Нужно заменить резисторы указанные стрелками на схеме (сгорели полностью). Смущают разные номиналы на схеме. Сможет кто сможет проконсультировать?
Вложение 347864
Вложение 347864
To UN7CI Спасибо! Поставлю как в схеме.
Я тоже так считаю. Само значение этого сопротивления особой роли не играет (50-100 Ом по Ротхаммелю), важно что бы было безындукционным, а конструкция предполагает, чтобы второе, было больше (всё таки дальше от "общей") . Ошибки можно скомпенсировать подстроечниками.
У меня "CAMET-300", так же болел, правда в нём датчик на кольце и R одинаковые. Поставил МЛТ, на ник винтовой нарезки нет.
На картинке показал цепь гальванометра - удивляет почему сгорел резистор, а гальванометр остался цел?. Ладно один резистор и есть защита диодами (!!), а второй резистор?
Вложение 347873
КСВ метр был между КВ усилителем и трансивером FT-847, решил поддержать краевой тест 144 и 432 МГц на трайбэндере 448 просто перекручивая антенный разьем.
Через некоторое время почувствовал запах гари(((, но тест доработал:s7: Видимо на 144 и 430 сгоревшие резисторы нагружены были чрез емкости полосковых линий.
Гальванометры проверил - исправны. Диоды не проверял.
Поставил резисторы как в схеме, КСВ метр работает. Всем кто откликнулся спасибо!
"Работает" - понятие растяжимое. КСВ-метры обычно требуют калибровки.
При нагрузке 50 Ом одна ветвь (FWD) должна показывать некоторое значение, другая (REF) - ноль. Потом меняем вход и выход местами, REF должна показать точно такое значение, как FWD в первом включении, а FWD - ноль.
Если у Вас не так, то это не КСВ-метр.
Киногон.
Алановские сибишные показометры кое-как работают до 30 мГц. Можно увидеть условный минимум КСВ. На VHF/UHF нормально не работают даже дорогие реплики типа KW-520. Обещанные "до 150 мГц" не более, чем рекламный трюк.
Подключать это к дорогому трансиверу, да ещё и на 430 варварство.
Калибровку не делал. Так как используется как индикатор типа "плохо" ..... "хорошо". Для настройки АФУ диапазонов HF,VHF UHF использую MFJ-269.
Возможности прибора достаточны для любительских целей. В домашних условиях редко провожу измерения, а в полях на соревнованиях выручает.
В Кубке РФ на УКВ 2023 работал позывным UA6Y.
Согласен:s7: буду внимательнее. Как написал в посту#5 использовал КВ антенну RB-448 (20-15-10) иконка SWR на трансивере даже не моргнула, обычно при плохом КСВ моргает и мощность сбрасывает. А на К-155 не смотрел.
100% согласен он для СИ-БИ .
Еще раз спасибо Всем!!!
Вывод для себя сделал: резисторы сгорели при частоте 432 МГц ! Даже при мощности 20 ватт, в К-155 стоят 0,125 вт. Ранее при работе только на 145 МГЦ они выдержали мои издевательства над КСВ метром и трансивером:s7:
Мощность этот прибор не меряет, только напряжение в линии. Если сопротивление антенны (фидера в данной точке) чисто активно и известно, то по нему можно и мощность вычислить. А так - это просто индикатор для настройки выходного каскада, например, по максимуму отдаваемой мощности.
