Показано с 1 по 15 из 23
Тема: Ремонт КСВ метра ALAN K-155
    Standart Power Аватар для RV6ANI
    27.01.2004
    г.Лабинск
    69
    426
    146
    312
    Нужно заменить резисторы указанные стрелками на схеме (сгорели полностью). Смущают разные номиналы на схеме. Сможет кто сможет проконсультировать?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Разные номиналы, чтобы выравнять амплитуды ВЧ с разных расстояний шин относительно общей. VD3 и VD4 защита микроамперметра от перекачки по входу.
    27.01.2004
    г.Лабинск
    69
    426
    146
    312
    To UN7CI Спасибо! Поставлю как в схеме.
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,213
    2665
    5492
    Я тоже так считаю. Само значение этого сопротивления особой роли не играет (50-100 Ом по Ротхаммелю), важно что бы было безындукционным, а конструкция предполагает, чтобы второе, было больше (всё таки дальше от "общей") . Ошибки можно скомпенсировать подстроечниками.
    У меня "CAMET-300", так же болел, правда в нём датчик на кольце и R одинаковые. Поставил МЛТ, на ник винтовой нарезки нет.
    На картинке показал цепь гальванометра - удивляет почему сгорел резистор, а гальванометр остался цел?. Ладно один резистор и есть защита диодами (!!), а второй резистор?
    27.01.2004
    г.Лабинск
    69
    426
    146
    312
    КСВ метр был между КВ усилителем и трансивером FT-847, решил поддержать краевой тест 144 и 432 МГц на трайбэндере 448 просто перекручивая антенный разьем.
    Через некоторое время почувствовал запах гари(((, но тест доработал Видимо на 144 и 430 сгоревшие резисторы нагружены были чрез емкости полосковых линий.
    Гальванометры проверил - исправны. Диоды не проверял.
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Этими резисторами настраиваются датчики прямой и обратной волны.
    Само значение этого сопротивления особой роли не играет... ...Ошибки можно скомпенсировать подстроечниками.
    Уж что-нибудь одно, или номиналы "роли не играют", или "можно скомпенсировать подстроечниками". Кстати, где Вы их увидели?
    27.01.2004
    г.Лабинск
    69
    426
    146
    312
    Поставил резисторы как в схеме, КСВ метр работает. Всем кто откликнулся спасибо!
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    КСВ метр работает
    "Работает" - понятие растяжимое. КСВ-метры обычно требуют калибровки.
    При нагрузке 50 Ом одна ветвь (FWD) должна показывать некоторое значение, другая (REF) - ноль. Потом меняем вход и выход местами, REF должна показать точно такое значение, как FWD в первом включении, а FWD - ноль.
    Если у Вас не так, то это не КСВ-метр.
    26.11.2003
    1,537
    515
    Алановские сибишные показометры кое-как работают до 30 мГц. Можно увидеть условный минимум КСВ. На VHF/UHF нормально не работают даже дорогие реплики типа KW-520. Обещанные "до 150 мГц" не более, чем рекламный трюк.
    Подключать это к дорогому трансиверу, да ещё и на 430 варварство.
    27.01.2004
    г.Лабинск
    69
    426
    146
    312
    Калибровку не делал. Так как используется как индикатор типа "плохо" ..... "хорошо". Для настройки АФУ диапазонов HF,VHF UHF использую MFJ-269.
    Возможности прибора достаточны для любительских целей. В домашних условиях редко провожу измерения, а в полях на соревнованиях выручает.
    В Кубке РФ на УКВ 2023 работал позывным UA6Y.
    Согласен буду внимательнее. Как написал в посту#5 использовал КВ антенну RB-448 (20-15-10) иконка SWR на трансивере даже не моргнула, обычно при плохом КСВ моргает и мощность сбрасывает. А на К-155 не смотрел.
    100% согласен он для СИ-БИ .
    Еще раз спасибо Всем!!!
    Вывод для себя сделал: резисторы сгорели при частоте 432 МГц ! Даже при мощности 20 ватт, в К-155 стоят 0,125 вт. Ранее при работе только на 145 МГЦ они выдержали мои издевательства над КСВ метром и трансивером
  12. #12
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,213
    2665
    5492
    На схеме 47к и 10к. Реагируют на чувствительность, а у вас не так?
  13. #13
    27.01.2004
    г.Лабинск
    69
    426
    146
    312
    Резисторы 47к подстроечные для измерения мощности 10 вт. и 100 вт., а 10к для установки 100% прямой волны при измерении КСВ.
  14. #14
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Мощность этот прибор не меряет, только напряжение в линии. Если сопротивление антенны (фидера в данной точке) чисто активно и известно, то по нему можно и мощность вычислить. А так - это просто индикатор для настройки выходного каскада, например, по максимуму отдаваемой мощности.
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Не правда. Например, ALAN K145 измеряет КСВ от 20 до 170МГц. Правда мощность на эквиваленте антенны свыше 40МГц субъективная.
  1. Ремонт китайского ксв метра Alam kw 520
    от R8AHR в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2024, 12:45
  2. КСВ метр
    от Easyrider в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 13:51
  3. КСВ метр ALAN KW520
    от ленивец в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:13
  4. Измеритель КСВ Alan K-155
    от RZ3DQU в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 15:26
  5. Не работает КСВ метр в 940ом
    от UA1CBM в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 16:52
