Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree3Спасибо
  • 2 Размещено EW4C
  • 1 Размещено Mиxаил
Тема: Опять cнаряжаю новую FT857D в автомобиль - встал вопрос по TCXO-9.
    QRP Аватар для RD3AIP
    01.07.2008
    12
    Так как нынче с допами к 857 наблюдается швах, покупаю необходимое на ибее.
    В том числе заказал и TCXO-9 - китайского производства за смешные 700 р, позднее нашел оригинал - отсюда и вопрос - стоит ли заморачиваться покупкой оригинала или китайский вариант вполне подойдет.Нажмите на изображение для увеличения.
    Low Power
    29.09.2019
    14
    Я бы предпочел оригинал. Но на перёд скажу, если Вы не собираетесь работать на УКВ модами: SSB, CW, DIGI, то можно обойтись и без него.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Покупал TCXO китайского производства не для трансивера, а как опорный генератор для синтезатора.
    Частота, указанная на генераторе в точности совпадала с измеряемой - три нуля после запятой.
    Перепайка генераторов с помощью разогрева не привела к какой-то ошибке в частоте.
    Частота оставалась неизменной.
    Выводы делать вам.
    Для трансивера такая точность не нужна.
    ИМХО
    Standart Power Аватар для EW4C
    31.10.2013
    KO13
    51
    277
    96
    335
    Бред !
    Как же мы без него на укв не один год работаем всеми этими модами ???
    Low Power
    29.09.2019
    14
    Цитата Сообщение от EW4C Посмотреть сообщение
    Бред !
    Ничего не бред. Напишите пожалуйста, на сколько у Вашего аппарата выбегает частота при прогреве в диапазоне 70 см?
    Low Power
    29.09.2019
    14
    Приветствую.
    Не удержался от соблазна и приобрел эту китайскую весчь. Решил провести замеры, дабы убедиться в его пригодности. Результаты меня, честно сказать, удивили.
    Всего в испытаниях участвовало 3 опорника: обычный (без термокомпенсации), TCXO-9, и китайчик. На каждом опорнике делал 3 замера: сразу после включения, через 3 минуты после включения, прогрев корпуса опорника феном при 100 гр. 10 секунд. Измерялось отклонение частоты трансивера в диапазоне 2м. Результаты:
    Штатный опорник (без компенсации):включение +110 Гц; 3 мин. +52Гц; нагрев 10с@100гр. ~-1 кГц.
    TCXO-9: включение -45Гц; 3 мин. -20Гц; нагрев 10с@100гр. +300Гц.
    Китайчик: включение +6 Гц; 3 мин. -1 Гц; нагрев 10с@100гр. -20 Гц. Этот опорник дополнительно грел еще 40 секунд, частота отклонилась на -40 Гц.
    Вывод очевиден. Досадно, что китайчик в 817-й не влезает, крышка не закрывается с ним.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    А в костер бросать, все три разом, не пробовали? 100гр.!! Это ж надо додуматься. И где в трансивере такая температура? Или этот кв.генератор на выходных транзисторах крепиться? Вместо радиаторов охлаждения! ))
    Low Power
    29.09.2019
    14
    100 градусов - это температура воздуха на выходе фена. Корпуса генераторов грелись конечно же меньше. Главное - одинаковые условия испытания.
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Не подскажите где брали..?
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Я покупал у продавца с большим числом уже проданных. Когда поставил удивился китайцу - частота по эталону сплошные нули.
    Наберите на Али Экспресс TCXO-9
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Какие проблемы?
    Если хотите работать цифрой - покупайте.
    В CW или SSB особо не нужен.
  12. #12
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8857
    На КВ нормально работает в цифре и без TCXO, на 144 тоже. Возможно на 430 скажется недостаток стабильности, не проверял.
  1. КВ трансивер в автомобиле
    от RK3ANL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 20:22
  2. ПК в Автомобиле
    от RW4LN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.02.2016, 10:07
  3. Вопрос по питанию приёмника 'НОВЬ'
    от Wman в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 20:54
  4. БП персонального компьютера в автомобиле от 12 в
    от RA4CQN в разделе Источники питания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 23:34
  5. Новый KENWOOD для автомобиля
    от RV1ZT в разделе УКВ: KENWOOD
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.09.2007, 18:13
