Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree4Спасибо
  • 1 Размещено RZ3AMW
  • 1 Размещено RU6B
Тема: Ремонт антенного анализатора RigExpert AA-500
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    Здравствуйте .Перестал работать анализатора RigExpert AA-500 ,на экране не показывает измерение КСВ ,полоса частоты чистая и не отображается ничего .
    Основное меню работает ,все переключается, но прибор молчит .Похоже что вышла из строя микросхема усилителя мощности ,если не ошибаюсь это AD8307,или какая другая .Раньше на сайте RigExpert AA-500 было как бы описание замены микросхемы сейчас он другой и найти ничего не удалось .Весь инет перерыл и ничего не нашел .Подскажите что за микросхем а,или кто делает ремонт . В RigExpert AA-500 не отсылать ,проблема будет с пересылкой из России да и рисковано .
    Standart Power Аватар для RZ3AMW
    26.01.2004
    409
    90
    125
    На моём анализаторе были аналогичные показания ("чистые частоты" от 0 до 30), когда сгорел входной измерительный мост. Восстановил, заменив четыре диода и пару сопротивлений. Анализатор другой, сразу говорю; это я к тому, что причина может быть проще, чем микросхема усилителя.
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Вот описание AD8307 (на русском).
    Эта микросхема есть в продаже в московском "Чипе и Дипе" (это просто для примера; я не знаю, какие есть магазины в Вашем QTH, а эта сеть магазинов довольно широка). Но тут, конечно, будет зависеть от того, в каком конструктивном исполнении нужна микросхема; вообще я их и дешевле видел, чем в "Чипе".
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    Дело в том что при работе с прибором и антенной он перестал работать ,т.е.если бы вышел из строя мост ,то как то не понятно ,статикой чтоб выбило сразу 4 элемента ,ну ладно диоды ,а резисторы .Хотя проверю .Насчет микрашки - исп.SMD ,можно заказать ,привезут конечно дороже .На Electronics, Cars, Fashion, Collectibles, Coupons and More | eBay цена от 100 р и выше, есть еще AD8302 она вообще меньше бакса ,да и по России найти можно, но наши шкуродеры за нее просят от 700 р и выше ,чекнулись от жадности.
    26.01.2004
    409
    90
    125
    У меня прибор тогда вынесло приближающейся грозой, зимой такое маловероятно, конечно. Хотя, если был сильный снегопад, то и статики могло набежать ого-го. А в мостовой схеме с образцовым резистором и одного элемента хватит - этого самого резистора - чтобы получилось "ровное ничто" по всем частотам.
    Он, кстати, мог и не сгореть, а механически выйти из строя. Если на улице с антенной работали - треснуть от переохлаждения, например. Чинил однажды плату, которую лично извлёк из опломбированного корпуса: на ней оборвалась (внутри! без падений! сама!) дорожка фольги шириной почти пять миллиметров. Как - бог весть, но сподобилась как-то...
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    Сегодня занялся в плотную с анализатором ,распечатал доку и проверил ,на экране все нормально задается, но в режиме теста измерителя две полосы не закрашиваются ,что означает что анализатор не исправен .Вскрывал его, проверил мост, тот что находится на плате рядом с выходным разъемом , сопротивления и конденсаторы исправны.Переключал его в режим генератора,дал частоту 1 мгц и осцилографом - (уровень на осциле 10 мв/клетка ,весь размах 100 мв) глядел сигнал на выходе разъема - идет прямая линия. .
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Эх, значит, простой вариант не прокатил. Жаль.
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7644
    Это и к лучшему, менять элементы в мосту без подбора - будет мерять плюс-минус километр.
    С микрухой проще. Минус - подождать месяц-полтора с ебэя, цена вопроса 100-200 руб. Перепаяете и все будет хорошо
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    поставил GALY 74 и все заработало .Теперь с мамой нужно решить, заменить на PL259 или пользоваться переходником .
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Подскажите где можно скачать монуал на русском для SARK 100- SWR анализатор?
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    давно не заходил сюда,но теперь опять появилась проблема .Прибор работает ,но самое чудно в том ,что нет стабильности показаний при проверке на эквиваленте антенны ,цифры постоянно меняются .Вскрыл его ,посмотрел вроде все контакты нормальные ,и пришел к выводу, что это связано с питанием .Проверил напряжение на аккумуляторе ( NI-Mh) - напряжение 7.3 в без нагрузки ,хотя должно быть 4.8 - подкинул к анализатору , под нагрузкой и напряжение так и осталось 7.3 в. Взял снял аккумулятор , подал напряжение с блока питания 4.8 в и прибор ожил,включил меню настроек - тест измерителя с нагрузкой и без нагрузки показывала нормально как в инструкции на стр.11 инструкции на прибор , КСВ тоже, поставил аккумулятор - опять началась чехарда, тест измерителя то обнулялся ,то показывал 30 % ,то показывал что норма. Аккумулятор китайский - 4 шт по 1.2 в должно быть 4.8 почему 7.2 не понятно.Может кто сталкивался с таким .
  12. #12
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    вылечил просто - сменил аккумулятор на новый ,а этот выбросил
  13. #13
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Есть два SARK-110. На вид одинаковые но разный функционал, Один не работает генератором( нет в меню).
    Ни кто не сталкивался? Может надо перепрошить?
  1. Rigexpert Tiny и Windows 7
    от RN4ABD в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.06.2024, 11:20
  2. Антенный анализатор АА330
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 1619
    Последнее сообщение: 19.03.2024, 09:23
  3. SWR-1: универсальный антенный анализатор
    от EU1ME в разделе Антенные измерения
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 17.03.2020, 14:38
  4. Ответов: 335
    Последнее сообщение: 30.12.2019, 15:07
  5. Антенный анализатор AW07A
    от RG5R в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 28.01.2016, 13:47
