13.05.2019, 22:51 #1
- 13.05.2019
Измерение уровня сигнала на фоне шума
Есть стабильный сигнал от кварцевого генератора (32кгц, можно 5мгц, 8,86мгц)(можно импульсы через равные промежутки времени от кварцевого генератора) который надо принять приемником и измерить амплитуду .
Но сигнал "скрыт " белым " шумом с амплитудой шума , большей амплитуды сигнала генератора не менее чем на 10% (до 50%)
в настоящее время делаю приемник с синхронным ключевым детектором, собираюсь сужать полосу пропускания кварцевыми фильтрами+ входной колебательный контур+входной фильтр.
для выделения и анализа сигнала из шума имеется время до 12сек.
подозреваю, что сунхронного генератора и сужеия полосы пропускания будет мало.что в таком случае еще надо будет предпринять для надежного выделения сигнала?
14.05.2019, 12:23 #2
- 28.06.2007
- Ялта
- 6
Для уменьшения полосы и выделения сигнала из шума целесообразно применить программу спектрального анализа.
На смеситель подаёте измеряемый сигнал (сигнал и шумы), частота гетеродина 10-20 кГц выше или ниже принимаемого сигнала. Разностную частоту 10-20 кГц с выхода смесителя подаёте на вход звуковой карты. Программой спектрального анализа типа "Спектралаб" или "Осциллометр" легко выделите сигнал на шумами. Удачи.sgk
