15.03.2010, 23:29 #1QRP
- 22.11.2009
- 47
- 7
Помогите опознать девайс
Как то давно, в одном щите автоматике видел некое подобие магнитного пускателя.
Всё бы как всегда, но у него есть ещё группа контактов сверху…
Т.е. когда на катушку этого «пускателя» подано напряжение, он как обычно замыкает группу контактов внизу, а когда катушка обесточена, пружины поднимают контакты и они в верхнем положении, замыкают другую, аналогичную группу контактов.
Своего рода переключающий «пускатель».
Сейчас возникла необходимость в таком устройстве, но в магазинах его не видно, на мои описания продавцы вытягивают лица….
Наверняка этот девайс имеет определённое название.
Зная его, уже больше шансов найти такой.
Никто не сталкивался с такой вещью?
Как у нее «фамилия»?
18.03.2010, 17:26 #2QRP
- 22.11.2009
- 47
- 7
Вот это да. Видать и в правду это редкая штуковина
18.03.2010, 18:12 #3Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 714
Вот это видимо Вам подойдет http://www.google.ru/url?sa=t&source...7zsf6e4I41flzQ
Тут есть и с переключающими контактами73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
18.03.2010, 18:25 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Последний раз редактировалось UN7CI; 18.03.2010 в 18:32.
Борис
18.03.2010, 18:33 #5Low Power
- 28.08.2009
- Полонский район
- 45
- 77
- 5
Такие пускатели применялись на советских промышленых стиральных машинах для реверсирования двигателя (автоматика была такая) гдето у меня валяется
18.03.2010, 20:52 #6Standart Power
- 17.12.2007
- 141
- 24
Уважаемый вам сюда , я так думаю
http://www.eti.su/elteh/element/over...2632.html?bs=1
но они есть разные замыкающие и размыкающие
19.03.2010, 11:17 #7Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
На пускателях ПМЛ (ПЛМ?) имеется Паз ласточкин хвост , на который крепится доп . группа контактов , приводимая в движение наладочной кнопкой на самом пускателе . Есть в наличие на митинском рынке .
21.03.2010, 03:14 #8QRP
- 22.11.2009
- 47
- 7
Нет, это не в моём случае.
Там обе группы контактов силовые.
А для самоблокировки там есть пара маленьких контактов сбоку.
Т.е. можно с помошью такой насадки добиться переключения с одной группы контактов на другую?
Приведу рисуночек, чтобы было легче объяснить.
По вашим советам, просмотрел много устройств, но какое из них именно мне подойдет, пока не определился.
Линии и нагрузка однофазные (можно пускатель и для трёх фазных линий) ток нагрузки не выше 50А.
Ели возможно приведите пару тройку марок подобных устройств.
21.03.2010, 09:39 #9Standart Power
- 17.12.2007
- 141
- 24
Вопрос к вам, а что будет переключать у вас контакты на схеме приведенной вами? ПКЛ- приставка механически связана с якорем пускателя, и выполняет функцию переключения синхронно с якорем пускателя. В вашем случае лучше применить реверсивный пускатель
на фото он внизу посередине. И ознакомтесь с этим ресурсом
http://www.ros-electro.ru/popular/query_456.htmlПоследний раз редактировалось RU3AMU; 21.03.2010 в 09:42.
21.03.2010, 09:58 #10High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
Зайдите сюда. http://www.iek.ru/products/catalog/
Далее Коммутационное оборудование - ///// - Ассортимент
Схема должна выглядеть так...Последний раз редактировалось RU4UU; 21.03.2010 в 10:22.
21.03.2010, 15:57 #11QRP
- 22.11.2009
- 47
- 7
Нет, не так.
На вашей схеме просто дополнительная группа контактов. Все они или включены или выключены одновременно.
А мне нужно, чтобы когда были замкнуты одни, другие были разомкнуты и наоборот. Избегая даже коротковременного соединения всех контактов одновременно при коммуникации.
Контактами управляет катушка пускателя.
Ознакомился с предложенными ресурсами, но ясности больше не стало.
Все что просматривал, имеет вид примерно такой как на левом рисунке.
А мне нужно что то похожее на правый рисунок (вторую группу контактов прилепил в Фотошопе...)
Т.е. когда катушка пускателя запитана, якорь втянут, то замкнута нижняя группа контактов. Верхняя при этом разомкнута. Когда катушка пускателя обесточивается, якорь под действием пружин поднимется вверх, замыкая контактами верхнюю группу контактов. Нижняя при этом разомкнута.
Ничего подобного не могу увидеть.
Если возможно, было бы здорово посмотреть на конкретные модели таких устройств.
21.03.2010, 16:18 #12Standart Power
- 17.12.2007
- 141
- 24
Ну так вот этот пускатель который приведён на фото посередине внизу работает так, как видите он состоит из двух пускателей, при срабатывании одного из них второй блокируется механически, и наоборот
21.03.2010, 18:21 #13Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
21.03.2010, 22:53 #14QRP
- 22.11.2009
- 47
- 7
KulibinV
Да, очень похоже на то что нужно.
Так чтоб поняли в магазине, как сказать: мне нужен магнитный пускатель с насадкой???
И ещё вопрос, реверсивный пускатель не то же самое, только в "одном флаконе"? Он в моем случае не подойдет?
22.03.2010, 06:40 #15High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
RU3AMU вам уже два раза пытался объяснить... Попробую и я. Это два отдельных пускателя соединённых вместе, между ними вставлено устройство механической блокировки. Т.е. если притянут якорь у одного второе забликировано.
Посему этого никогда не будет... И к тому же я просто не стал рисовать полную схему - Если вам нужна полная схема автоматики АВР, зайдите сюда.
