Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено UA9OF
  • 1 Размещено UA8U
Тема: опознать поворотку антенны, редуктор. П-12НП?
    QRPP
    05.04.2018
    3
    Здравствуйте. Помогите с опознание поворотки. Вроде похожа на П-12НП. Сколько весит примерно Редуктор П-12НП? Эта уж больно тяжелая.Интересна кому то?
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Две фотографии, на первой редуктор П-12НМ, что то не похожи
    QRPP
    05.04.2018
    3
    Их бы в одинаковом ракурсе сравнить. Верхняя часть редуктора и мотор похожи насколько видно, да и по размеру мачты. Есть данные по весу П-12НМ?
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    Даже близко не похожи
    .Интересна кому то?
    Чтобы ответить, нужно знать место нахождения и условия.
    По информации с CQHAM вес редуктора П-12 80-100 кг.
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    П-12 разные бывают. Червячные и планетарные. Вес у них разнится и существенно. Планетарная тяжелее.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Не фантазируйте.
    Никаких планетарных П-12 в природе не существует.
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    Не фантазируйте.
    Может не правильно выразился. П-12НП (НА) которые с двигателем МИ-32фт, которые больше чем П-12 (М,МА,МП) с двигателем МИ-22Ф, в народе почему именуются "планетарка". Но вес у них точно разный (как и габариты).
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Ваш редуктор от антенны аппаратуры дециметрового или сантиметрового диапазона.
    Поэтому в нём отсутствуют токосъёмы (как на П-12), а передача мощи происходит видимо за счёт емкостной связи (в виде дисков или трубок одна внутри другой).
    Одной фотки маловато чтобы определить.
    Возможно один из поздних вариантов АМУ-15.
    Редуктор такой шестерёнчатый.
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    шестерёнчатый.
    Хрен уксуса не слаще. П-15 какой, как обозвать? Вот такой точно планетарный Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	209401 хотя можно наверно и по другому обозвать Юра, ещё вопрос, до кучи. Вот такой RC5A, как правильно "обозвать"?Нажмите на изображение для увеличения.
    QRPP
    05.04.2018
    3
    Хрен уксуса не слаще. П-15 какой, как обозвать?Юра, ещё вопрос, до кучи. Вот такой RC5A, как правильно "обозвать"?Нажмите на изображение для увеличения.
    Комбинированный. В данном случае на фото червяк плюс шестерни. Червячно-цилиндрический
    Верхняя часть корпусная (не считая самого верха, надстройки под мачту,антенну)где крепится мотор и сами шестерни явно схожи, одинаковы.
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Комбинированный. В данном случае червяк плюс шестерни.
    В П-12 тоже есть червяк и шестерни, однако его не назвали комбинированным, а назвали шестерёнчатый.
  12. #12
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,838
    5852
    265
    В обсуждаемом варианте похоже червяка нет, т.к. ось двигателя параллельна выходному валу.
  13. #13
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    П-14 вторая антенна
  14. #14
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    В П-12 ось вращения эл. двигателя перпендикулярна оси вращения антенны, то есть имеется червяк, а в Вашем редукторе
    то есть редукторы принципиально разные. К тому же
    ну и, как мне кажется, Ваш редуктор раза в полтора - два полегче будет, чем П-12.
  15. #15
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    П-14 вторая антенна
    а на твоей картинке, Юра, очень похож на исходный...
  1. Помогите опознать радиостанцию
    от RA1AIG в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:11
  2. Помогите опознать детали...
    от RAM в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.05.2023, 15:46
  3. Помогите опознать радиодеталь
    от RN3APJ в разделе Техно-дом
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 13.06.2021, 14:59
  4. Вопрос по повороткам
    от UA3RJH в разделе Антенная механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.11.2017, 23:05
  5. Помогите опознать девайс
    от RA6ANT в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.06.2017, 16:01
