Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree6Спасибо
  • 1 Размещено RL7PAI
  • 2 Размещено RL7PAI
  • 1 Размещено UT3IM
  • 1 Размещено UT3IM
Тема: Авиационный провод в качестве полотна антенны
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Всем доброго времени суток! Прошу подсказки знающих спецов.
    Или может кто-нибудь из нашей радиолюбительской братии такое использовал. Провод электропроводки воздушных судов, типа БПЛВ и ПТЛ-200. Разница в механических свойствах этих двух проводов, т.е. разница в материале оплетки, конечно понятна. Кто-нибудь использовал БПЛВ в качестве полотна антенны в наших радиолюбительских целях? Как работает скажем так "электрически", стоит ли завязываться с таким проводом?
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,385
    7061
    5311
    Одно время его было у меня много, да и сейчас где то есть в закромах, делал из него, противовесы и инвертора для полевых выездов. (диаметр 0,5 и 0,75) И дома были противовесы к вертикалу DL2KQ 16,5 , провод как провод-медный луженный, только тряпка со временем распушилась и болтается клочьями на ветру :-)
    10.07.2012
    Мытищи
    1,202
    1955
    646
    Ну, если халява - почему нет? Штатные лучи армейских радиостанций (Р-108, Р-109) именно из него сделаны.
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Александр, привет! Спасибо! А о какой именно марке провода идет речь? Есть внутренний слой изоляции на основе поливинихлорида, есть на фторопласте, есть и на стекловолокне. Т.е. немного разное предназначение для разной среды - супротив механического, либо химического воздействия извне. Сколько по времени провисело? Да и как он работает, как ведет себя при точной настройке? В смысле не создает ли такая изоляция на КВ частотах какую-то емкость, способствующую какому-то коэффициенту укорочения?
    Вот именно!
    Николай, спасибо, но там провод немного другой.
    10.07.2012
    Мытищи
    1,202
    1955
    646
    Сергей, у Вас неверно написана марка провода, если это БПВЛ, то у него только пластиковая изоляция (не фторопласт)
    http://www.kabel-gibkiy.ru/kabel/bpvl/
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Николай, да, всё верно, БПВЛ. Действительно ошибся в аббревиатуре. Спасибо, что поправили. Интересует характеристики именно этого провода. Но есть еще и ПТЛ-200.
    Рекомендуете ли применять БПВЛ в качестве антенного полотна? Главное чтобы работало, можно было хоть как-то настроить, и хоть несколько лет провисело.
    ЗЫ. От местных охотников за цветметом и от вмешательства людей с автоматами Калашникова (которым всё позволено) конечно никто не застрахован.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Серёга, привет!
    Конкретно о ТВОЁМ проводе не скажу. Но обращаю внимание, что ЛЮБОЙ провод в изоляции уже имеет Коэфф. укорочения. То есть для резонансных кусков нужна будет дополнительная подстройка. Это второе.
    А первое - в условиях нашей атмосферы всё, что похоже на антенный канатик ( в изоляции или без ) будет окислено и разрушено. За пару-тройку лет. Проверено лично в Донецке ещё. Тут намного лучше ТОЛСТЫЙ и ОДНОЖИЛЬНЫЙ провод.
    Ну разве что - не халяву, да много свободного времени ...
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Игорь, привет!
    Спасибо! Да, по классике всё понятно. Вопрос в том: шо маемо, то маемо. Во-первых, исходя из "халявы" - повесил, ну пусть себе воруют. Дабы не было особо накладно. Да и с человечеками в камуфляже особо не поспоришь, проверено. Во-вторых - география у нас такая. Нужен провод именно в изоляции. Дома только так: нет возможности растянуть даже классический полноразмерный диполь на сороковку. Всё только буквой Зю и под проводами ВЛ-0,4, на расстоянии полметра. Биметалл в изоляции для радиотрансляции, или как там его, не предлагать! Висит из него Windoм, но толком не работает.
    Понимаю. В этом и дополнительный вопрос. Но возможности дома использовать "классику" для антенного полотна пока не вижу смысла. К тому же - полотно антенны через проезжую часть. Только так. Вполне оживленный перекресток. Ладно, если упадет и запутается в колесах какого-нибудь Мерседеса. Думаю рассчитаемся, договоримся. Но вот если например под колеса БТР-80 нашей любимой нацгвардии - хорошо, если просто обойдется солнцезащитными очками.
    10.07.2012
    Мытищи
    1,202
    1955
    646
    Уж точно не хуже полевки, а даже намного лучше - луженый. Если концы изоляции загерметизировать, то на мой взгляд, хватит надолго.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    под колеса БТР-80
    Серёжа, не льсти себе! Кусочком провода БТР не остановишь.
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Остановишь, Игорь, еще как остановишь. Знаю. Правда смотря какой кусочек провода имеется в виду. )) Но только сразу московским шпиёном почему-то сделают, ежели чего. Тоже проходили. А чё - все уже у нас давно московские шпиёны, кто против чего-то. ))
    Ладно, Игорь, по теме есть что сказать?
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Уже. Добавить - нЕчего.
  1. Ответов: 315
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 18:59
  2. Акустический кабель в качестве полотна антенны
    от SDRVPN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 19:26
  3. Биметалл в качестве полотна антенны ?
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 18:02
  4. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 20:04
  5. YA-30 Yaesu полотно антенны
    от UN7EW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 13:20
