22.03.2010, 08:24 #16Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
называется пускатель ПМЛ-1100 или ПМЛ-2100 , далее цифра , хар . напряжение обмотки . Как наз . насадка или доп . группы - не помню . Спросите на митинском рынке - там подскажут .
ПМЛ-1100 или ПМЛ-2100 отличаются габаритами и током конт . В отлтчие от буржуйских , уверенно держат тройной перегруз . Буржуйские быстро мрут на номинале .
22.03.2010, 09:01 #17Standart Power
- 17.12.2007
- 141
- 24
Ну я так понимаю что человек хочет сделать ВРУ не напрягаясь. Это видно из поста №8 -комутация 3 фаз с одного луча и с другого луча, и приэтом потребление нагрузки в 50 ампер. Мало не покажется вам уважаемый, делайте как положено ВРУ со всеми защитами и блокировками.Соблюдайте правила по Т.б. не ищите приключений - 380 в в 50ампер - серьёзное напряжение. И ПКЛечка вам здесь не поможет.Удачи.
22.03.2010, 09:37 #18High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
22.03.2010, 10:39 #19Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
22.03.2010, 10:48 #20High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
22.03.2010, 11:04 #21Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
22.03.2010, 11:50 #22Standart Power
- 17.12.2007
- 141
- 24
Смотрите пост № 8 его схему , и ток нагрузки. А также пост №11 его пускатель правый ( изобретение в фотошопе). Всем всего доброго.
Последний раз редактировалось RU3AMU; 22.03.2010 в 11:56.
22.03.2010, 12:43 #23Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
23.03.2010, 02:10 #24QRP
- 22.11.2009
- 47
- 7
Ну вот, уже нашел, практически что искал.
Им оказался выпускаемый в советские годы ПМЕ-071.
Но как всегда, есть но....
Девайс сей древний и ветхий, да и судя по контактам, особо большие токи не коммутирует. (Подойдет в районе от 25 до 50А, ближе к 25А).
А по функционалу, один в один.
Интересно, тот же IEK сейчас что то подобное выпускает?
Эх, нам бы ваш митинский рынок, или хотя бы краснодарский.....
23.03.2010, 06:54 #25Standart Power
- 17.12.2007
- 141
- 24
23.03.2010, 07:35 #26Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Слухи о ветхости сего девайса сильно преувеличены
Он из реактопласта , и медь из обмотки не украли .
Он исчо 100 лет прослужит .
В тех контактах серебро не украли . И пружина сильная .
Если раз в минуту не клацать , 50 А держать будет .
Один у него недостаток - ток обмотки большой .
23.03.2010, 16:15 #27QRP
- 22.11.2009
- 47
- 7
KulibinV
Я не о марке в целом говорил, а о моем конкретном экземпляре.Слухи о ветхости сего девайса сильно преувеличены
Это хороший ток. Переключаться будет редко, так что, если хотя бы 25А месяцами держать будет, то вполне нормально.Если раз в минуту не клацать , 50 А держать будет .
Это настораживает...Один у него недостаток - ток обмотки большой .
А греется при этом сильно?
Так как предполагается, что он будет находиться месяцами во включенном состоянии.
Да, и ещё проблемка... Судя по всему, катушка на 110В...
По этому вопрос о современных аналогах, все ещё в силе.
При слове насадка на пускатель, с доп. группой контактов, продавцы уходят в философско - астральные мысли на длительное время, и как правило безрезультатно...
23.03.2010, 17:11 #28Standart Power
- 17.12.2007
- 141
- 24
Знаете тов Kamerin я вам так скажу что глядя на вашу фотку у меня звакрадывается мысль что ваш экземпляр пускателя делала комерческая фирма. А почему, так вот никогда небыло в электрике - НЕМЕТАЛИЗИРОВАННЫХ котактов, всегда все комплектующие были покрыты оловом или свинцом.А у вас видно голая медь, и на контактах, и на подводах к катушке.Я сомневаюсь в этом экземпляре.
23.03.2010, 17:32 #29Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Рабочая часть контактов там оцинкована . А то , что вы приняли за медь - это поверх цинка в совке исчо бакелитовым лаком покрывали . А меди там нет - железо - цинк- лак .
Добавлено через 1 минуту
он тоже исчо крепкий .Осмртрите кон . площадки групп .
Добавлено через 4 минуты
Все контакторы такого класса холодными не назовешь . Тем не менее даже в жару проблем нет . Просто раньше ставили мощные пружины - чтоб уверенно отрывали группы при дуге .
А те пружины удержать сила нужна . Счас халявят .
Обмотка перематывается - сохраняете ампер-витки .Последний раз редактировалось KulibinV; 23.03.2010 в 17:32. Причина: Добавлено сообщение
23.03.2010, 23:24 #30QRP
- 22.11.2009
- 47
- 7
RU3AMU
Если бы на фотке был именно мой пускатель, то он стоял бы уже и работал...Знаете тов Kamerin я вам так скажу что глядя на вашу фотку у меня звакрадывается мысль что ваш экземпляр пускателя делала комерческая фирма.
Из моего сыпется земля....
Хотя по модели, один в один.
KulibinV
Так и хотел сделать.он тоже исчо крепкий .Осмртрите кон . площадки групп .
Но останавливало напряжение в 110в.
Но чувствую так пойдет, если ничего не найду, придётся и землю повытряхивать и контакты осмотреть и найти в гараже намоточный станочек.
Интересно, а обмотку если домотать, она на место встанет?
А то по идее в два раза увеличиться должна....
Кстати, никто не подскажет, какая номинальная и максимальная токовая нагрузка на ПМЕ-071 (силовые контакты)???
