Показано с 16 по 23 из 23
Тема: Ремонт КСВ метра ALAN K-155
  1. #16
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,173
    2620
    5447
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Если у Вас не так, то это не КСВ-метр.
    !00 и 0 вовсе не обязательны! КСВ определяют так,
    а "ноль" только потому, что его легче прибавлять или вычитать
  2. #17
    Standart Power Аватар для RV6ANI
    27.01.2004
    г.Лабинск
    69
    424
    146
    311
    Мощность этот прибор не меряет
    в инструкции написано так; Alan K-155 Прибор предназначен для измерения ВЧ мощности радиопередающих устройств, рассчитанных на подключение нагрузки 50 Ом, а также измерять КСВ антенн, с волновым сопротивлением 50 ОМ.
    Значит обманули, да и ладно.
  3. #18
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Ну почему. При полном согласовании ноль и будет. Например если в качестве нагрузки включить точный эквивалент и если прибор работает правильно. Тогда будет КСВ = (X+0) / (X-0) = X/X = 1.
  4. #19
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Это именно то, что я сказал. Только не "рассчитанных на подключение", а подключенных к нагрузке 50 Ом. Если не 50, то ...
    ...а также измерять КСВ антенн, с волновым сопротивлением 50 ОМ
    Во-первых, у антенн не волновое сопротивление, а входное, во-вторых зачем измерять КСВ, если уже известно, что 50 Ом. Выбросьте эту инструкцию.
    Если бы напряжения прямой и обратной волны измерялись одной схемой, то калибровать было бы не нужно. Вернее всё равно нужно, только чуть проще. А в этой схеме общим элементом их измерения является только миллиамперметр.
    Если калибровать на "0" не нужно, то как Вы узнаете на какое волновое рассчитан КСВ-метр, который Вы сделали, на 75 или на 50 Ом?
  5. #20
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Нет, не ладно. Берётся СВ антенна и устанавливается, например, на крыше авто. Измеряется её КСВ и подстраивается физическими размерами до КСВ=1. Это зачит, что КСВ-метр нагружен на 50Ом. Переводим КСВ-метр в режим измерения выходной мощности передатчика, а точнее, входящей мощности в FM режиме. Убеждаемся, что заяленная выходная мощность СВ станции соответствует.
    Вот и помог этот КСВ-метр настроить антенну (проверить) и определиться с паспортной выходной мощностью СВ-радиостанции. "Обмана" - нет.
  6. #21
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Конечно поможет, никто не говорил, что КСВ-метр плохой... А теперь берем и перепаиваем резисторы... (Тем более тут писали, что их величина не имеет значения.) И без калибровки повторяем настройку антенн.
  7. #22
    27.01.2004
    г.Лабинск
    69
    424
    146
    311
    Перепаял и все работает, меня показания устраивают! Я же отремонтировал для себя, для личного пользования. Выше я написал что для измерения параметров своих и выездных АФУ я пользуюсь другим прибором.
    Модератора прошу закрыть тему.
  8. #23
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Сан Сеич.все таки это жжжи (запах) был не спроста,спалил таки девайс своим трайбендером...Ну,слава богу,все разрешилось!
  1. Ремонт китайского ксв метра Alam kw 520
    от R8AHR в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2024, 12:45
  2. КСВ метр
    от Easyrider в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 13:51
  3. КСВ метр ALAN KW520
    от ленивец в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:13
  4. Измеритель КСВ Alan K-155
    от RZ3DQU в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 15:26
  5. Не работает КСВ метр в 940ом
    от UA1CBM в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 16:52
