Показано с 16 по 18 из 18
Тема: В старом компе было 2 аудио гнезда
  1. #16
    Профессионал
    03.01.2017
    г.Хабаровск
    74
    96
    Привет .Самый простой способ купить за 200 рублей внешнюю звуковую карту в виде флешки .ВКЛЮЧАЕТСЯ В юсб и на выходе также 2 разъёма микрофон и наушники у меня SOND BLASTER SD1140. Автоматически определилась ноутбуком и второй год отлично работает
  2. #17
    High Power Аватар для RJ9M
    10.01.2003
    Омск
    508
    203
    193
    https://ru.aliexpress.com/item/32887...382633edSJLbj0
    100 рублей цена вопроса.
  3. #18
    Ham Radio
    11.10.2017
    Бельцы
    8
    3
    Добрый вечер! Наверно не совсем по теме, но не знаю куда написать... Я тут спрашивал, поможет ли звуковая карта улучшить прием FT8, посоветовали поменять комп...
    Купил новый ноутбук DELL Vostro 3583, но возникла неожиданная проблема... В старом компе было 2 аудио гнезда - вход и выход, а в новом 1 общее гнездо и никак не могу понять, куда подавать сигнал с трансивера... Нигде в описании компа нет куда что подавать, в инете нашел, что 4-контактный разъем цоколевка - лев-прав-земля-микрофон... Спаял шнур, на передачу сигнал пошел, а на прием нет... Вернее принимает, но ооочень слабо, RW9QA всегда было слышно +10 +20, а сейчас -10 -15... Вскрыл ноутбук, пытался прозвонить... Земля оказалась правильно распаяна, а предполагаемый микрофон тоже на земле... Перепаял на свободный 2 контакт, ничего не изменилось... Похоже прием идет через ёмкость монтажа или проводов... Еще возникла мысль, может комп сам переключает входы-выходы при переключении прием-передача... А как тогда подключать? Не хотелось бы использовать внешнюю звуковую карту, имея хорошую основную...
    Может кто сталкивался с компами с объединенным аудио гнездом? Поделитесь, как быть...
    С такой-же проблемой столкнулся когда перешёл со стационарного на ноутбук. Использую украинский USB-COM интерфейс. Проблема решилась впаиванием дополнительной емкости 0.1 мкф в USB-COM интерфейс в разрыв между гнездом IN и регулятором уровня. Без ёмкости, внешний аудио вход не подключается и приём идет через встроенный в ноутбук микрофон.
  1. Встреча Старых Друзей ver. 2.0
    от RC3M в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 21.06.2018, 15:04
  2. Есть ли что полезное в старом ТВ?
    от UA9JDD в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 11:36
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 09:19
  4. Три звуковухи в одном компе
    от RW3FY в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 20:25
  5. Как Isa сканет подключить в современный комп
    от RADIO2005 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 10:38
