22.02.2006, 07:19 #1yourichГость
Помогите собрать девайс типа RL-цепи или аналог
Доброе время суток.
Есть программа на компьютере, которая по выполнению какого либо условия выводит на 2 ногу ЛПТ порта напряжение 5 вольт с частотой включения / выключения приблизительно 10-15 гц. т.е. если подцепить на выводы простую лампочку она мерцает с такой частотой.
Требуется некий девайс, который будет обрабатывать эту частоту и управлять релюшкой например... именно если такая частота попала на вход - реле сработало, . если прсто непрерывное напряжение (без частоты включения) - чтобы не срабатывало.
Знающие люди подскакзывали что собрать нужно что либо подобное RL или RC цепи. Но как это сделать я не знаю. Я всего лишь могу собрать(спаять) по схеме, но не проектировать что либо. Прошу помощи ибо меня скоро съедят. может какой дешифратор простейший?
Если не сможете что то предложить - Подскажите хотябы где и в какую сторону копать... ПЛЗ!
22.02.2006, 11:55 #2Standart Power
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
На работе что ли съедят. Так это правильно.
Сообщение от yourich
Искать нужно в разделах радиоуправления моделями, например, на www.rlocman.com.ru. Правда там кодовые частоты выше. Устройство называется СЕЛЕКТИВНОЕ РЕЛЕ.73. Андрей (RZ9CV)
22.02.2006, 12:41 #3UA1AEYГость
Я нарисовал приблизительную схемку с приблизительными номиналами.
Переменка с низкой частотой проходит через емкость, детектируеться
диодом и сглаживается емкостью. Делитель на резисторах нужен чтобы не сжечь транзистор
22.02.2006, 12:54 #4Без позывного
- 30.09.2003
- 77
- 138
- 5
Между С1 и VD1 на землю нужен ещё один диод, иначе работать не будет.Нет пути постоянной составляющей для заряда С2.
22.02.2006, 12:56 #5Standart Power
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
Нет частотоизбирательной цепи, как требоуелось в первом сообщении.
73. Андрей (RZ9CV)
22.02.2006, 22:36 #6Без позывного
- 02.08.2005
- Рига, та что в Латвии
- 43
- 108
так частотоизбирательной цепи и не требуется, мужичку надо при наличии частоты врубить, а при отсутствии таковой вырубить реле, у него же не десять команд передающиеся разными частотами, так что всё со схемой должно быть ОК...
26.02.2006, 07:33 #7yourichГость
Спасибо!
Я в первом сообщение маленько неправильно выразился. У меня идет постоянное пульсирующее напряжение. пульсирующее с частотой около 10 герц. Частотомером не замерял. И все же спасибо за ответы. Как я понял из схемы, настраивать срабатывание сего девайса надо подстроечным резистором R3.
Какая емкость у С2 и все таки нужен ли второй диод между С1 и VD1?
26.02.2006, 13:26 #8Без позывного
- 04.11.2004
- 92
....2 ногу ЛПТ порта.....
Может COM порт?
А иначе, как-то неграмотно все это выглядит. Задействуй 3 ногу LPT порта и передовай 4 команды на здоровье.AndreyN
26.02.2006, 16:54 #9Standart Power
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
Почему неграммотно? Может они делают такую ловушку от зависания компьютера.
Сообщение от AndreyN
73. Андрей (RZ9CV)
