03.06.2020, 11:24 #1QRPP
- 03.06.2020
ГУ-66А. Выбивает защиту цепи накала.
По работе столкнулся с ситуацией: на установке ВЧГ2-100/0.066 (на лампе ГУ-66А) стало выбивать автомат трансформатора цепи накала при работе на полной мощности.
При снижении мощности установка работает.
С каждым месяцем мощность приходится убавлять и убавлять.
Что это - лампа скончалась, или возможна другая причина?
03.06.2020, 13:35 #2TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Скорее, лампа доработалась.
Крутизна высокая, входная ёмкость большая, следовательно, расстояние до катода маленькое. Возможно подмыкание сетки на катод при перегреве сетки. Или завышено напряжение подогрева.
У меня такое было с ГУ-73Б. Уменьшил мощность рассеиваемую сеткой и привёл по-точнее напряжение накала к норме.Радио слышит! Радио знает!
03.06.2020, 16:03 #3Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
03.06.2020, 18:36 #4Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
А ток накала померить??
Предложу тоже вариант - поменять автомат.
03.06.2020, 19:15 #5QRP
- 05.11.2017
- Voronezh
- 49
- 27
- 32
- 136
у неё водяное охлаждение.
03.06.2020, 22:09 #6Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
03.06.2020, 22:39 #7High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 804
- 883
- 442
Ток накала ампер 200 у нее.
Автомат трансформатора накала по первичке ведь стоит.
Как выше писали ,замените автомат для начала,они бывает от старости чудят.
А так конечно с такими симптомами похоже лампе кердык приходитПути Вч токов неисповедимы!
04.06.2020, 11:42 #8QRPP
- 03.06.2020
Благодарю.
Как доберусь, померю ток первички.
А при исправной лампе он как-то должен зависеть от нагрузки, или же определяется законом Ома?
04.06.2020, 12:00 #9Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
04.06.2020, 18:28 #10Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Мерить ток по первичке это конечно правильно, но это для случая когда ВСЁ правильно, а реально может быть недостаточно.
Ну... и... не знаю этой лампы и как там чего устроено, но для других сто амперных по накалу ламп первое что надо -проверить и подтянуть контакты.
3Спасибо
