Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 3678910111213
Показано с 181 по 192 из 192
Like Tree119Спасибо
Тема: Croatian CW Contest
  1. #181
    High Power Аватар для RN6MA
    28.10.2008
    Пролетарск
    567
    262
    357
    А в чём прикол? Почему в чек лог?
    Изображения Изображения
  2. #182
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,965
    1041
    915
    Что то видимо с логом у Вас, Виктор. Мне прислали письмо вместе со всем моим логом, и есть в списке полученных отчетов https://www.hamradio.hr/hfrobot/inde...CID=2022-12-17 (как и многие другие российские станции). Попробуйте перегрузить еще раз...
  3. #183
    28.10.2008
    Пролетарск
    567
    262
    357
    И мне со всем логом, но я себя вижу в чеклог.
    Вечером попробую ещё раз.
    Заполнял в вэб-форме.
  4. #184
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,965
    1041
    915
    У меня нет такой "подписи" внизу, как у вас LOG IS ONLY CHECK. После "шапки" идет весь мой лог...
  5. #185
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,392
    946
    1841
    Валентин, на НЧ то что не звали ? Так и не было никого из UA2F..
  6. #186
    Standart Power Аватар для RW4CLF
    14.01.2006
    Саратов
    44
    255
    137
    364
    Виктор, "прикол" напечатали вы сами в тэгах
    CATEGORY:
    CATEGORY-OVERLAY:
    (и возможно где-то ещё - на вашем скриншоте не видно)
    Много у вас лишних знаков, не соответствующих разрешенным значениям:
    Видимо у вас первая строка START-OF-LOG:3.0 тогда тэг CATEGORY: отсутствует, где вместо его генерируется несколько тэгов:
    ______________________
    CATEGORY-OPERATOR: text
    The category-operator must be one of the following.
    SINGLE-OP
    MULTI-OP
    CHECKLOG
    CATEGORY-ASSISTED: text
    The category-assisted must be one of the following.
    ASSISTED
    NON-ASSISTED
    __________________
    CATEGORY-MODE: text
    The category-mode must be one of the following.
    SSB
    CW
    __________________
    CATEGORY-BAND: text
    The category-band must be one of the following. If you are entering an all band category, use ALL, otherwise select one of the individual bands shown.
    ALL
    160M
    80M
    40M
    20M
    15M
    10M
    ___________________
    CATEGORY-POWER: text
    The category-power must be one of the following.
    HIGH
    LOW
    _________________________
    CATEGORY-TRANSMITTER: text
    The category-transmitter is required for multi-operator entries and must be one of the following.
    ONE
    TWO
    UNLIMITED
    CATEGORY-OVERLAY: text
    NOTE: If you are entering the "Classic" or "Rookie" Overlay categories, you must also provide CATEGORY-OVERLAY information - see below. If you are not entering an Overlay category, do not include this line or leave blank.
    For CLASSIC, enter:
    CATEGORY-OVERLAY: CLASSIC
    For ROOKIE, enter:
    CATEGORY-OVERLAY: ROOKIE
    p.s.: Тэг CATEGORY: применяется лишь в отчетах "старой" версии - где первая строка START-OF-LOG:2.0
    Значения во второй версии Кабрилло, такие:
    CATEGORY: SINGLE-OP ALL HIGH
    CATEGORY: SINGLE-OP ALL HIGH CW
    CATEGORY: SINGLE-OP ALL HIGH SSB
    CATEGORY: SINGLE-OP 160M HIGH
    CATEGORY: SINGLE-OP 80M HIGH
    CATEGORY: SINGLE-OP 40M HIGH
    CATEGORY: SINGLE-OP 20M HIGH
    CATEGORY: SINGLE-OP 15M HIGH
    CATEGORY: SINGLE-OP 10M HIGH
    CATEGORY: SINGLE-OP ALL LOW
    CATEGORY: SINGLE-OP ALL LOW CW
    CATEGORY: SINGLE-OP ALL LOW SSB
    CATEGORY: SINGLE-OP 160M LOW
    CATEGORY: SINGLE-OP 80M LOW
    CATEGORY: SINGLE-OP 40M LOW
    CATEGORY: SINGLE-OP 20M LOW
    CATEGORY: SINGLE-OP 15M LOW
    CATEGORY: SINGLE-OP 10M LOW
    CATEGORY: SINGLE-OP ALL QRP
    CATEGORY: SINGLE-OP 160M QRP
    CATEGORY: SINGLE-OP 80M QRP
    CATEGORY: SINGLE-OP 40M QRP
    CATEGORY: SINGLE-OP 20M QRP
    CATEGORY: SINGLE-OP 15M QRP
    CATEGORY: SINGLE-OP 10M QRP
    CATEGORY: SINGLE-OP-ASSISTED ALL
    CATEGORY: SINGLE-OP-ASSISTED ALL CW
    CATEGORY: SINGLE-OP-ASSISTED ALL SSB
    CATEGORY: SINGLE-OP-ASSISTED 160M
    CATEGORY: SINGLE-OP-ASSISTED 80M
    CATEGORY: SINGLE-OP-ASSISTED 40M
    CATEGORY: SINGLE-OP-ASSISTED 20M
    CATEGORY: SINGLE-OP-ASSISTED 15M
    CATEGORY: SINGLE-OP-ASSISTED 10M
    CATEGORY: MULTI-ONE HIGH
    CATEGORY: MULTI-ONE LOW
    CATEGORY: MULTI-TWO
    CATEGORY: MULTI-MULTI
    CATEGORY: CHECKLOG
    Кстати, на сайте UA9QCQ, в положении каждого соревнования - указаны примеры правильного заголовка (шапки) отчета.
  7. #187
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,965
    1041
    915
    Мало там поработал. Проход ныкудышний... Европа и та очень плохо отвечала, вас очень слабо из ua9 всех было слышно...
    Плюнул и пошел спать ( В воскресенье у дочери соревнования по ММА были, надо было за нее "поболеть" )
    P.S. После финального боя (слева) с тренером и соперницей ). Боевая ничья )
  8. #188
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Финальные 9A-CW 2022:
    https://www.qrz.ru/contest/result/5569.html
  9. #189
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,965
    1041
    915
    Странно, на оф. сайте нет этих результатов. Можно ссылочку ?
  10. #190
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,618
    3773
    8651
    Можно ссылочку ?
    https://hamradio.hr/hfrobot/index.ph...CID=2022-12-17
  11. #191
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,965
    1041
    915
    По ссылке из положения за 2022 год на этом сайте попадаешь совсем в другое место (
  12. #192
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    А по ссылке из результатов на QRZ.ru - в нужное..
    Там же и электронные сертификаты.
    Просто на оф.сайте админ не так оперативен. Вскоре и там подправят инфо..
