Показано с 1 по 15 из 34
    22.11.2009
    47
    7
    Помогите опознать девайс
    Как то давно, в одном щите автоматике видел некое подобие магнитного пускателя.
    Всё бы как всегда, но у него есть ещё группа контактов сверху…
    Т.е. когда на катушку этого «пускателя» подано напряжение, он как обычно замыкает группу контактов внизу, а когда катушка обесточена, пружины поднимают контакты и они в верхнем положении, замыкают другую, аналогичную группу контактов.
    Своего рода переключающий «пускатель».
    Сейчас возникла необходимость в таком устройстве, но в магазинах его не видно, на мои описания продавцы вытягивают лица….
    Наверняка этот девайс имеет определённое название.
    Зная его, уже больше шансов найти такой.
    Никто не сталкивался с такой вещью?
    Как у нее «фамилия»?
    22.11.2009
    47
    7
    Вот это да. Видать и в правду это редкая штуковина
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    714
    Вот это видимо Вам подойдет http://www.google.ru/url?sa=t&source...7zsf6e4I41flzQ
    Тут есть и с переключающими контактами
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Группа контактов свеху служит для самоблокировки пускателя во включенном состоянии.
    Они включаются в цепь кнопки красного цвета, которая нормально замкнута для последующего её разрыва, отключая двигатель.
    Поэтому именно эти контакты слабее по току, чем силовые.
    Low Power
    28.08.2009
    Полонский район
    45
    77
    5
    Такие пускатели применялись на советских промышленых стиральных машинах для реверсирования двигателя (автоматика была такая) гдето у меня валяется
    17.12.2007
    141
    24
    3
    Уважаемый вам сюда , я так думаю
    http://www.eti.su/elteh/element/over...2632.html?bs=1
    но они есть разные замыкающие и размыкающие
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    На пускателях ПМЛ (ПЛМ?) имеется Паз ласточкин хвост , на который крепится доп . группа контактов , приводимая в движение наладочной кнопкой на самом пускателе . Есть в наличие на митинском рынке .
    22.11.2009
    47
    7
    Нет, это не в моём случае.
    Там обе группы контактов силовые.
    А для самоблокировки там есть пара маленьких контактов сбоку.
    Т.е. можно с помошью такой насадки добиться переключения с одной группы контактов на другую?
    Приведу рисуночек, чтобы было легче объяснить.
    По вашим советам, просмотрел много устройств, но какое из них именно мне подойдет, пока не определился.
    Линии и нагрузка однофазные (можно пускатель и для трёх фазных линий) ток нагрузки не выше 50А.
    Ели возможно приведите пару тройку марок подобных устройств.
    17.12.2007
    141
    24
    3
    Вопрос к вам, а что будет переключать у вас контакты на схеме приведенной вами? ПКЛ- приставка механически связана с якорем пускателя, и выполняет функцию переключения синхронно с якорем пускателя. В вашем случае лучше применить реверсивный пускатель
    на фото он внизу посередине. И ознакомтесь с этим ресурсом
    http://www.ros-electro.ru/popular/query_456.html
    Изображения Изображения
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Зайдите сюда. http://www.iek.ru/products/catalog/
    Далее Коммутационное оборудование - ///// - Ассортимент
    Схема должна выглядеть так...
    22.11.2009
    47
    7
    Нет, не так.
    На вашей схеме просто дополнительная группа контактов. Все они или включены или выключены одновременно.
    А мне нужно, чтобы когда были замкнуты одни, другие были разомкнуты и наоборот. Избегая даже коротковременного соединения всех контактов одновременно при коммуникации.
    Контактами управляет катушка пускателя.
    Ознакомился с предложенными ресурсами, но ясности больше не стало.
    Все что просматривал, имеет вид примерно такой как на левом рисунке.
    А мне нужно что то похожее на правый рисунок (вторую группу контактов прилепил в Фотошопе...)
    Т.е. когда катушка пускателя запитана, якорь втянут, то замкнута нижняя группа контактов. Верхняя при этом разомкнута. Когда катушка пускателя обесточивается, якорь под действием пружин поднимется вверх, замыкая контактами верхнюю группу контактов. Нижняя при этом разомкнута.
    Ничего подобного не могу увидеть.
    Если возможно, было бы здорово посмотреть на конкретные модели таких устройств.
  12. #12
    17.12.2007
    141
    24
    3
    Ну так вот этот пускатель который приведён на фото посередине внизу работает так, как видите он состоит из двух пускателей, при срабатывании одного из них второй блокируется механически, и наоборот
  13. #13
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Нет, не так.
    уже писал на этот вопрос . На фото в #9 слева ближняя - насадка на пускатель слева средний . Крепиться сверху .
    Имеются варианты как с нормально замкнутой так и нормально разомкгутой группами . В сочетании с основной нормально разомкнутой Вы можете получить искомое .
  14. #14
    22.11.2009
    47
    7
    KulibinV
    Да, очень похоже на то что нужно.
    Так чтоб поняли в магазине, как сказать: мне нужен магнитный пускатель с насадкой???
    И ещё вопрос, реверсивный пускатель не то же самое, только в "одном флаконе"? Он в моем случае не подойдет?
  15. #15
    20.07.2008
    790
    217
    289
    RU3AMU вам уже два раза пытался объяснить... Попробую и я. Это два отдельных пускателя соединённых вместе, между ними вставлено устройство механической блокировки. Т.е. если притянут якорь у одного второе забликировано.
    Нет, не так.
    Посему этого никогда не будет... И к тому же я просто не стал рисовать полную схему - Если вам нужна полная схема автоматики АВР, зайдите сюда.
  1. Помогите опознать
    от Русский в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 09:34
  2. Помогите понять, что за девайс мне нужен
    от Lisenok в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.10.2009, 09:24
  3. Помогите опознать что это ?
    от LiSSr в разделе Авторадио
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 10:52
  4. Помогите опознать
    от RA9OCP в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 22:36
  5. Помогите собрать девайс типа RL-цепи или аналог
    от yourich в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.02.2006, 16:54
