Показано с 16 по 23 из 23
Тема: Адаптер USB-Serial с 3 UART портами на STM32 Blue Pill
  1. #16
    16.11.2020
    14
    19
    4
    Обновление 1.1.0: добавлен подписанный INF файл для Windows XP, 7, 8. Теперь все работает и в этих операционных системах. Все три порта определяются отлично.
    Ссылка на релиз: https://github.com/r2axz/bluepill-se...ses/tag/v1.1.0
  2. #17
    16.11.2020
    14
    19
    4
    Обновление v2.0.0: теперь можно без перепрошивки менять параметры сигналов UART: https://github.com/r2axz/bluepill-serial-monster
    Добавлена возможность конфигурирования типов выходных сигналов (пушпул, открытый сток), типов подтяжки сигнальных линий (floating, up, down) и выбора полярности (active-high / active-low) без пересборки ПО и перепрошивки микроконтроллера. Это позволит более свободно применять устройство с различными схемами развязок, согласования уровней, управления реле, и т.п. Самый простой пример - CI/V интерфейс ICOM. Можно поставить тип выхода TX в открытый сток, соединить TX c RX и напрямую подключиться к CI/V интерфейсу. Все будет работать отлично.
  3. #18
    16.11.2020
    14
    19
    4
    UPDATE по поводу прямого подключения CI/V: лучше еще заодно и отключить подтяжку на RX. То есть, команда становится вида: "uart 1 tx output od rx pull floating". А еще лучше сделать все-таки нормальную развязку.
  4. #19
    16.11.2020
    14
    19
    4
    Зарелизил поддержку RS-485.
    Сигнал TXA (TX Active) служит для управления микросхемами трансиверов RS-485 (DE, /RE). TXA активен во время передачи данных и переключается в неактивное состояние не более чем за 1 мкс после завершения передачи. Это соответствует спецификациям RS-485 на скоростях до 460 кБод не менее чем с двукратным запасом по времени переключения.
    Возможно применение и на более высоких скоростях.
    Статья на Habr: https://habr.com/ru/post/530060/
    Проект на GitHub: https://github.com/r2axz/bluepill-serial-monster
  5. #20
    QRPP
    24.01.2021
    Отличная работа! Огромное спасибо автору проекта.
    Недавно понадобилось логировать обмен на UART интерфейсе одного устройства, т.е. понадобилось два USB-UART адаптера одновременно.
    Прошил плату BluePill прошивкой автора, установил драйвер (Win7 x64), запустил терминал. Всё работает отлично.
    Кстати, на моей плате для энумерации USB установлен резистор 10 кОм, но несмотря на это всё работает. Позже заменю резистор на 1,5 кОм.
  6. #21
    QRPP
    24.01.2021
    Thumbs up
    Прикрутил светодиодную индикацию, выбор напряжения логических уровней UART, ESD защиту.
    Состряпал платку вместо BluePill, запихнул в корпус.
    Задействованы только линии RX/TX, т.к. остальные мне не нужны.
    Ссылка
  7. #22
    QRPP
    09.02.2016
    47
    3
    Есть ли возможность сделать инверсию сигналов RX/TX?
  8. #23
    16.11.2020
    14
    19
    4
    Нет, на stm32f103c8t6 программно инвертировать RX/TX к сожалению нельзя. Только внешним обвесом, аппаратно. Имейте в виду, что TX можно переключить в открытый сток и притянуть резистором к Vcc, сэкономив в этом месте транзистор. Ну, а RX как обычно...
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 17:57
  2. Регистрация на Фестиваль "Харьковские встречи",с 3 по 5 июня 2011
    от KI6EEO в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 17:52
  3. Как определить UART(RS232) на плате
    от MavRock в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 20:12
  4. 3 элемента YAGI на 14 MHz
    от UA3GFX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 11:42
  5. Антенна 3 эл. дельта на 80 м
    от UA9XGY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 17:32
