26.04.2018, 19:23 #16
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
не знаю.... у меня на эквиваленте SX-400 показал 30 ватт с маленьким хвостиком.. после замены RD60 на RD70 , ничего не крутил и в инженерное меню не заходил. Может у Вас транзистор полудохлый?
С Александром согласен
транзистор пробит затвором об землю... звониться даже долей Ома нет..КЗ! Если был бы обрыв то можно было бы списать что просачивание не милливаттов а ваттов в антенну как через образованную обрывом ёмкость ( у меня до 5 ватт была мощность ) и я работал по городу слышали. Ещё думаю...может он не до конца выгорел..... через какую то соплю там что то через него проходило.UI2F (ex UA2FCC 1990 - 2017 гг) Игорь
26.04.2018, 19:27 #17
27.04.2018, 07:27 #18
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
27.04.2018, 12:28 #19
27.04.2018, 12:51 #20
- 14.01.2010
- Пензенская обл
- 409
- 161
- 1001
27.04.2018, 13:13 #21
- 21.06.2003
- 616
- 173
ну вот и выяснили этот баг транзистора RD60
у меня так было с SA-V -17 и 36
многоэмиттерный транзистор..... стала падать постепенно мощность... потом оказалось что при перегреве.. потихоньку волоски на транзисторе перегорали через силикон видно было через лупу ...потом вообще сдыхал..не выдерживал протекающий через оставшиеся волоски ток.... а на 17-ом вообще при перегреве лопнула керамическая подложка где выполнен монтаж. починил... поставил термозависимый обдув радиатора.... один черт в конечном итоге модуль развалилсяUI2F (ex UA2FCC 1990 - 2017 гг) Игорь
