Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено R3TF
  • 1 Размещено UD3T
Тема: вопрос по ГПД
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    вопрос по ГПД
    Подскажите, какой размах по ВЧ должен быть у ГПД собранного по классической схеме? У меня 0.1 вольта (с1-108 и высокоомный пробник) И потребление тока у меня 8 ма вместо положеных 3-5 мА. Нормально ли это? Попался на ремонт старичок. Пропали показания частотомера а ГПД сильно шумит и ползет частота. Постоянная составляющая на выходе 1.3 вольта. К сожалению в схеме нет данных транзисторов по напряжениям.
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
    07.06.2016
    Алексин Тульской области
    15
    9
    19
    хоть тема уже и стареет, добавлю:
Название:	Скриншот 15-11-2017 195617.jpg
Название:	Скриншот 15-11-2017 195634.jpg
Название:	Скриншот 15-11-2017 195738.jpg
    по по стоянке -1.25v
    примерно так и получалось как у автора ...
    как-то проблем не было никогда .. собирал несколько штук .
    транзисторы разные ставил 382 ,371, 372 .
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Да вроде разобрался. поменял транзисторы в ГПД на 371е, сразу стало лучше. И отрицательное напряжение было немного выше номинала. Теперь работает как надо.
    07.06.2016
    15
    9
    19
    371-ые чем-то и привлекательнее в параметрах 382-ых .. разве что коэффициент шума у них чуть поболее ..
    и те и те отлично работают.
    High Power Аватар для R1SA
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Всем добра. Смахну пыль с темы немного. Раз с продажей сабжа у меня пока не срослось, то попробую запустить имеющийся у меня "Дроздивер" для своего удовольствия. Суть вопроса. Перетерся шнур привода ГПД от верньера. Нужно установить новый. Изначально у трансивера понемногу плыла частота. Думал дело в компонентах самого ГПД. Однако включил аппарат для проверки, жив ли хоть он, с удивлением обратил внимание, что без шнура привода ГПД частота трансивера не меняется. По-видимому дело было либо в некачественной натяжке этого шнурка, либо в некачественном материале/изготовлении оного. Так вот, что можно использовать в качестве шнура (тросика) привода ГПД трансивера RA3AO? Пока крутится вариант плетенего рыбацкого шнура диаметром около 1 мм.
    73 de R1SA! (Игорь)
    Умные с лица мы, а в душе как дети,
    Встанем на пути – не обойдешь.
    Слова не схоронишь, в драку полезешь,
    Совесть да костяшки обдерешь.
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Использую леску , диаметр на глаз 0,3-0,4 . Вот уж сколько лет , никогда не менялась . А перестала частота плыть без тросика ... , может смотрели с открытыми крышками , не думаю что это из за тросика .
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Cпасибо. Подумаю на счет лески. Последний раз - да, смотрел с открытой верхней крышкой. Попробую накинуть обратно, посмотреть эффект.
    73 de R1SA! (Игорь)
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Засомневался в диаметре лески , измерил , около 0,2мм , чуть тоньше . Но думаю не очень важен диаметр , просто такая под руку в своё время попалась , не рыбак ...
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    В 90-е годы, когда занимался изготовлением трансиверов RA3AO, то в качестве тросика всегда применял капроновый шнур, который использовался в приборах самописцах. Брал у КИПовцев, которые обслуживали эти приборы и всё это было в ЗИПе. Какой был материал точно не скажу, но тросик был очень прочным и не растягивался. Запасовку тросика делал как у автора с применением пружин на диске. Транзисторы применял 2Т382А, по питанию делал отдельный стабилизатор на сдвоенном ОУ, где-то публиковалась схема.
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    КТ-382 склонны к возбуду , который не просто сразу определить . Вроде всё работает , но есть лишний шум , и нестабильность . Что бы не попасть на это возбуд и потом с ним бороться , лучше сразу ставить КТ-371 . Стабилизаторы опять же делали те , у кого не не получалось по родному , а они тоже шумят .
    04.08.2013
    г. Кулебаки Нижегородской обл.
    161
    33
    У меня завалялись пара капроновых тросиков, которые рекомендовал автор. Если есть необходимость, черкните на мыло ua9kl@mail.ru ваш адрес, могу выслать.
  12. #12
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Необходимость есть - на мыло черкнул!)
    Знакомый КИПовец есть. Думаю у него такое добро нашлось бы, но далековато он от меня находится. В двух часовых поясах. Но за инфу спасибо - запомнил.
    73 de R1SA! (Игорь)
  13. #13
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Старинные радиолы тоже держат частоту,хотя и в АМ.И нитки там точно не влияют.В деревнях по чердакам пошукать
  1. Вопросы по эхолинк клиенту
    от RW4CFA в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 00:45
  2. Вопрос по повороткам
    от UA3RJH в разделе Антенная механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.11.2017, 23:05
  3. Вопрос по схеме р/ст "Север"
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 08:54
  4. Вопрос по шумам стабилитронов
    от RA3POY в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 13:00
  5. Вопросы по GM-350
    от RA9SZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 15:14
