20.03.2019, 23:48 #1QRPP
- 20.03.2019
- 5
Проверка работоспособности ft-840
Всем привет.
Волею судьбы в гараже обнаружился старый отцовский Yeasu FT-840.
От радиолюбительства я достаточно далек, поэтому не знаю как именно проверить его на рабостопособность.
Штатного блока питания не нашел, поэтому взял на алиэкспресс обычный блок питания на 13.5В и коннектор.
Трансивер включился.
Следующий мой шаг был наладка антенны.
Попробовал с другом, у которого отец так же занимался (да и наверное все еще занимается) радиоспортом, смастерить самодельную простейшую антенну из провода и водосточной трубы.
И вот на его старом приемнике иногда была слышна морзянка или отрывки речи, но на FT-840 только помехи.
Вынул из того же гаража антенну Diamon CP6, абсолютно новую, даже еще в заводской упаковке, скрутил соединил, правда без установки антенн на 3.6, 7, 14, 21мгц, попробовал подключиться и хоть что-то услышать и опять тишина.
У товарища же опять была слышна морзянка и отрывки разговоров, даже вполне различимы.
Подскажите, пожалуйста, куда нужно копнуть с трансивером. Ну и может ему антенна не нравится?
21.03.2019, 09:00 #2Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Ничего не нужно нигде копать, по неопытности сделаете ещё хуже.
Светится ли дисплей, Переключаются ли диапазоны, реагирует ли на приём/передача, . Откройте в инете мануал и изучите назначение кнопок и ручек управления.
Антенна должна быть достаточно длинной. Несколько метров по крайней мере.
Diamon CP6 вполне антенна, но её нужно задействовать правильно.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
21.03.2019, 14:39 #3QRPP
- 20.03.2019
- 5
RA3DRI, спасибо за ответ.
В корпус я, конечно же, не лезу.
Диапазоны вполне себе переключаются, даже щелчек характерный есть.
Дисплей светится.
Как это протестировать? Попробовать в тангенту что-то сказать?реагирует ли на приём/передача
Антенна сейчас стоит в комнате (касаясь стены!), но высота у нее почти 4 метра, у друга на старом приемнике все-таки иногда слышно голоса.Антенна должна быть достаточно длинной. Несколько метров по крайней мере.
Инструкцию к трансиверу я прочитал, да и из детства помню как с ним обращаться.
За время пока занимался радиолюбительством это примерно 2001 2004 год сделал около тысячи QSO, правда с отцовским позывным.
21.03.2019, 14:58 #4Standart Power
- 18.02.2006
- 176
- 69
- 69
21.03.2019, 15:24 #5QRPP
- 20.03.2019
- 5
21.03.2019, 15:31 #6SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Без нагрузки на разъёме "Антенна" ничего на передачу не делайте !! Выходной каскад может сгореть,выражаясь общими понятиями.
Так Вы из Петербурга? Тогда Вам проще у местных попросить помощи.Алексей R2LAC
21.03.2019, 16:23 #7QRPP
- 20.03.2019
- 5
R2LAC, да я вкурсе, что не стоит передавать что-то без антенны.
Хорошо, попробую помощи попросить у местных.
21.03.2019, 16:29 #8Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
При желании можно решить вопрос очень просто и быстро http://www.qth.spb.ru/modules.php?na...plePages&pid=6
Последний раз редактировалось RA3POY; 21.03.2019 в 16:39.
Алексей (RA3POY)
21.03.2019, 18:01 #9Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 166
Для начала нужно определиться с целеполаганием: для чего проводится проверка работоспособности обнаруженной приемо-передающей аппаратуры. Для нелегального ее использования, на продажу, ради академического познания радио и проч.? В любом случае надо иметь в виду, что несанкционированное использование радиопередающего средства сопряжено с административной и даже уголовной ответственностью.
RA3BA
21.03.2019, 19:02 #10QRPP
- 20.03.2019
- 5
RA3BA, я в детстве (17 лет назад) занимался радиоспортом, даже набил около тысячи QSO + пара контестов.
Хочу проверить работает ли аппаратура, потом подать заявку на позывной.
Попробовал сбросить настройки и переключиться на 14000мгц в режиме CW, но все так же никого не слышно совершенно.
Написал сообщение в наш Питерский радиоклуб, может удастся скататься на Удельную.
22.03.2019, 10:38 #11Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 166
Удачи Вам на радиолюбительском поприще и тестировании аппаратуры. Только имейте в виду, что подключение передатчика к случайной нагрузке (антенне) может привести к его выходу из строя. 840-й очень надежный и проверенный временем трансивер, но все же лучше для начала использовать эквивалент нагрузки. Приемную же часть следует испытать с помощью радиочастотного генератора, но это уже потребует сторонней помощи.
RA3BA
22.03.2019, 11:41 #12
