29.11.2023, 15:55 #16
29.11.2023, 16:10 #17
29.11.2023, 16:41 #18
29.11.2023, 17:00 #19
Это именно то, что я сказал. Только не "рассчитанных на подключение", а подключенных к нагрузке 50 Ом. Если не 50, то ...
Во-первых, у антенн не волновое сопротивление, а входное, во-вторых зачем измерять КСВ, если уже известно, что 50 Ом. Выбросьте эту инструкцию.
Если бы напряжения прямой и обратной волны измерялись одной схемой, то калибровать было бы не нужно. Вернее всё равно нужно, только чуть проще. А в этой схеме общим элементом их измерения является только миллиамперметр.
Если калибровать на "0" не нужно, то как Вы узнаете на какое волновое рассчитан КСВ-метр, который Вы сделали, на 75 или на 50 Ом?
29.11.2023, 17:14 #20Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Нет, не ладно. Берётся СВ антенна и устанавливается, например, на крыше авто. Измеряется её КСВ и подстраивается физическими размерами до КСВ=1. Это зачит, что КСВ-метр нагружен на 50Ом. Переводим КСВ-метр в режим измерения выходной мощности передатчика, а точнее, входящей мощности в FM режиме. Убеждаемся, что заяленная выходная мощность СВ станции соответствует.
Вот и помог этот КСВ-метр настроить антенну (проверить) и определиться с паспортной выходной мощностью СВ-радиостанции. "Обмана" - нет.Борис
29.11.2023, 17:32 #21
29.11.2023, 18:15 #22
25.12.2023, 18:31 #23Very High Power
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 64
- 1,423
- 532
- 350
Сан Сеич.все таки это жжжи (запах) был не спроста,спалил таки девайс своим трайбендером...Ну,слава богу,все разрешилось!
73!...Сергей
8Спасибо
