!00 и 0 вовсе не обязательны! КСВ определяют так,
Вложение 347897
а "ноль" только потому, что его легче прибавлять или вычитать
Вложение 347897
Это именно то, что я сказал. Только не "рассчитанных на подключение", а подключенных к нагрузке 50 Ом. Если не 50, то ...:stud:
Во-первых, у антенн не волновое сопротивление, а входное, во-вторых зачем измерять КСВ, если уже известно, что 50 Ом. Выбросьте эту инструкцию.
Если бы напряжения прямой и обратной волны измерялись одной схемой, то калибровать было бы не нужно. Вернее всё равно нужно, только чуть проще. А в этой схеме общим элементом их измерения является только миллиамперметр. :)
Если калибровать на "0" не нужно, то как Вы узнаете на какое волновое рассчитан КСВ-метр, который Вы сделали, на 75 или на 50 Ом?
Нет, не ладно. Берётся СВ антенна и устанавливается, например, на крыше авто. Измеряется её КСВ и подстраивается физическими размерами до КСВ=1. Это зачит, что КСВ-метр нагружен на 50Ом. Переводим КСВ-метр в режим измерения выходной мощности передатчика, а точнее, входящей мощности в FM режиме. Убеждаемся, что заяленная выходная мощность СВ станции соответствует.
Вот и помог этот КСВ-метр настроить антенну (проверить) и определиться с паспортной выходной мощностью СВ-радиостанции. "Обмана" - нет.
Сан Сеич.все таки это жжжи (запах) был не спроста,спалил таки девайс своим трайбендером...Ну,слава богу,все разрешилось!
