Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено UB4FAF
Тема: Alan-100 Plus
    QRP Аватар для RX4SX
    24.11.2009
    Марий Эл, п. Ургакш
    45
    40
    5
    5
    Alan-100 Plus
    Здравствуйте! Проблема с Alan+ такая: на передачу- несущая есть, но без модуляции. На прием-очень слабый прием, как будто громкость слабая УНЧ. Разбираемость корреспондентов на прием практически 0, только присутствие или включение их.
    Кто сталкивался с такой проблемой?
    Пропайка ничего не дала, УНЧ (TDA 2003) исправна, модулятор 4558 исправен, режимы на стабилизаторах в норме.
    24.11.2009
    Марий Эл, п. Ургакш
    45
    40
    5
    5
    Решено: Трансформатор (по схеме Т6) был в обрыве.
    26.11.2009
    75
    31
    Смотрите коммутацию входа УНЧ(первый операционник)выполненную на диодах(D23 и D24) и расположенную под передней панелью.Предварительно проверьте транзистор Q11 шумоподавителя на исправность.если он постоянно открыт-модуляции и приёма не будет,а если исправен попробуйте закрыть его замкнув базу с эмитером.Вообще дефект находится мгновенно осциллографом.Сигнал с микрофона поступает на первый ОУ далее на УМ УНЧ,с него на регулятор девиации(пройдя амплитудный ограничитель D21 и D22) и на модулятор Q22 ну и т.д.Жаль нет под рукой схемы!
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Здравствуйте!
    Midland
    Alan 100 plus
    B (Rev.8.5) похожая SMD схема во вложении.
    В этой микросхема mc3361.
    Принесли после 24 Вольт... едва шипела, на экране 88. Нет индикации приёма, нет порога ШП.
    alan100plusrev8.pdf
    Заменил стабилизатор +5, заменил транзистор и стабилитрон +8. Появилась индикация канала, зелёный светодиод приёмника, каналы переключаются. Появился громкий шум, появился порог ШП.
    Нет приёма, нет передачи. При передаче ток низкий.
    Рядом стоящее радио её не принимает.
    На передачу переходит (красный) и нет передачи с каскадов совсем.
    Есть ли какой набор кнопок для сброса настроек? Может работает не там.
    Есть ли точная схема 8.5 версии?
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Надписи на основной плате: ALAN100-PLUS B (Rev.8.5) 2014.
    Похожая схема во вложении предыдущего сообщения, процессор STM8...003, как и в схеме, но в этой радиостанции посередине ещё и smd микросхема mc3361.
    04.04.2009
    Нижний Ломов, Пензенская обл.
    20
    3
    3
    Вечер добрый. Схема этой ревизии Alan-на полностью совпадает с указанной Вами во вложении. Да и микросхема mc3361 по всем параметрам подобна микросхеме SL5019.
    У меня тоже давно лежит такой же Alan 100 plus, но микросхема в нем SL5019. Аппарат после переполюсовки,но ведёт себя по другому. После замены неисправных деталей все режимы по напряжению в норме, но "на холодную" принимает и передаёт совсем не на тех каналах,что на индикаторе. После примерно 5~10 минут прогрева всё приходит в норму, и частота приема и частота передачи. Причем частота приемника быстрее встаёт на место, а минут через 5 возвращается на свою частоту и передатчик. Думаю проблемы с ГУН -ом, но пока не получилось победить, т.к. ведёт себя эта система очень не стабильно. А после прогрева всё в норме. Если только катушку ГУН-а поменять, но нет донора.
    Если Вы что "накопаете" поделитесь пожалуйста.
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    У гуна есть варикап для настройки, там есть на плате контрольная точка, нужно поставить 15 канал и контролировать напряжение, выствить середину, например, 2,5в, менять контур нужно только если сердечник заломали внизу, я умудрялся сверлить отверстие в плате и выталкивал сердечник.
    04.04.2009
    20
    3
    3
    Добрый вечер, Владимир. Всё это я уже пробовал, и связка ГУН и синтезатор работают адекватно.Напряжение в контрольной точке выставляю,и настраиваю рацию на нужный канал, но с прогревом,как я писал ранее, и частота и напряжение в к.т. опять убегают. Ну и в итоге минут через 10-ть всё успокаивается, я настраиваю опять напряжение в контрольной точке и всё работает стабильно, все частоты совпадают. Но это всё только до выключения и остывания рации. После этого все процессы повторяются. Похоже что плывут параметры каких то элементов ГУН-а, каких не понятно. Менять их все по очереди "квадратно гнездовым" способом нет времени и терпения. Менял C 83, C 87, Q 20 - без изменений. В этой ревизии это встречается довольно часто. На эту тему в сети были сообщения, но по-моему никто не написал решения данной проблемы. В классических Alan-нах таких проблем не встречал.
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Здравствуйте!
    Midland
    Alan 100 plus
    Процессор STM8...
    Схема похожая alan100plusrev8.pdf
    Есть ли у кого структурная схема для версии 8.5 с mc3361 и подробный мануал с контрольными точками?
    Работает передача АМ и FM.
    Не работает радиоприём AM. FM есть.
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Признаков переполюсовки или 24:Вольт не видно.
    Возможно коротил микрофонный провод в разъёме.
    Подскажите пожалуйста, какая часть детектирует АМ приём?
    04.04.2009
    20
    3
    3
    Похоже на отказ фильтра 2-й ПЧ (455 кГц). Попробуйте замкнуть его вход и выход через конденсатор на несколько сотен пикофарад, сигнал должен проходить. Если не поможет тогда смотреть прохождение сигнала через Q7, D4 и дальше по схеме до регулятора громкости.
  12. #12
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Цитата Сообщение от UB4FAF Посмотреть сообщение
    Похоже на отказ фильтра 2-й ПЧ (455 кГц). ...
    Фильтр 455 он же для ЧМ и АМ одинаково работает?!
    Приёма нет только в АМ.
    Здесь (форум на cqham) чуть больше рассказал сегодня про попытку ремонта Alan 100 plus new -
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post2037166
  13. #13
  14. #14
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Здравствуйте! С праздниками!
    Ещё немного позанимался.
    Фильтр 455 кГц (на нём 6 Вольт, мало ли) заменил конденсатором. Так же, нет приёма в АМ.
    До меня смотрели, метки оставили у фильтра и на процессоре.
  15. #15
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Из-за обрыва T4 нет питания Q5.
    Приём FM был, но слабее.
    АМ не принимала, едва реагировала на несущую.
    Как выпаивать T4? Феном попытаться?
  1. Alan-39
    от Вениамин в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 09:07
  2. ALAN-560
    от RA4PRY в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 15:05
  3. Alan 78
    от 1234567q в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 01:10
  4. Alan CT-145
    от UA4AFS в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 10:33
  5. Alan-87
    от Solo в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 16:30
