Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 49 из 49
Тема: Помогите с креплением оттяжек и выбором мачты.
  1. #46
    17.11.2009
    50
    480
    301
    1032
    Цитата Сообщение от ur3vke Посмотреть сообщение
    а когда это всё сыпется то туда даже дышать страшно.
    Ещё вариант: Залейте прямо на верху,на крыше, свои пригрузы -по полкуба бетона (около 1 тонны получится каждый) .Можно меньше .Считать надо усилие в оттяжках в зависимости от места их крепления.
  2. #47
    24.05.2019
    Светловодск
    32
    24
    3
    12
    Цитата Сообщение от UC5T Посмотреть сообщение
    Квартиры перекрываются плитами перекрытия (маркировка-ПК), далее, выкладывается из кирпича, или блоков, или модулей "чаша-надстройка", которая повторяет контуры основных несущих стен, это "корыто" является емкостью для паро- и теплоизоляции, а также для коммуникаций. Сверху укладывают те самые парапетные плиты. Они цельнолитые, напоминают дорожные, только легче, и тоньше. Сверху них стяжка и кровельное покрытие. Толщина парапетных плит в районе 7-10 см. Как правило их армируют сеткой ячейками 5х5 см, или 10х10 см, толщина сетки 4-6 мм. Если за плиту заанкерить Унжу, вырвет анкер вместе с плитой, ширина у них 1 метр, а длина до 2 метров. Укладывают в "разбег", т.е.знать, где какая плита невозможно, но выступающие "зажаты", минимум 1 метр опирается на кровлю. В управляющих компаниях имеются технические паспорта на дом, в альбоме чертежей есть раскладка плит и их спецификация.
    ЗЫ Рядом находится отец, который проработал в строительстве 36 лет, консультация ведется с его слов.
    Была у меня еще одна мысля, так как вент канал это просто надстройка, то под усилием её можно вывалить за счёт того что это не монолитная конструкция которая уходит вниз, можно внутри канала поцепить на шпильку трубу которая будет уходить вниз по вент каналу и когда мачта будет тянуть эту шпильку на вырыв она будет не тянуть керпичную кладку а трубу которая будет упираться в стенку вент канала ниже уровня плиты
  3. #48
    17.11.2009
    50
    480
    301
    1032
    Соседи Вам такое спасибо скажут.. Шум (шуршание, поскрипывания или грохот этой трубы) при раскачивании мачты от ветра куда денете?
  4. #49
    17.11.2009
    50
    480
    301
    1032
    Ключевое слово у Вас : упираться. А надо жесткое крепление-привариться,пристрелиться,
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.07.2019, 18:21
  2. Крепление оттяжек
    от R9WEP в разделе Антенная механика
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 13:07
  3. помогите с выбором антенны на ВЧ 20-15-10
    от UB1ABT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 20:24
  4. Основание для мачты и для крепления оттяжек
    от RW4CPT в разделе Антенномания
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 12.05.2016, 22:12
  5. Вопрос о креплении оттяжек
    от UA0LKX в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.05.2013, 14:06
