Показано с 16 по 21 из 21
Like Tree4Спасибо
Тема: RD60 и RD70
  1. #16
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Цитата Сообщение от UB4C Посмотреть сообщение
    Абсолютно согласен с мнением Геннадия Григорьевича, поменял RD60 на RD70, полного соответствия параметрам заявленым на 430мГц не получил, аутпут порядка 15-20 Вт. Транзисторы всётаки по параметрам разные. Ток в сервисном меню выставил и оставил пока RD70 , но только до приезда RD60.
    P.S. to UA2FCC
    то что на UHF через кз на выход просачивается, это нормальное явление, тут таки не постоянка и не 50 Гц, посмотрите в сети или в книжках про пучности тока и напряжения в длинных линиях и мистика у вас исчезнет.
    не знаю.... у меня на эквиваленте SX-400 показал 30 ватт с маленьким хвостиком.. после замены RD60 на RD70 , ничего не крутил и в инженерное меню не заходил. Может у Вас транзистор полудохлый?
    С Александром согласен
    транзистор пробит затвором об землю... звониться даже долей Ома нет..КЗ! Если был бы обрыв то можно было бы списать что просачивание не милливаттов а ваттов в антенну как через образованную обрывом ёмкость ( у меня до 5 ватт была мощность ) и я работал по городу слышали. Ещё думаю...может он не до конца выгорел..... через какую то соплю там что то через него проходило.
  2. #17
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Из этого следует, что перемычки |С251, С252 - "земля"| и |исток Q401 - "земля"| можно считать индуктивными сопротивлениями не шунтирующими сигнал с драйвера?
    Вложение 210381
    Интересно - какой же длины эти перемычки по отношению к 70 сантиметрам...
    там все СМДовое.... и монтаж очень плотный и каждый тр-р закрыт индивидуальным экраном. причем с контактом на корпус.
  3. #18
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Таки я же на это намекаю... Не катят тут "длинные линии".
  4. #19
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    значит напрашивается вывод, что транзистор не совсем выгорает..остаются сотые доли Ома , вот и через эти сотые и идет просачивание сигнала.просто мультиметр со своими килограмм на километр не видит эти доли Ома.
  5. #20
    14.01.2010
    Пензенская обл
    409
    161
    1001
    Все правильно - можно посмотреть мультиметром падение напряжения на затворах. При падении 0.5-0.6 вольт- транзистор исправный,если менее 0.2-0.3 вольта то транзистор с потекшим каналом затвор-исток.
  6. #21
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    ну вот и выяснили этот баг транзистора RD60
    у меня так было с SA-V -17 и 36
    многоэмиттерный транзистор..... стала падать постепенно мощность... потом оказалось что при перегреве.. потихоньку волоски на транзисторе перегорали через силикон видно было через лупу ...потом вообще сдыхал..не выдерживал протекающий через оставшиеся волоски ток.... а на 17-ом вообще при перегреве лопнула керамическая подложка где выполнен монтаж. починил... поставил термозависимый обдув радиатора.... один черт в конечном итоге модуль развалился
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Заземлённый GP 14, 18, 21, 24 и 28 МНz
    от UD4A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 468
    Последнее сообщение: 14.11.2025, 08:21
  3. Фильмы о радиолюбителях и экспедициях
    от R9LZ в разделе Экспедиции: отчёты
    Ответов: 244
    Последнее сообщение: 25.04.2025, 19:28
  4. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  5. Вопросы и ответы
    от UU5JHQ в разделе R3I
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 20:02
