Сообщение от Kim-Dim Посмотреть сообщение
    К сожалению боится
    Точка Кюри...
    Уважаемый Kim-Dim!
    Вы не правы (в данном случае, если бы речь шла о ферритовых магнитах, то да...).
    Привожу цитату:
    "Точка Кюри (температура Кюри) ТС - температура фазового перехода второго рода. Фазовые переходы второго рода характеризуются непрерывным изменением состояния вещества с приближением к точке фазового перехода и приобретением качественно нового свойства в этой точке. Ферриты при температуре ниже точки Кюри являются ферромагнетиками, выше - парамагнетиками. Примерный вид зависимости магнитной проницаемости ферромагнетиков от температуры показан на рис.1.
    Изменения, происходящие при фазовых превращениях второго рода. обратимы: при охлаждении вещество опять становится ферромагнитным.
    При температуре выше точки Кюри температурная зависимость магнитной восприимчивости ферромагнетика описывается законом Кюри - Вейсса".
    Так что ничего страшного, тем более, что изготавливают ферриты при температуре более 1000 градусов!
    Ксати, для 50ВЧ точка КЮРИ более 300 градусов, так что этот феррит не только не "испортится", но и работать может при этой температуре! :-)
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    В растворителе 646.
    QRPP
    04.02.2023
    55
    Эпоксидки размягчается при помощи смывки для старой краски "Новбытхим" при повышенной температуре за несколько суток.
  1. Ферритовые кольца для ШПТ в РА
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 218
    Последнее сообщение: 12.09.2021, 13:02
  2. Где купить ферритовые кольца?
    от RK3AAG в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 18:29
  3. Ферритовые кольца БП
    от RX9CIM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 17:23
  4. Ферритовые кольца
    от dlkedr в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 12:19
  5. Ферритовые кольца
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 18:18
