Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UA0DM
  • 1 Размещено RA3YCI
Тема: Ремонт YAESU FT-8900
    09.08.2011
    50
    5
    Сегодня при работе в эфире пропала мощность на FT-8900 на диапазоне 144 МГц.
    В ходе замеров выяснилось, что на 430 станция работает без проблем. Отдает всю мощность, а вот на 144 Мгц мощности нет. Выдает 2 вата и все. Соотвтетственно мощность не регулируется во всех режимах. Реле (144 Мгц ) при нажатии на передачу отрабатывает.
    Привскрытии обнаружилось что сгорели 2 катушки.
    См. фото:
    За что они отвечают и какая их функция.
    Подскажите, как идет переключение и управление мощностью.
ID:	54576   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54577   Нажмите на изображение для увеличения.
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,045
    1927
    4840
    Судя по схеме аппарата очень похоже на цепочку ALC. Это вот сервис мануал от нее.
    http://www.rigpix.com/yaesu/ft8900r_service.pdf
    Проверьте емкости в районе надписи L1157 такое впечатление, что пробита и питанием транзистора выжгло индуктивности эти.
    Последний раз редактировалось UA3IRS; 23.08.2012 в 09:28. Причина: Появилась мысль
    Виктор UA0DM
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Пропала мощность на диапазоне 430 МГц. На дисплее мощность переключается а по факту нет. Ток потребления 4А и не меняется. На контрольном приёмнике сигнал при передачи не искажён, но радиус действия несколько метров. На 430 ни одно реле из трёх, при нажатии на передачу не отрабатывает. Отрабатывают по одной на каждый диапазон 29, 50, 145, а на 430 тишина, может так должно и быть? Может была у кого такая проблема? Грешу на ПИН диоды, но где они на схеме, не могу понять?
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Реле на 433 не должны щёлкать при нажатии на передачу, коммутация толко pin-диодами.
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Pin диоды D1102, 1104, 1146, вроде целые. 1101 не нашёл, да он по схеме вроде на 50 МГц? Если быстро переключить с диапазона 145 на 430, мощность на выходе появляется около 0.5W затем медленно падает до нуля. Ток потребляет 5А и не регулируется, хотя на дисплее выбор мощность отображается. Где копать какие мысли? Схема для меня очень заморочена.
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Вроде целые, это не по нашему, Вы должны убедится в их работоспособности (обычно их пробивает или в КЗ, или несколько Ом). Убедиться в присутствии напряжения управления.
    1101 стоит с другой стороны платы. Также проверить ВЧ конденсаторы, особенно возле стока транзистора.
    Есть ли вообще ВЧ напряжение на стоке транзистора? если есть, найдите где теряется.
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Сопротивление всех трёх 650 Ом.
    Если бы конденсаторы были неисправны, другие диапазоны тоже бы не работали, а они работают. Прохождение сигнала проверить нечем. Из приборов только мультиметр и осциллограф до 5 МГц. D1101 действительно проверить бы, но если он с другой стороны, это проблема.
    Если бы конденсаторы были неисправны, другие диапазоны тоже бы не работали, а они работают. Прохождение сигнала проверить нечем. Из приборов только мультиметр и осциллограф до 5 МГц. D1101 действительно проверить бы, но он с другой стороны, это проблема.
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Конденсаторы именно в полосовом фильтре 430. Они иногода трескаются. Если приборов нет, то маломощная лампочка 12 вольт например от панели автомагнитолы последовательно с конденсатором 100пф, мощность при это поставить LOW. Кстати, ток потребления 5А, это во всех режимах мощности? должен быть разный, чем ниже мощность, тем меньше ток покоя (напряжение на затворе RD70).
    И не 650 Ом, а 650 милливольт! это падение на переходе PIN-диода, если измерение стоит в режиме прозвонки диодов.
    Контрольные точки, где нужно проверить. 1, это сток, тут должно быть ВЧ напряжение полюбому, дальше оно где то теряется.
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Да, во всех режимах на диапазоне 430 ток 5А, на остальных диапазонах меняется.
    Контрольные точки
    Спасибо, замерю ВЧ напряжение по вашей рекомендации.
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Везде 5А это плохо, в инженерное меню возможно кто-то "залез".
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Никто. Во время передачи, стрелка внешнего прибора выходной мощности начала лихорадочно дёргаться, мой собеседник сообщил, что связь стала прерываться и пропала совсем. Делал полный сброс на заводские установки, толку ноль.
  12. #12
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,435
    5398
    2111
    проверьте обвязку D1121 у меня в трёх случаях вылетал и он и С1657.
    обратная сторона платы
    соррян.
    я имел ввиду 8800.
    но принцип тот же) та же цепочка вылетает.
    при включении ртт без антенны
  13. #13
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Дохнет конденсатор С1530 12рх500v. После замены включаю на нагрузку и буквально через пару секунд мощность снова падает. Проверяю конденсатор, опять дохлый. В чём причина?
  14. #14
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Причина в неисправности ещё некоторых элементов.
    Обычно пробиваются накоротко, или в сопротивление пин диоды, подгорают катушки (обгорает лак) в их питании, уходят в обрыв или коротят эти ВЧ конденсаторы.
    Проверять всё в обвязке.
    Пин диоды проверяли? какой конденсатор (какого типа) в замен С1530 установили?
  15. #15
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Пин диоды после второго отказа снизу не проверял. Конденсаторы ставил с Али белого цвета 12Пфх500В, потом ставил 2 последовательно 24Пфх500В. В третий раз выпаял с Моторолы зелёного цвета 12пФ напряжение не знаю. Тоже стоял в выходном каскаде.
  1. Модификация Yaesu FT-8900
    от RW4HJD в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 17:24
  2. Ремонт трансиверов YAESU
    от UA6HON в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 06:35
  3. Ремонт YAESU FT-840
    от RV3BD в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 13:53
  4. Yaesu FT-8900 раскрыть на 27 MHz
    от ua0lqe в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:01
  5. Ремонт YAESU FT-209R
    от LY1CE в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 14.09.2003, 21:30
