Показано с 1 по 15 из 26
Тема: Об адаптере СОМ-порт на компьютере - CW (разъем "ключ") на трансивере
    Low Power
    16.11.2008
    12
    157
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, несложную схему для управления манипуляцией в режиме CW трансивером (у меня FT-857D, но это не столь важно), т.н. ключеванием. То есть адаптер СОМ-порт (USB) компьютера - разъем CW на трансивере (подключение ключа). Например, для работы в CW с помощью аппаратного журнала LogHX3 или другой программой, которая позволяет выводить телеграфную манипуляцию на СЩЬ-порт, т.е. через USB разъем.
    (Управление частотой, режимами и тд через САТ-разъем трансивера не интересует, т.к. уже разобрался в этом).
    Возможно ли собрать такой манипулятор на USB-TTL UART типа PL2303, СH340 или СP2102?
    На Алиэкспрессе раньше был в продаже вот такой интересный COM/USB-CW кабель-интерфейс "LD-C103" (см. фото ниже).
    Видно, что схемка его очень простая - микросхема (название "заботливо" стерто), оптронная пара "РС817 Sharp", пара конденсаторов и резистор. Однако, без типа микросхемы в работе такого устройства мне разобраться и повторить его не удается.
    Буду очень рад, если кто-то поделится своими знаниями и наработками по этим вопросам или схемой такого интерфейса COM(USB) - CW.
    Думаю, что такая информация будет интересна и другим радиолюбителям, которых интересует управление трансивером Yaesu FT-8х7 с помощью компьютера в телеграфном режиме.
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,368
    1798
    6527
    Действительно, проще простого там схема - цепь DTR или RTS СОМ-порта через ключ (КТ315 + резистор 4,7 кОм) в цепь ключевания KEY трансивера. Оптрон тоже можно. Схем навалом в интернетах.
    https://radikal.ru/lfp/s020.radikal....fbda2d.jpg/htm
    https://unlis.ru/?p=1591
    Я такое разместил прямо в корпусе разъема DB9.
    Можно, если у микросхемы есть выходы DTR/RTS. Обычно они есть, но китайцы на плате их не разводят. Вывести - не проблема.
    Последний раз редактировалось R9AAA; 27.01.2022 в 02:57.
    --- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
    https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
    http://rn9ape.narod.ru/
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Гугл выдаёт CP2303 для 'usb to uart bridge' и корпуса с описанием '8 pin'. 99 процентов, что это оно.
    Можно посмотреть в девайс менеджере идентификатор устройства и по нему определить чип.
    А далее, если у вас есть простейший мультиметр (в народе цешка), найти нужный вам DTR или RTS.
    QRP Аватар для UA0SRQ
    27.01.2008
    Ангарск
    24
    11
    9
    В ближайшем компьютерном магазине брал адаптер USB/RS232 добавлял ключ на транзюке. затраты с пачку сигарет а удовольствия больше.
    27.01.2008
    Ангарск
    24
    11
    9
    На фото скорей всего CH330 тогда 4pin RTS который можно использовать для манипуляции.
    QRPP
    21.01.2022
    Минск
    69
    6
    21
    5
    на мой взгляд нет ничего лучше честного ком-порта в компьютере
    работает всегда и надежно
    Low Power
    16.11.2008
    12
    157
    Полностью и всецело согласен.
    Только все чаще радиолюбители используют в своем шеке современные ноутбуки, а там только USB-разъемы по бокам.
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Так и в несовременных ноутбуках таже беда
    Имхо, в шеке лучше всего использовать настольный комп, в них этих заморочек нет.
    05.06.2017
    101
    14
    108
    27.12.2009
    Орел
    76
    353
    257
    80
    Подскажите, пожалуйста, несложную схему для управления манипуляцией в режиме CW трансивером (у меня FT-857D, но это не столь важно), т.н. ключеванием...
    Могу поделиться своим опытом изготовления подобного интерфейса для FT-857 на модуле FTDI232. От использования USB-TTL UART типа PL2303, СH340 или СP2102 отказался по причине того, что они либо не имеют необходимых сигналов на выходе, кроме RxD и TxD, либо не поддерживаются Win10 64. И еще их использование не решает проблемы "корявой" манипуляции CW в N1MM+. Набросал сейчас небольшое описание того что получилось. К архиву приложил еще драйвер для работы с этим модулем. Появятся вопросы - задавайте.
    Вложения Вложения
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2612
    723
    Видно, что на плате есть оптрон... и 3.5 мм джек в гнездо ключа трансивера. Должно работать...
  12. #12
    08.06.2015
    д. Игнатово
    38
    339
    193
    170
    PL2303SA - не подойдет, там только RX и TX, RTS и DTR нет.
    PL2303HX - подойдет, RTS и DTR есть.
    CH340 - подойдет, RTS и DTR есть.
    CP2102- подойдет, RTS и DTR есть.
    FT232RL - подойдет, RTS и DTR есть.
    Все без проблем работают в Win 10 x64. Я предпочитаю CH340 - дешевые, корпус удобный, обвеса минимум.
    На выход лучше конечно оптопару - меньше вероятность наводок на интерфейс.
    Вот один из вариантов: r3i.ru • Просмотр темы - Компьютерный интерфейс для Yaesu
    Оставьте DD1 а остальное можно убрать, ключи упростить, оставив только оптопары. Эмиттер оптопары на общий, коллектор вместо ключа.
    Можно на Aliexpress готовую платку подобрать, но нужно смотреть чтобы был выход RTS или DTR, а то они обычно урезанные идут.
    Ну а резистор и оптопару - навесным монтажем.
  13. #13
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2612
    723
    Но продавцы на Али пишут, что эти схемы работают только до Win8. Т.е. не гарантируют работу Вин7, Вин10. А как у Вас получается с Вин10?
    Какой драйвер ставите?
  14. #14
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Много лет использую FT232RL
    Очень надежный чип, никогда с ним не было проблем - главное, чтобы оригинальный был.
    Делаю без оптрона. С выхода RTS/DTR ключ на BC857 и 5 В миниатюрное реле. Щелканье реле помогает диагностировать, что коммутация пошла на аппарат. Все равно, в тесте это щелканье тонет в остальных шумах шека.
  15. #15
    08.06.2015
    д. Игнатово
    38
    339
    193
    170
    Давно не верю тому, что пишут на Али - там зачастую лажа полная.
    Смотрю всегда офф сайт производителя МС, там же беру драйвера.
    От остальных МС как то последнее время отошел, если нужны все сигналы - CH340, если только данные - PL2303SA.
    Вот для CH340G
    USB to UART Bridge Controller CH340 - NanjingQinhengMicroelectronics
    Пишут:
    "supports 32/64-bit Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP, Server 2016/2012/2008/2003, 2000/ME/98,Microsoft WHQL Certified"
    На 4х пк везде Win10 х64 - ни разу проблеми не было, на Win7 тоже работают в х32 и х64, но от Win7 давно отказался.
    Только сегодня их ставил на встроенный ПК под Win10.
    Вот для PL2303SA
    Products
    Заявлено: Win7 / Win8.1 / Win10 / Win11
    Но опять же - проверял Win10 и Win7. Тоже с сертификатами, так что винда не ругается.
    Для тех кто делает свои платы добавлю: строго следуем документации производителя, особенно, в части USB - ставим дросселя, ведем дифф. пару, дифф. пару считаем под ваш материал и ваш стек слоев платы, выравниваем длину в дифф паре, не увлекаемся избыточной длинной, внимательно следим за тем, что с землей от USB и не будет ли на нее тем или инфм путем проникать сигнал с передатчика/антенны.
    Согласен, отличные МС, долго и много их применял... Только вот были... Пока китай не начал шлепать "левак" а производитель с этим бороться.
    Минусов у FT два:
    1 - цена, FT - 1500р. за 10 штук, если оригинал, CH - 150р. за 10 штук, и их не подделывают, т.к. не выгодно И так дешевые. Разница в 10 раз.
    2 - корпус - soic-16 намного удобней и в трассировке и в пайке чем ssop-28, хотя ели платы заводские - то без разницы, хоть QFN.
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 16.09.2021, 10:51
  2. Универсальный цифровой USB интерфейс " DI-03" - для КВ трансиверов & CI-V
    от RA9JM в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.07.2019, 21:36
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 18:20
  4. "Российский УКВ CW Марафон-2011"
    от RQ3P в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 18:30
  5. Как реализовать CW режим на трансивере с SSB?
    от Collapse в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.12.2002, 16:37
