Показано с 16 по 19 из 19
Тема: Запись контеста
  1. #16
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от MW0EDX Посмотреть сообщение
    Для Advanced SO2R ("качели") свой сигнал я выключаю иначе в ушах будет "каша" из сигналов с TRX1, TRX2 и моей передачи. Такая запись подойдет ? ИЛИ обязательно нужно чтобы и мой сигнал было слышно ?
    Судья на записи нужен звук вашего самоконтроля во время передачи - только по нему можно доказать есть два TX сигнала в одно и тоже время или нет - то есть есть блокировака в SO2R или нет!
  2. #17
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Понял. Спасибо.
    Тогда просто (пока не разобрался с WT) поставлю Y-переходники на выходы аудио на IC-7700 и на IC-7800, и в диктофон.
    Конечно же, хочу без доп. проводов и т.п., только через WT MP3 Recorder.
  3. #18
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Понял. Спасибо.
    Поищите у трансиверов линейный выход типа разъем ACC2(на кенвуде так) на нем есть аудио сигнал для DATA , обычно он не зависит от громкости в наушниках его и надо писать.
    Если там будет только RX аудио сигнал - покапайтесь в меню трансивера - например в кенвуде можно через меню включить для самоконтроля TX аудио, при этом в наушниках его можно убрать чтоб не мешал.
  4. #19
    RL5D
    Гость
    Антон приветствую! Не совсем понимаю зачем нужен DXdubler.
    У себя ради эксперимента собрал простейшую схему на галетом переключатели 4P3T, и двух реле.
Название:	so2r audio switch.jpg
    Как видно из схемы галетным переключателем можно выбрать 3 режима работы.
    Левое положение в оба наушника коммутируется сигнал с трансивера "А"
    Правое положение в оба наушника коммутируется сигнал с трансивера "B"
    Среднее положение - в левом наушнике трансивер "А" в правом трансивер "B". Если подключить выходы PTT от трасиверов то при переходе трансивера "А" на передачу, аудио сигнал коммутируется в оба наушника с трансивера "B" или если трансивер "B" переходит на передачу, то в оба наушника коммутируется сигнал с трасивера "А".
    Так же сделан дополнительный выход для записи контеста, он работает не зависимо от того в каком положении находится галетный переключатель или трансивер. Проверял в Audacity - пишет в левый канал с трансивера "А" в правый канал с трансивера "B"
    Самоконтроль в трансивере отключать не надо т.к его не слышно, а в записи будет все как требует положение CQWW
    Плюс сделал выходы PTT OUT если вдруг надо что-то еще коммутировать, усилитель к примеру.
    Еще осталось еще пара свободных контактов, их тоже можно прикрутить, на пример для коммутации микрофона.
Название:	so2r photo 2.jpg
Название:	so2r photo 1.jpg
  1. Ответов: 176
    Последнее сообщение: 06.01.2024, 15:45
  2. Запись наших сигналов
    от R7CA в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 144
    Последнее сообщение: 05.11.2022, 11:28
  3. RCC-CUP: фирменный контест
    от RX1CQ в разделе Соревнования
    Ответов: 1101
    Последнее сообщение: 13.08.2019, 11:15
  4. На "классике" в контесте
    от R8OA в разделе Телеграф
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 14.11.2016, 11:40
